= Мир MS Excel/Опасное сближение ВС отобразить графически. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Опасное сближение ВС отобразить графически. (Формулы/Formulas)
seryitm Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 08:45 | Сообщение № 1
Есть CSV файлы полета двух ВС с разной дискретностью по времени. В какой-то момент они сблизились. Как отобразить графически их траектории. Например две кривые высоты их полета и там же две кривые их трека. Либо в трехмерном изображении, не знаю как будет нагляднее. Советы с формулами мне вряд ли помогут, но вот готовый файл сможет помочь мне их понять.
К сообщению приложен файл: 12345.csv (2.3 Kb)
Excel никогда не изучал. Если поможете готовым решением, буду Вам премного благодарен.
Сообщение отредактировал seryitm - Воскресенье, 11.11.2018, 08:51
СообщениеЕсть CSV файлы полета двух ВС с разной дискретностью по времени. В какой-то момент они сблизились. Как отобразить графически их траектории. Например две кривые высоты их полета и там же две кривые их трека. Либо в трехмерном изображении, не знаю как будет нагляднее. Советы с формулами мне вряд ли помогут, но вот готовый файл сможет помочь мне их понять.
Автор - seryitm
Дата добавления - 11.11.2018 в 08:45
Светлый Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте!
Как я понял, это в полярных координатах? В градусах Верт,Гориз и расстояние?
СообщениеИ Вам, здравствуйте!
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2018 в 10:52
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 10:54 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
seryitm, в зависимости от того, что считать опасным, нужно нормализовать данные, иначе не показательно. Естественно все нужно во времени, по этому одна шкала всегда время.
Видно, что трэкинг сильно отличается только по высоте.
К сообщению приложен файл: Copy_of_448.xlsx (20.0 Kb)
Сообщениеseryitm, в зависимости от того, что считать опасным, нужно нормализовать данные, иначе не показательно. Естественно все нужно во времени, по этому одна шкала всегда время.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2018 в 10:54
InExSu Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
на VBA можно преобразовывать Ваши данные, к чуть более наглядному виду ...
К сообщению приложен файл: InExSu___.xlsb (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 11.11.2018, 11:24
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.11.2018 в 11:24
seryitm Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:08 | Сообщение № 5
Всем привет. Спасибо за ответы.
Светлый, как понимаю да. Высота в футах (30,5 см.).
bmv98rus Это данные реального сближения. Экипажи выполнили команды TCAS, поэтому опасного сближения не произошло. Один борт снижался, другой набирал на встречу. В файле Copy of 448 не отражено реальное различие траекторий. Высота полета да, это координата по высоте, а координаты в пространстве надо разделить на координаты по высоте и по горизонтали. Или как-то по другому отобразить разницу расстояний между их траекториями.
С файлом InExSu пока не понял что делать. Я ни разу не программист и уже в возрасте, чтобы быстро во всем разобраться. Может немного объясните, что дает ваше преобразование?
СообщениеВсем привет. Спасибо за ответы.
Автор - seryitm
Дата добавления - 11.11.2018 в 15:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
там все разделено, только не видно.
К сообщению приложен файл: Copy_of_448_1.xlsx (21.8 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2018 в 15:12
seryitm Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:37 | Сообщение № 7
только не видно.
Две верхние линии это значение долготы, нижние широты. А желательно иметь разницу в метрах между их координатами. Что конечно сложно, т.к. значения координат самолетов есть в разные моменты времени. Надо придумать как их интерполировать, чтобы можно было получить эти координаты в одни и те же моменты времени и тогда посчитать разницу координат в метрах.
только не видно.
Автор - seryitm
Дата добавления - 11.11.2018 в 15:37
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 17:20 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
seryitm, если появляются такие слова как интерполировать, то вам не запрещено вычислить расстояние между двумя точкам в пространстве исходя из высоты и координат.
Сообщениеseryitm, если появляются такие слова как интерполировать, то вам не запрещено вычислить расстояние между двумя точкам в пространстве исходя из высоты и координат.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2018 в 17:20
Светлый Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 19:06 | Сообщение № 9
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В голубых ячейках синхронизированные координаты с интерполяцией в пропущенных точках.
Но я так и не понял, координаты через запятую - это что?
Более-менее подошло - азимут в градусах и склонение в градусах. Получилось встречное движение по одной линии.
Или это координаты GPS ?
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (33.4 Kb)
СообщениеВ голубых ячейках синхронизированные координаты с интерполяцией в пропущенных точках.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2018 в 19:06
Светлый Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:37 | Сообщение № 10
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Диаграмму вставил с координатами, высотой и дистанцией.
К сообщению приложен файл: 12345-1.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеДиаграмму вставил с координатами, высотой и дистанцией.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2018 в 20:37
seryitm Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:29 | Сообщение № 11
Это координаты GPS самолета.
Сам файл выглядит так.
К сообщению приложен файл: TK31_1e84c983.csv (34.7 Kb) · TK1971_1e84c7f9.csv (27.1 Kb)
Автор - seryitm
Дата добавления - 11.11.2018 в 22:29
seryitm Дата: Понедельник, 12.11.2018, 20:18 | Сообщение № 12
Пускай я тупой, не въезжаю, как и что просчитывали в голубых ячейках, но я еще и не пойму, что выведено на диаграмму. Что это за система координат, что отложено по осям? Если бы было по горизонтали время, а по вертикали высота, время и расстояние между самолетами, а так я не понимаю к чему привязаны эти пять переменные и какова цена деления шкал?
Автор - seryitm
Дата добавления - 12.11.2018 в 20:18
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.11.2018, 20:52 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
seryitm, ну
что не верно и как результат такая диаграмма.
Как писал выше, нужно искать расстояние между точками в пространстве. как правило все формулы идут с учетом сферы земли. расстояние стоящего на земле объектом и зависшем с теми же координатами на высоте H будет равно H, по идее можно рассчитать по теореме Пифагора. если все будет посчитано, то можно просто выводить один график расстояние между объектами во времени.
Сообщениеseryitm, ну
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2018 в 20:52
seryitm Дата: Понедельник, 12.11.2018, 22:29 | Сообщение № 14
Боюсь ошибиться, но почему-то высота в параметрах отражается как GPS высота, поэтому теорема Пифагора вряд ли понадобиться.
Вроде догнал как сделана интерполяция.
Похоже уже виден свет в конце туннеля.
Автор - seryitm
Дата добавления - 12.11.2018 в 22:29
Светлый Дата: Понедельник, 12.11.2018, 22:33 | Сообщение № 15
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
По горизонтали координата X в футах. По вертикали тоже в футах. Здесь учтены расстояния на приведённых широте и долготе, а зависимости от широты. Начало координат выбрано по минимальным значениям исходных координат. В прошлом файле начало координат было выбрано неправильно.
1. y1, y2 координаты Y. Получается проекция траектории на поверхность.
2. h1, h2 высота полёта в футах в зависимости от координаты X.
3. D дистанция между объектами в футах в зависимости от координаты X.
Точек синхронизации времени на графиках НЕТ.
К сообщению приложен файл: 12345-2.xlsx (43.3 Kb)
СообщениеПо горизонтали координата X в футах. По вертикали тоже в футах. Здесь учтены расстояния на приведённых широте и долготе, а зависимости от широты. Начало координат выбрано по минимальным значениям исходных координат. В прошлом файле начало координат было выбрано неправильно.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.11.2018 в 22:33
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:15 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
ну как сказать. если пролетать будут друг над другом но на разной высоте, то как дистанцию определить?
Светлый, а через FORECAST.LINEAR не проще было ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2018 в 23:15
Светлый Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:23 | Сообщение № 17
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Дистанция рассчитывается по трём измерениям: X, Y и высота.
Пока не сталкивался.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.11.2018 в 23:23
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.11.2018, 23:38 | Сообщение № 18
Репутация: 768 ±
Цитата Светлый, 12.11.2018 в 23:23, в сообщении № 17 ()
не сталкивался
ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН без особого труда получает линейно интерполированные значения (X время, У координаты или высота.)
не сталкивался
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.11.2018 в 23:38
Светлый Дата: Среда, 14.11.2018, 15:18 | Сообщение № 19
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Немного причесал файл, упорядочил данные, удалил лишние и поправил формулы.
Всё равно точки с данными надо искать, потом их придётся объединять в массив, потому что при использовании всего диапазона, предсказания выбрасывает далеко. Получается некрасиво. Немного, наверно, формула сократится. В оранжевых ячейках проба.
*В голубые ячейки, начиная со второго столбца, можно записать формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕНД(R2);ПРЕДСКАЗ($K2;ЕСЛИ({1;0};ИНДЕКС(R$1:R$38;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R3:R$38);СТРОКА(3:$38))));ИНДЕКС(R$1:R$38;МАКС(ЕЧИСЛО(R$1:R1)*СТРОКА($1:1);1)));ЕСЛИ({1;0};ИНДЕКС($K$1:$K$38;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(R3:R$38);СТРОКА(3:$38))));ИНДЕКС($K$1:$K$38;МАКС(ЕЧИСЛО(R$1:R1)*СТРОКА($1:1);1))));R2);L1)
К сообщению приложен файл: 12345-3.xlsx (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 14.11.2018, 21:55
СообщениеНемного причесал файл, упорядочил данные, удалил лишние и поправил формулы.
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.11.2018 в 15:18
seryitm Дата: Среда, 14.11.2018, 21:43 | Сообщение № 20
Воспользовался вашей интерполяцией и поиском http://www.excelworld.ru/forum/3-19591-1#159700. Результат ниже.
Сделал график по шкале времени. На нем более информативно видно изменение расстояния между самолетами и высот их полета.
Минимальная дистанция получилась 680м. в момент времени 04:33:52. Но ведь нужно точное время момента их сближения.
Как его получить?
К сообщению приложен файл: Rio_Hav_12345-1.xlsx (22.7 Kb)
Как его получить?
Автор - seryitm
Дата добавления - 14.11.2018 в 21:43
