= Мир MS Excel/поиск данных и их сложение - Мир MS Excel
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:25 | Сообщение № 1
Всем привет. Помогите с формулой, если возможно.
Есть массив данных с числами (два столбика), задача: поиск нескольких статей из столбика 1 и сложение данных в столбике 2. например: 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204. При этом, как мы видим, поисковые данные могут состоять из 3-х чисел, а значит все "хвостики" тоже должны плюсоваться.
К сообщению приложен файл: _01.12.19.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеВсем привет. Помогите с формулой, если возможно.
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 11:25
китин Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:37 | Сообщение № 2
То есть надо в ячейке сложить числа, разделенные пробелами? так?
СообщениеТо есть надо в ячейке сложить числа, разделенные пробелами? так?
Дата добавления - 21.01.2020 в 11:37
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Может быть из чисел в текстовом виде сделать числа в числовом формате и затем складывать стандартными функциями?
К сообщению приложен файл: _01.12.19_01.xlsx (37.1 Kb)
СообщениеМожет быть из чисел в текстовом виде сделать числа в числовом формате и затем складывать стандартными функциями?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2020 в 11:55
Светлый Дата: Вторник, 21.01.2020, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Привет!
Сначала не помешало бы заменить символы с кодом 160 на пробел или удалить их. Или я чего-то не понял.
Где брать эти статьи?
СообщениеПривет!
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2020 в 12:59
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:32 | Сообщение № 5
не, первый столбик это строка баланса, а второй - это сумма по данной строке. Надо сложить несколько сумм по разным балансовым счетам.
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 13:32
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:35 | Сообщение № 6
в 1-м столбике, а во 2-м столбике сумма. задача агрегировать данные по нескольким балансовым счетам.
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 13:35
YouGreed Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
charik-2j, Давайте заморочимся.
Сначала переведем текст в число
=--ПОДСТАВИТЬ(B1;СИМВОЛ(160);"")
Далее посчитаем сумму
=СУММЕСЛИ(A:A;A1;C:C)
Универсальный метод, без доп. столбца. Будет суммировать, по счету.
=СУММ((A1:A5=A1)*ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(B1:B5;СИМВОЛ(160);"")))
Формула массива вводится, одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: __160__.xlsx (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 21.01.2020, 14:03
Сообщениеcharik-2j, Давайте заморочимся.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.01.2020 в 13:50
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
По каким? В примере покажите что суммировать. Пока помогающие гадают что вам нужно.
YouGreed, посмотрите сообщение №3
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2020 в 13:51
YouGreed Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:56 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
AlexM,
Прошу прощения, не смотрел.
СообщениеAlexM,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.01.2020 в 13:56
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:03 | Сообщение № 10
спасибо, добавил файл.
К сообщению приложен файл: 7937399.xlsx (36.9 Kb)
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:03
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:07 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
charik-2j, где в вашем примере счета 202 и 204?
Сообщениеcharik-2j, где в вашем примере счета 202 и 204?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:07
китин Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:10 | Сообщение № 12
чёта я туповатым стал. кто нибудь что нибуть понял? объясните мне тупоумному
Сообщениечёта я туповатым стал. кто нибудь что нибуть понял? объясните мне тупоумному
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:10
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:12 | Сообщение № 13
202 и 204 счета не полные, а только балансовые (счета первого порядка - это по правилам бух учета), задача как раз и стоит, что бы все счета (второго порядка) после 202 (20201, 20202, 20203 и т.д.) тоже прибавлялись в соответствии с заданием.
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:12
Nic70y Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:15 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕТЕКСТ(A2);ЛЕВБ(A2;3)=ЛЕВБ(A1;3));"";СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(B2:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()+СЧЁТЕСЛИМН(A2:ИНДЕКС(A2:A$45000;ПОИСКПОЗ("*";A2:A$45000;));">="&ЛЕВБ(A2;3)*100;A2:ИНДЕКС(A2:A$45000;ПОИСКПОЗ("*";A2:A$45000;));"<"&(ЛЕВБ(A2;3)+1)*100)-1);СИМВОЛ(160);)))
К сообщению приложен файл: 0643408.xlsx (63.2 Kb)
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:15
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:15 | Сообщение № 15
сорри, это мой косяк, ну не могу двумя словами объясняться(( по заданию, надо сложить все счета, которые начинаются например на 202 и 204, к ним добавить еще счета но уже 5-и значные и получить общую сумму от сложения разных статей баланса. надеюсь так более понятно?
Автор - charik-2j
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:20 | Сообщение № 16
Nic70y, не понял что там вами сделано((( приложил файл
К сообщению приложен файл: 6640839.xlsx (36.9 Kb)
СообщениеNic70y, не понял что там вами сделано((( приложил файл
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:20
YouGreed Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:20 | Сообщение № 17
Репутация: 123 ±
charik-2j,
=СУММ(((--ЛЕВБ($A$1:$A$15;3)=202)+(--ЛЕВБ($A$1:$A$15;3)=204)+($A$1:$A$15=20302)+($A$1:$A$15=20303)+($A$1:$A$15=20305))*ЧЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ($B$1:$B$15;СИМВОЛ(160);"")))
Формула массива
Сообщениеcharik-2j,
Формула массива
Автор - YouGreed
charik-2j Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:26 | Сообщение № 18
YouGreed, формула не складывает данные(
СообщениеYouGreed, формула не складывает данные(
Автор - charik-2j
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:26
Nic70y Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:32 | Сообщение № 19
Репутация: 2502 ±
приложил файл
давно бы так :)
К сообщению приложен файл: 4444.xlsx (40.4 Kb)
приложил файл
давно бы так :)
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:32
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:53 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
еще вариант
К сообщению приложен файл: 7937399_01.xlsx (37.5 Kb)
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2020 в 14:53
