Как правильно составить формулу интерполяции
Remis14
Дата: Среда, 22.07.2020, 10:10 |
Добрый день! Такая проблема. Есть калибровочная таблица на емкость (м3). Нужно создать формулу для нахождения объема жидкости согласно проценту наполнения. Смог сделать только формулу для нахождения объема по точным значениям, а нужно чтобы вычислила в промежуточных значениях. Использовал функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Попробовал использовать функцию ПРЕДСКАЗ, но он дает неточные результаты, заниженные или завышенные. Подскажите пожалуйста, может я что-то неправильно делаю... Отправляю пример таблицы.
Добрый день! Такая проблема. Есть калибровочная таблица на емкость (м3). Нужно создать формулу для нахождения объема жидкости согласно проценту наполнения. Смог сделать только формулу для нахождения объема по точным значениям, а нужно чтобы вычислила в промежуточных значениях. Использовал функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Попробовал использовать функцию ПРЕДСКАЗ, но он дает неточные результаты, заниженные или завышенные. Подскажите пожалуйста, может я что-то неправильно делаю... Отправляю пример таблицы. Remis14
Сообщение Добрый день! Такая проблема. Есть калибровочная таблица на емкость (м3). Нужно создать формулу для нахождения объема жидкости согласно проценту наполнения. Смог сделать только формулу для нахождения объема по точным значениям, а нужно чтобы вычислила в промежуточных значениях. Использовал функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. Попробовал использовать функцию ПРЕДСКАЗ, но он дает неточные результаты, заниженные или завышенные. Подскажите пожалуйста, может я что-то неправильно делаю... Отправляю пример таблицы. Автор - Remis14 Дата добавления - 22.07.2020 в 10:10
Дата: Среда, 22.07.2020, 10:53 |
Здравствуйте. Попробуйте такКод
=ПРЕДСКАЗ(L4;ИНДЕКС(Лист2!$D$6:$D$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$6:$C$122)):ИНДЕКС(Лист2!$D$6:$D$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$5:$C$122));ИНДЕКС(Лист2!$C$6:$C$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$6:$C$122)):ИНДЕКС(Лист2!$C$6:$C$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$5:$C$122)))
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2020 в 10:53
Remis14
Дата: Среда, 22.07.2020, 11:21 |
Pelena, Спасибо. А нельзя ли чуть попроще?) У меня много таких калибровочных таблиц. В каждой таблице подправлять ссылки не очень удобно. И в вашей формуле немного запутался))
Pelena, Спасибо. А нельзя ли чуть попроще?) У меня много таких калибровочных таблиц. В каждой таблице подправлять ссылки не очень удобно. И в вашей формуле немного запутался)) Remis14
Сообщение Pelena, Спасибо. А нельзя ли чуть попроще?) У меня много таких калибровочных таблиц. В каждой таблице подправлять ссылки не очень удобно. И в вашей формуле немного запутался)) Автор - Remis14 Дата добавления - 22.07.2020 в 11:21
Remis14
Дата: Среда, 22.07.2020, 12:16 |
Pelena, в любом случае, Большое спасибо!!!
Pelena, в любом случае, Большое спасибо!!! Remis14
Сообщение Pelena, в любом случае, Большое спасибо!!! Автор - Remis14 Дата добавления - 22.07.2020 в 12:16
прохожий2019
Дата: Среда, 22.07.2020, 13:15 |
365 Beta Channel
можно, но в ущерб быстродействию:Код
=ПРЕДСКАЗ(L4;СМЕЩ(Лист2!$C$8;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$9:$C$122);1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$9:$C$122);;2;1))
или даже так: Код
=ПРЕДСКАЗ(L4;СМЕЩ(Лист2!$C$8;L4/0,909+1;1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;L4/0,909+1;;2;1))
или даже так: Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 22.07.2020, 13:26
Сообщение можно, но в ущерб быстродействию:Код
или даже так: Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 22.07.2020 в 13:15
bmv98rus
Дата: Среда, 22.07.2020, 13:32 |
Проше, но летучееКод
=FORECAST.LINEAR(L4;OFFSET(Лист2!D3;MATCH(L4;Лист2!C4:C122);;2);OFFSET(Лист2!C3;MATCH(L4;Лист2!C4:C122);;2))
Только это снова не ущерб быстродействию, а просто более частые не нужные пересчеты этой формулы, при любых изменениях, даже не в этой открытой книге.
Только это снова не ущерб быстродействию, а просто более частые не нужные пересчеты этой формулы, при любых изменениях, даже не в этой открытой книге.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 13:36
Сообщение А нельзя ли чуть попроще?)
Только это снова не ущерб быстродействию, а просто более частые не нужные пересчеты этой формулы, при любых изменениях, даже не в этой открытой книге.Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.07.2020 в 13:32
прохожий2019
Дата: Среда, 22.07.2020, 13:45 |
365 Beta Channel
кому-то очень скучно конечно же гораздо более корректный термин
кому-то очень скучно конечно же гораздо более корректный термин прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 22.07.2020, 13:56
Сообщение кому-то очень скучно конечно же гораздо более корректный термин Автор - прохожий2019 Дата добавления - 22.07.2020 в 13:45
Дата: Среда, 22.07.2020, 13:51 |
Брейк
Сообщение Брейк Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2020 в 13:51
bmv98rus
Дата: Среда, 22.07.2020, 14:03 |
А чего это то, я даже не знаю, к чему это прохожий2019 написал. Я уж скоро боятся буду тут писать, а то будет на свой счет все додумывать.конечно же гораздо более корректный термин
а разве volatile - синоним slow performance?
а разве volatile - синоним slow performance? bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 14:06
Сообщение А чего это то, я даже не знаю, к чему это прохожий2019 написал. Я уж скоро боятся буду тут писать, а то будет на свой счет все додумывать.конечно же гораздо более корректный термин
а разве volatile - синоним slow performance? Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.07.2020 в 14:03
jakim
Дата: Среда, 22.07.2020, 20:49 |
Неясно с какой строки начинать интерполяцию. Я начал с 10-ой строки и смотрите, что у меня получилось с формулойКод
=PERCENTILE.INC(Лист2!D$10:D$122;PERCENTRANK.INC(Лист2!C$10:C$122;L4;MATCH(L4;Лист2!C$10:C$122;1)))
jakim
Сообщение Неясно с какой строки начинать интерполяцию. Я начал с 10-ой строки и смотрите, что у меня получилось с формулойКод
Автор - jakim Дата добавления - 22.07.2020 в 20:49
Remis14
Дата: Четверг, 23.07.2020, 07:14 |
Спасибо, всем! Вроде все формулы работают.
Спасибо, всем! Вроде все формулы работают. Remis14
Сообщение Спасибо, всем! Вроде все формулы работают. Автор - Remis14 Дата добавления - 23.07.2020 в 07:14
Remis14
Дата: Пятница, 24.07.2020, 07:27 |
jakim, Формула местами выдает неправильные значения (завышает).
jakim, Формула местами выдает неправильные значения (завышает). Remis14
Сообщение jakim, Формула местами выдает неправильные значения (завышает). Автор - Remis14 Дата добавления - 24.07.2020 в 07:27
Remis14
Дата: Среда, 26.08.2020, 08:18 |
jakim, Здравствуйте! Формула вроде работает, но проблема в том, что не считает объем при меньше 1 процента. Скидываю файл. Можно ли сделать так, чтобы все просчитывало?
jakim, Здравствуйте! Формула вроде работает, но проблема в том, что не считает объем при меньше 1 процента. Скидываю файл. Можно ли сделать так, чтобы все просчитывало? Remis14
К сообщению приложен файл:
_..xlsx
(19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Среда, 26.08.2020, 08:20
Сообщение jakim, Здравствуйте! Формула вроде работает, но проблема в том, что не считает объем при меньше 1 процента. Скидываю файл. Можно ли сделать так, чтобы все просчитывало? Автор - Remis14 Дата добавления - 26.08.2020 в 08:18
прохожий2019
Дата: Среда, 26.08.2020, 09:54 |
365 Beta Channel
так включите ноль в расчёт и будет вам щастьеКод
=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(Лист2!D$9:D$122;ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(Лист2!C$9:C$122;L4;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!C$9:C$122;1)))
прохожий2019
Сообщение так включите ноль в расчёт и будет вам щастьеКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.08.2020 в 09:54
Remis14
Дата: Среда, 26.08.2020, 10:51 |
прохожий2019, не получается. 9 строка и есть же ноль.
прохожий2019, не получается. 9 строка и есть же ноль. Remis14
Сообщение прохожий2019, не получается. 9 строка и есть же ноль. Автор - Remis14 Дата добавления - 26.08.2020 в 10:51
прохожий2019
Дата: Среда, 26.08.2020, 11:10 |
Сообщение № 16
365 Beta Channel
не, почему, все работает, просто видимо не так, как вы задумывали а чем формулы из #5 не устроили?
не, почему, все работает, просто видимо не так, как вы задумывали а чем формулы из #5 не устроили?прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 26.08.2020, 12:10
Сообщение не, почему, все работает, просто видимо не так, как вы задумывали а чем формулы из #5 не устроили?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.08.2020 в 11:10
Remis14
Дата: Четверг, 27.08.2020, 08:53 |
Сообщение № 17
прохожий2019, Здравствуйте! Вопрос такой. Вроде бы все считает данная формула. Но в других ситуациях именно при 90-100 процентах наполнения емкости считать не хочет Пишет ошибку Дел/0. С чем это может быть связано, не подскажете? Даже при 0 процентах выдает не 0. Можно просмотреть в этом же файле. Вот написал сам формулу, но она считает точно и но в меньшую сторону. Можно ли чуть подправить ее, чтобы считалось поточнее? [vba]Код
=ИНДЕКС(Лист2!D1:D1000;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!C1:C1000;1))
[/vba] Remis14
Сообщение отредактировал Remis14 - Четверг, 27.08.2020, 09:37
Сообщение прохожий2019, Здравствуйте! Вопрос такой. Вроде бы все считает данная формула. Но в других ситуациях именно при 90-100 процентах наполнения емкости считать не хочет Пишет ошибку Дел/0. С чем это может быть связано, не подскажете? Даже при 0 процентах выдает не 0. Можно просмотреть в этом же файле. Вот написал сам формулу, но она считает точно и но в меньшую сторону. Можно ли чуть подправить ее, чтобы считалось поточнее? [vba]Код
[/vba] Автор - Remis14 Дата добавления - 27.08.2020 в 08:53
прохожий2019
Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:05 |
Сообщение № 18
365 Beta Channel
5,5*10^(-17) это по вашему не ноль? используйте округление Код
=ОКРУГЛ(ПРЕДСКАЗ(L10;СМЕЩ(Лист2!$C$8;L10/0,909+1;1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;L10/0,909+1;;2;1));$M$9)
эта формула не считает, она ищет в таблице, точнее не станет
эта формула не считает, она ищет в таблице, точнее не станет прохожий2019
Сообщение 5,5*10^(-17) это по вашему не ноль? используйте округление Код
эта формула не считает, она ищет в таблице, точнее не станет Автор - прохожий2019 Дата добавления - 27.08.2020 в 10:05
Remis14
Дата: Среда, 09.09.2020, 08:14 |
Сообщение № 19
Добрый день! Столкнулся с такой ошибкой в формуле Дел/0, при вычислении объема. Пробовал и другие формулы, все равно выскакивает такая ошибка. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему так получается. Выкладываю пример.
Добрый день! Столкнулся с такой ошибкой в формуле Дел/0, при вычислении объема. Пробовал и другие формулы, все равно выскакивает такая ошибка. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему так получается. Выкладываю пример. Remis14
Сообщение Добрый день! Столкнулся с такой ошибкой в формуле Дел/0, при вычислении объема. Пробовал и другие формулы, все равно выскакивает такая ошибка. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему так получается. Выкладываю пример. Автор - Remis14 Дата добавления - 09.09.2020 в 08:14
прохожий2019
Дата: Среда, 09.09.2020, 09:49 |
Сообщение № 20
365 Beta Channel
а ничего, что в исходном примере таблица по возрастанию , а сейчас по убыванию ?Код
=ПРЕДСКАЗ(G11;СМЕЩ(Калибр!B1;ПОИСКПОЗ(G11;Калибр!B2:B500;-1);1;2;1);СМЕЩ(Калибр!B1;ПОИСКПОЗ(G11;Калибр!B2:B500;-1);;2;1))/1000
прохожий2019
Сообщение Пробовал и другие формулы, все равно выскакивает такая ошибка
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.09.2020 в 09:49
