= Мир MS Excel/Выбор данных из массива по двум значениям - Мир MS Excel
alexialex Дата: Вторник, 18.12.2018, 20:54 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как можно из массива выбрать несколько предметов по двум значениям
Пример Неуспевающие по предметам имеют "2" и "н\а" Необходимо написать эти предметы
Пример на Лист 2
С одним значением что-то получается(по крайней мере смог найти столбцы)
К сообщению приложен файл: 9770698.xlsx (40.1 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как можно из массива выбрать несколько предметов по двум значениям
Пример на Лист 2
Автор - alexialex
Дата добавления - 18.12.2018 в 20:54
Nic70y Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B1:B33;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((C5:W33=2)+(C5:W33="н\а");СТРОКА(C5:W33));СТРОКА()-75));"")
=ЕСЛИ(D76<>"";ИНДЕКС(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ("2";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(C$5:W$33;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$32;);ЕСЛИ(D76=D75;ПОИСКПОЗ(I75;C$4:W$4;)+1;)):ИНДЕКС(W$5:W$33;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$32;));"н\а";2);)+ЕСЛИ(D76=D75;ПОИСКПОЗ(I75;C$4:W$4;);));"")
К сообщению приложен файл: 9770698-1-.xlsx (40.6 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 18.12.2018 в 22:03
Светлый Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И мой вариант (массивные):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((C$5:W$31=2)+(C$5:W$31="н\а");ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(C:W)^0))=1;СТРОКА($5:$31));СТРОКА(D1)));"")
=ЕСЛИ(D76="";"";СМЕЩ(B$4;;ПОИСКПОЗ(1;(СМЕЩ(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$31;);)=2)+(СМЕЩ(C$4:W$4;ПОИСКПОЗ(D76;B$5:B$31;);)="н\а");)))
К сообщению приложен файл: 9770698-1.xlsx (40.5 Kb)
СообщениеИ мой вариант (массивные):
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.12.2018 в 22:09
alexialex Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:44 | Сообщение № 4
Спасибо большое за более короткую формулу, но она не решает задачу для нескольких предметов(про которую и вопрос)
для S76,S77...
К сообщению приложен файл: 4591509.xlsx (40.7 Kb)
для S76,S77...
Автор - alexialex
Дата добавления - 18.12.2018 в 22:44
alexialex Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:20 | Сообщение № 5
вдруг правильно
Спасибо! Ваша формула работает, но не там,где нужно
Я попытался ее переделать в нужном месте, но видимо,где-то запутался.
Выдает только один предмет, а должен несколько предметов в строчке
К сообщению приложен файл: 3091438.xlsx (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexialex - Вторник, 18.12.2018, 23:22
вдруг правильно
Автор - alexialex
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:27 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Не совсем понял, так нужно?
Для "с одной"
ФИО, массивная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$76=X$5:X$33;СТРОКА($5:$33));СТРОКА(D1)));"")
Предмет, немассивная
=ЕСЛИ(D76="";"";ИНДЕКС($4:$4;СУММПРОИЗВ(СТОЛБЕЦ(C:W)*(ИНДЕКС(C:W;ПОИСКПОЗ(D76;B$1:B$33;);)=C$77:C$78))))
Для нескольких
ФИО, массивная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(M$76=X$5:X$33;СТРОКА($5:$33));СТРОКА(D1)));"")
Кол-во, немассивная
=ЕСЛИ(N76="";"";СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(C:W;ПОИСКПОЗ(N76;B$1:B$33;););M$77:M$78)))
Предметы, массивная
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($4:$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($C:$W;ПОИСКПОЗ($N76;$B$1:$B$33;);)=$M$77:$M$78;СТОЛБЕЦ($C:$W));СТОЛБЕЦ(A76)));"")
Ну и раскрасочку еще Условным форматированием сделал, чтобы не искать
*Не те формулы скопировал. Переписал и файл перевложил
К сообщению приложен файл: 4591509_2.xlsx (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 18.12.2018, 23:39
СообщениеНе совсем понял, так нужно?
Для "с одной"
ФИО, массивная
Для нескольких
ФИО, массивная
Кол-во, немассивная
Предметы, массивная
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:27
alexialex Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:34 | Сообщение № 7
Предметы, массивная
Да! Огромное спасибо от классных руководителей, которым приходится заполнять данную ведомость.
Отдельно спасибо за более короткую формулу для одного предмета
ПЫ.СЫ Как поднять репутацию? При нажатии на + крутится в окошке кружок и ничего больше не происходит)))
Sorry, увидел всплывающее окошко - только через 24 часа смогу добавить плюсик...
Сообщение отредактировал alexialex - Вторник, 18.12.2018, 23:36
Предметы, массивная
Автор - alexialex
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:34
Светлый Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:39 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Зелёным независимые от столбца X неоптимизированные формулы. Неуспевающие:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ((C$5:W$31=2)+(C$5:W$31="н\а");ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(C:W)^0))>1;СТРОКА($5:$31));СТРОКА(D1)));"")
Количество предметов:
=ЕСЛИ(N76="";"";СУММ((СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)=2)+(СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)="н\а")))
Сами предметы:
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(ИНДЕКС($4:$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)=2)+(СМЕЩ($C$4:$W$4;ПОИСКПОЗ($N76;$B$5:$B$31;);)="н\а");СТОЛБЕЦ($C:$W));СТОЛБЕЦ(A76)));3);"")
К сообщению приложен файл: 9770698-2.xlsx (43.3 Kb)
СообщениеЗелёным независимые от столбца X неоптимизированные формулы. Неуспевающие:
Сами предметы:
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:45 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Переписал там немного
Вы уже подняли, спасибо
*Я так понял, что на столбце Х в файле вообще почти всё завязано, поэтому в формулах для ФИО его и использовал.
СообщениеПереписал там немного
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:45
alexialex Дата: Среда, 19.12.2018, 00:02 | Сообщение № 10
Конечно, ничего в этих формулах не понял). Единственное они будут работать без столбца Х.
Спасибо, будем разбираться....
Автор - alexialex
Дата добавления - 19.12.2018 в 00:02
alexialex Дата: Среда, 19.12.2018, 00:59 | Сообщение № 11
Всем большое спасибо!
Тему можно закрывать.
Конечный файл выкладываю.
Можно раздать классным руководителям.(Особенно, если защитить лист и не давать редактировать то, что не надо!)
К сообщению приложен файл: 7538046.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - alexialex
Дата добавления - 19.12.2018 в 00:59
Светлый Дата: Среда, 19.12.2018, 07:22 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Немного причесал свои формулы. Чтобы старания не пропали даром, всё-таки выложу.
*Подправил формулы, файл перезалил.
**И для столбца X формулу смастерил:
=ЕСЛИ(B5>0;ИНДЕКС({"ну":"у":"хор":"отл"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{2;"н\а":3;1:4;1:5;"а"});{1:1})=1;1;"");5-LOG(1+СУММ((МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{2;"н\а":3;1:4;1:5;"а"});{1:1})>0)*{8:4:2:1});2));"")
***Ещё ужал (массивная):
=ИНДЕКС({"":"отл":"хор":"у":"ну"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{9;9:5;"а":4;9:3;9:2;"н\а"});{1:1})=1;1;"");LOG(СУММ(22^ЕСЛИ(C5:W5>0;7-ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C5:W5;"н\а";2);"а";5)));22))
К сообщению приложен файл: 9770698-3.xlsx (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 19.12.2018, 21:57
Автор - Светлый
Дата добавления - 19.12.2018 в 07:22
Светлый Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:44 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Хотел в МШ выложить, да раздумал. Массивная для столбца X:
=ИНДЕКС({"":"отл":"хор":"у":"ну"}&ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ(C5:W5;{9;9:5;"а":4;9:3;9:2;"н\а"});{1:1})=1;1;"");LOG(СУММ(22^ОСТАТ(7-ОСТАТ(КОДСИМВ(C5:W5&6)-48;19);8));22))
СообщениеХотел в МШ выложить, да раздумал. Массивная для столбца X:
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.12.2018 в 23:44
