Выбор данных из массива по двум значениям
alexialex
Дата: Вторник, 18.12.2018, 20:54 |
Подскажите, пожалуйста, как можно из массива выбрать несколько предметов по двум значениям Пример Неуспевающие по предметам имеют "2" и "н\а" Необходимо написать эти предметы Пример на Лист 2 С одним значением что-то получается(по крайней мере смог найти столбцы)
Подскажите, пожалуйста, как можно из массива выбрать несколько предметов по двум значениям Пример Неуспевающие по предметам имеют "2" и "н\а" Необходимо написать эти предметы Пример на Лист 2 С одним значением что-то получается(по крайней мере смог найти столбцы) alexialex
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как можно из массива выбрать несколько предметов по двум значениям Пример Неуспевающие по предметам имеют "2" и "н\а" Необходимо написать эти предметы Пример на Лист 2 С одним значением что-то получается(по крайней мере смог найти столбцы) Автор - alexialex Дата добавления - 18.12.2018 в 20:54
Nic70y
Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:03 |
вдруг правильноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B1:B33;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((C5:W33=2)+(C5:W33="н\а");СТРОКА(C5:W33));СТРОКА()-75));"")
=ЕСЛИ(D76<>"";ИНДЕКС(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ("2";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(C$5:W$33;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$32;);ЕСЛИ(D76=D75;ПОИСКПОЗ(I75;C$4:W$4;)+1;)):ИНДЕКС(W$5:W$33;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$32;));"н\а";2);)+ЕСЛИ(D76=D75;ПОИСКПОЗ(I75;C$4:W$4;);));"")
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.12.2018 в 22:03
Светлый
Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:09 |
Excel 2013, 2016
И мой вариант (массивные):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((C$5:W$31=2)+(C$5:W$31="н\а");ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(C:W)^0))=1;СТРОКА($5:$31));СТРОКА(D1)));"")
=ЕСЛИ(D76="";"";СМЕЩ(B$4;;ПОИСКПОЗ(1;(СМЕЩ(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$31;);)=2)+(СМЕЩ(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$31;);)="н\а");)))
Светлый
Сообщение И мой вариант (массивные):Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2018 в 22:09
alexialex
Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:44 |
Спасибо большое за более короткую формулу, но она не решает задачу для нескольких предметов(про которую и вопрос) для S76,S77...
Спасибо большое за более короткую формулу, но она не решает задачу для нескольких предметов(про которую и вопрос) для S76,S77...alexialex
Сообщение Спасибо большое за более короткую формулу, но она не решает задачу для нескольких предметов(про которую и вопрос) для S76,S77...Автор - alexialex Дата добавления - 18.12.2018 в 22:44
alexialex
Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:20 |
Спасибо! Ваша формула работает, но не там,где нужно Я попытался ее переделать в нужном месте, но видимо,где-то запутался. Выдает только один предмет, а должен несколько предметов в строчке
Спасибо! Ваша формула работает, но не там,где нужно Я попытался ее переделать в нужном месте, но видимо,где-то запутался. Выдает только один предмет, а должен несколько предметов в строчкеalexialex
Сообщение отредактировал alexialex - Вторник, 18.12.2018, 23:22
Сообщение Спасибо! Ваша формула работает, но не там,где нужно Я попытался ее переделать в нужном месте, но видимо,где-то запутался. Выдает только один предмет, а должен несколько предметов в строчкеАвтор - alexialex Дата добавления - 18.12.2018 в 23:20
Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:27 |
Не совсем понял, так нужно?Для "с одной" ФИО, массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$76=X$5:X$33;СТРОКА($5:$33));СТРОКА(D1)));"")
Предмет, немассивнаяКод
=ЕСЛИ(D76="";"";ИНДЕКС($4:$4;СУММПРОИЗВ(СТОЛБЕЦ(C:W)*(ИНДЕКС(C:W;ПОИСКПОЗ(D76;B$1:B$33;);)=C$77:C$78))))
Для нескольких ФИО, массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(M$76=X$5:X$33;СТРОКА($5:$33));СТРОКА(D1)));"")
Кол-во, немассивнаяКод
=ЕСЛИ(N76="";"";СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(C:W;ПОИСКПОЗ(N76;B$1:B$33;););M$77:M$78)))
Предметы, массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($4:$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($C:$W;ПОИСКПОЗ($N76;$B$1:$B$33;);)=$M$77:$M$78;СТОЛБЕЦ($C:$W));СТОЛБЕЦ(A76)));"")
Ну и раскрасочку еще Условным форматированием сделал, чтобы не искать *Не те формулы скопировал. Переписал и файл перевложил
Ну и раскрасочку еще Условным форматированием сделал, чтобы не искать *Не те формулы скопировал. Переписал и файл перевложил _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 18.12.2018, 23:39
Сообщение Не совсем понял, так нужно?Для "с одной" ФИО, массивнаяКод
Ну и раскрасочку еще Условным форматированием сделал, чтобы не искать *Не те формулы скопировал. Переписал и файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2018 в 23:27
alexialex
Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:34 |
Да! Огромное спасибо от классных руководителей, которым приходится заполнять данную ведомость. Отдельно спасибо за более короткую формулу для одного предмета ПЫ.СЫ Как поднять репутацию? При нажатии на + крутится в окошке кружок и ничего больше не происходит))) Sorry, увидел всплывающее окошко - только через 24 часа смогу добавить плюсик...
Да! Огромное спасибо от классных руководителей, которым приходится заполнять данную ведомость. Отдельно спасибо за более короткую формулу для одного предмета ПЫ.СЫ Как поднять репутацию? При нажатии на + крутится в окошке кружок и ничего больше не происходит))) Sorry, увидел всплывающее окошко - только через 24 часа смогу добавить плюсик...alexialex
Сообщение отредактировал alexialex - Вторник, 18.12.2018, 23:36
Сообщение Да! Огромное спасибо от классных руководителей, которым приходится заполнять данную ведомость. Отдельно спасибо за более короткую формулу для одного предмета ПЫ.СЫ Как поднять репутацию? При нажатии на + крутится в окошке кружок и ничего больше не происходит))) Sorry, увидел всплывающее окошко - только через 24 часа смогу добавить плюсик...Автор - alexialex Дата добавления - 18.12.2018 в 23:34
Светлый
Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:39 |
Excel 2013, 2016
Зелёным независимые от столбца X неоптимизированные формулы. Неуспевающие:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((C$5:W$31=2)+(C$5:W$31="н\а");ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(C:W)^0))>1;СТРОКА($5:$31));СТРОКА(D1)));"")
Количество предметов:Код
=ЕСЛИ(N76="";"";СУММ((СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)=2)+(СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)="н\а")))
Сами предметы:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(ИНДЕКС($4:$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)=2)+(СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)="н\а");СТОЛБЕЦ($C:$W));СТОЛБЕЦ(A76)));3);"")
Сами предметы:Код
Светлый
Сообщение Зелёным независимые от столбца X неоптимизированные формулы. Неуспевающие:Код
Сами предметы:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2018 в 23:39
Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:45 |
Переписал там немного Вы уже подняли, спасибо *Я так понял, что на столбце Х в файле вообще почти всё завязано, поэтому в формулах для ФИО его и использовал.
Переписал там немного Вы уже подняли, спасибо *Я так понял, что на столбце Х в файле вообще почти всё завязано, поэтому в формулах для ФИО его и использовал. _Boroda_
Сообщение Переписал там немного Вы уже подняли, спасибо *Я так понял, что на столбце Х в файле вообще почти всё завязано, поэтому в формулах для ФИО его и использовал. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.12.2018 в 23:45
alexialex
Дата: Среда, 19.12.2018, 00:02 |
Конечно, ничего в этих формулах не понял). Единственное они будут работать без столбца Х. Спасибо, будем разбираться....
Конечно, ничего в этих формулах не понял). Единственное они будут работать без столбца Х. Спасибо, будем разбираться....alexialex
Конечно, ничего в этих формулах не понял). Единственное они будут работать без столбца Х. Спасибо, будем разбираться....Автор - alexialex Дата добавления - 19.12.2018 в 00:02
alexialex
Дата: Среда, 19.12.2018, 00:59 |
Всем большое спасибо! Тему можно закрывать. Конечный файл выкладываю. Можно раздать классным руководителям.(Особенно, если защитить лист и не давать редактировать то, что не надо!)
Всем большое спасибо! Тему можно закрывать. Конечный файл выкладываю. Можно раздать классным руководителям.(Особенно, если защитить лист и не давать редактировать то, что не надо!) alexialex
Сообщение Всем большое спасибо! Тему можно закрывать. Конечный файл выкладываю. Можно раздать классным руководителям.(Особенно, если защитить лист и не давать редактировать то, что не надо!) Автор - alexialex Дата добавления - 19.12.2018 в 00:59
Светлый
Дата: Среда, 19.12.2018, 07:22 |
Excel 2013, 2016
Немного причесал свои формулы. Чтобы старания не пропали даром, всё-таки выложу. *Подправил формулы, файл перезалил. **И для столбца X формулу смастерил:Код
=ЕСЛИ(B5>0;ИНДЕКС({"ну":"у":"хор":"отл"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{2;"н\а":3;1:4;1:5;"а"});{1:1})=1;1;"");5-LOG(1+СУММ((МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{2;"н\а":3;1:4;1:5;"а"});{1:1})>0)*{8:4:2:1});2));"")
***Ещё ужал (массивная):Код
=ИНДЕКС({"":"отл":"хор":"у":"ну"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{9;9:5;"а":4;9:3;9:2;"н\а"});{1:1})=1;1;"");LOG(СУММ(22^ЕСЛИ(C5:W5>0;7-ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C5:W5;"н\а";2);"а";5)));22))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 19.12.2018, 21:57
Сообщение Немного причесал свои формулы. Чтобы старания не пропали даром, всё-таки выложу. *Подправил формулы, файл перезалил. **И для столбца X формулу смастерил:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 19.12.2018 в 07:22
Светлый
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:44 |
Excel 2013, 2016
Хотел в МШ выложить, да раздумал. Массивная для столбца X:Код
=ИНДЕКС({"":"отл":"хор":"у":"ну"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{9;9:5;"а":4;9:3;9:2;"н\а"});{1:1})=1;1;"");LOG(СУММ(22^ОСТАТ(7-ОСТАТ(КОДСИМВ(C5:W5&6)-48;19);8));22))
Светлый
Сообщение Хотел в МШ выложить, да раздумал. Массивная для столбца X:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.12.2018 в 23:44
