= Мир MS Excel/Вычисляемое поле в сводной таблице - Мир MS Excel
admin771 Дата: Вторник, 14.05.2019, 22:23 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как добавить вычисляемое поле для сводной таблицы?
В сводной таблице на основе данных формируются поля «Задание» и «Факт».
Необходимо добавить вычисляемое поле «Погрешность» равное разности «Задания» и «Факта» для возможности анализа погрешности дозирования.
Так же в дальнейшем необходимо построить график по двум полям - «Дата_время» и «Погрешность»
Файл с данными и сводной таблицей в приложении.
Заранее Вам благодарен.
Автор - admin771
Дата добавления - 14.05.2019 в 22:23
gling Дата: Вторник, 14.05.2019, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
А где это приложение?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 14.05.2019 в 22:54
admin771 Дата: Среда, 15.05.2019, 09:36 | Сообщение № 3
Прикрепил
К сообщению приложен файл: 0676089.xlsx (30.7 Kb)
СообщениеПрикрепил
Автор - admin771
Дата добавления - 15.05.2019 в 09:36
admin771 Дата: Среда, 15.05.2019, 09:37 | Сообщение № 4
Прикрепил
Сообщение отредактировал admin771 - Среда, 15.05.2019, 09:38
СообщениеПрикрепил
Автор - admin771
Дата добавления - 15.05.2019 в 09:37
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Немного нефеншуйный вариант с допстолбцом
К сообщению приложен файл: 0676089_1.xlsx (35.6 Kb)
СообщениеНемного нефеншуйный вариант с допстолбцом
Дата добавления - 15.05.2019 в 11:53
boa Дата: Среда, 15.05.2019, 13:13 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
admin771,
Я увидел, что вы данные берете из csv-файла, поэтому решил предложить вариант с OLEDBConnect
Создаете подключение к CSV-файлу, а в строке запроса -примерно, следующий код
SELECT *, [Задание] - [Факт] AS [Разница]
FROM (
SELECT [TimeString]
    , SUM(iif([VarName] ='Факт', [VarValue], 0)) AS [Факт]
    , SUM(iif([VarName] ='Задание', [VarValue], 0)) AS [Задание]
    , SUM(iif([VarName] ='Вес варки', [VarValue], 0)) AS [Вес варки]
    , SUM(iif([VarName] ='$RT_OFF$', [VarValue], 0)) AS [$RT_OFF$]
FROM [Sugar120.csv]
GROUP BY [TimeString])
Есть нюанс с файлом Schema.ini, он должен быть в папке с файлом Sugar120.csv
К сообщению приложен файл: Logs.zip (39.5 Kb)
Сообщениеadmin771,
FROM (
SELECT [TimeString]
FROM [Sugar120.csv]
Автор - boa
Дата добавления - 15.05.2019 в 13:13
admin771 Дата: Среда, 15.05.2019, 14:20 | Сообщение № 7
boa, подскажите, где можно подредактировать сам запрос?
Сообщениеboa, подскажите, где можно подредактировать сам запрос?
Автор - admin771
Дата добавления - 15.05.2019 в 14:20
Pelena Дата: Среда, 15.05.2019, 14:48 | Сообщение № 8
До кучи вариант через PowerPivot
К сообщению приложен файл: 0676089.rar (83.4 Kb)
СообщениеДо кучи вариант через PowerPivot
Дата добавления - 15.05.2019 в 14:48
sboy Дата: Среда, 15.05.2019, 15:33 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
До кучи вариант
через Power Query, грузим csv, делаем вычисляемое поле (можно было и в PQ сделать доп.столбец, но тогда не решаем задание в названии темы :) )
К сообщению приложен файл: 5439088.xlsx (30.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
До кучи вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2019 в 15:33
boa Дата: Среда, 15.05.2019, 15:36 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
admin771,
потом выбираете TextConn -> Definition
В Connection string подправьте путь к папке с CSV-файлом
В Command text - Сам запрос
К сообщению приложен файл: 3273396.jpg (34.2 Kb) · 5782047.jpg (78.2 Kb)
Сообщениеadmin771,
Автор - boa
Дата добавления - 15.05.2019 в 15:36
admin771 Дата: Четверг, 16.05.2019, 01:30 | Сообщение № 11
sboy, Спасибо, правильная таблица и график.
есть ещё вопрос - подскажите новичку в экселе
можно ли как-то в сводной таблице получить детали по времени (вместо группы "часы" и потом "минуты" - сразу время)
Идеально было бы
+Год
+Квартал
+Месяц
+Дата
Время
Сообщениеsboy, Спасибо, правильная таблица и график.
Идеально было бы
+Год
+Квартал
+Месяц
+Дата
Время
Автор - admin771
Дата добавления - 16.05.2019 в 01:30
boa Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:03 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
admin771,
Если в моем файле, то это делается доп.полем в запросе
А если в файле Сергея, то зайдите в режим редактирования Квери и добавьте столбец с функцией извлекающей время
К сообщению приложен файл: 8349103.zip (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 16.05.2019, 09:06
Сообщениеadmin771,
Автор - boa
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:03
admin771 Дата: Четверг, 16.05.2019, 15:14 | Сообщение № 13
boa,
Спасибо за разъяснения.
В полном объеме воплотить желаемое не получилось
Вот как хотелось
В приложении файл Exsel и файл из которого производится импорт (путь указан D:\1\Sugar120.csv)
К сообщению приложен файл: 8522855.xlsx (56.6 Kb) · Sugar120.csv (48.9 Kb)
Сообщениеboa,
Вот как хотелось
Автор - admin771
Дата добавления - 16.05.2019 в 15:14
Pelena Дата: Четверг, 16.05.2019, 15:30 | Сообщение № 14
Можно визуально получить такую картинку. Правой кнопкой мыши по часам -- Параметры поля -- вкладка Разметка и Печать -- поставить переключатель В виде таблицы и флажок Повторять подписи элементов. И немного форматом подкорректировать выравнивание
К сообщению приложен файл: 9664089.xlsx (59.1 Kb)
СообщениеМожно визуально получить такую картинку. Правой кнопкой мыши по часам -- Параметры поля -- вкладка Разметка и Печать -- поставить переключатель В виде таблицы и флажок Повторять подписи элементов. И немного форматом подкорректировать выравнивание
Дата добавления - 16.05.2019 в 15:30
boa Дата: Четверг, 16.05.2019, 16:01 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
admin771,
В моем файле из предыдущего поста так и сделано, но вот вам еще и Сергея файл(Путь поменяете)
К сообщению приложен файл: 8522855-2.xlsx (39.7 Kb)
Сообщениеadmin771,
Автор - boa
Дата добавления - 16.05.2019 в 16:01
admin771 Дата: Четверг, 16.05.2019, 17:27 | Сообщение № 16
boa,
Всё сделал по аналогии. но всё равно не получается.
Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (74.8 Kb)
Сообщениеboa,
Что я делаю не так?
Автор - admin771
Дата добавления - 16.05.2019 в 17:27
boa Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:41 | Сообщение № 17
Репутация: 167 ±
admin771,
из того, что я вижу, так это вы удаляете/переименовываете не существующие столбцы.
"dbArchWeight.t10pectPatPV", "dbArchWeight.t10pectPatSP", "dbArchWeight.t10pectPatT"
{"dbArchWeight.t10siropPatT", "Температура"}, {"dbArchWeight.t10siropPatPV", "Факт"}, {"dbArchWeight.t10siropPatSP", "Задание"
Сообщениеadmin771,
Автор - boa
Дата добавления - 20.05.2019 в 14:41
admin771 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 17:49 | Сообщение № 18
boa, в файле 111.xls есть лист2 на котором я попытался сделать новую сводную таблицу на основе нового запроса Patoka100 по образу и подобию вашего образца.
но в конечном итоге у меня так и не получилось в строках вывести время в формате чч:мм
Спасибо
Сообщениеboa, в файле 111.xls есть лист2 на котором я попытался сделать новую сводную таблицу на основе нового запроса Patoka100 по образу и подобию вашего образца.
Спасибо
Автор - admin771
Дата добавления - 20.05.2019 в 17:49
boa Дата: Понедельник, 20.05.2019, 23:34 | Сообщение № 19
Репутация: 167 ±
Я вам предлагал вариант получения данных через OLEDBConnect, вы выбрали Power Query. Я не понимаю как вы в 2010-м офисе ее редактируете. Не ко мне вопрос.
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 20.05.2019, 23:36
СообщениеЯ вам предлагал вариант получения данных через OLEDBConnect, вы выбрали Power Query. Я не понимаю как вы в 2010-м офисе ее редактируете. Не ко мне вопрос.
Автор - boa
Дата добавления - 20.05.2019 в 23:34
sboy Дата: Вторник, 21.05.2019, 09:04 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
устанавливается отдельной надстройкой
admin771, попробуйте на этом примере
К сообщению приложен файл: 4074423.xlsx (35.9 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 21.05.2019 в 09:04
