= Мир MS Excel/Как правильно составить формулу интерполяции - Мир MS Excel
Remis14 Дата: Среда, 22.07.2020, 10:10 | Сообщение № 1
Такая проблема. Есть калибровочная таблица на емкость (м3). Нужно создать формулу для нахождения объема жидкости согласно проценту наполнения. Смог сделать только формулу для нахождения объема по точным значениям, а нужно чтобы вычислила в промежуточных значениях. Использовал функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
Попробовал использовать функцию ПРЕДСКАЗ, но он дает неточные результаты, заниженные или завышенные. Подскажите пожалуйста, может я что-то неправильно делаю...
Отправляю пример таблицы.
К сообщению приложен файл: 6260921.xlsx (19.5 Kb)
Автор - Remis14
Дата добавления - 22.07.2020 в 10:10
Pelena Дата: Среда, 22.07.2020, 10:53 | Сообщение № 2
Попробуйте так
=ПРЕДСКАЗ(L4;ИНДЕКС(Лист2!$D$6:$D$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$6:$C$122)):ИНДЕКС(Лист2!$D$6:$D$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$5:$C$122));ИНДЕКС(Лист2!$C$6:$C$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$6:$C$122)):ИНДЕКС(Лист2!$C$6:$C$122;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$5:$C$122)))
К сообщению приложен файл: 4631428.xlsx (20.0 Kb)
Попробуйте так
Дата добавления - 22.07.2020 в 10:53
Remis14 Дата: Среда, 22.07.2020, 11:21 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо.
А нельзя ли чуть попроще?) У меня много таких калибровочных таблиц. В каждой таблице подправлять ссылки не очень удобно. И в вашей формуле немного запутался))
СообщениеPelena, Спасибо.
Автор - Remis14
Дата добавления - 22.07.2020 в 11:21
Remis14 Дата: Среда, 22.07.2020, 12:16 | Сообщение № 4
Pelena, в любом случае, Большое спасибо!!!
СообщениеPelena, в любом случае, Большое спасибо!!!
Автор - Remis14
Дата добавления - 22.07.2020 в 12:16
прохожий2019 Дата: Среда, 22.07.2020, 13:15 | Сообщение № 5
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
можно, но в ущерб быстродействию:
=ПРЕДСКАЗ(L4;СМЕЩ(Лист2!$C$8;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$9:$C$122);1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!$C$9:$C$122);;2;1))
или даже так:
=ПРЕДСКАЗ(L4;СМЕЩ(Лист2!$C$8;L4/0,909+1;1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;L4/0,909+1;;2;1))
К сообщению приложен файл: 7990136.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 22.07.2020, 13:26
или даже так:
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.07.2020 в 13:15
bmv98rus Дата: Среда, 22.07.2020, 13:32 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Проше, но летучее
=FORECAST.LINEAR(L4;OFFSET(Лист2!D3;MATCH(L4;Лист2!C4:C122);;2);OFFSET(Лист2!C3;MATCH(L4;Лист2!C4:C122);;2))
Только это снова не ущерб быстродействию, а просто более частые не нужные пересчеты этой формулы, при любых изменениях, даже не в этой открытой книге.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 13:36
Проше, но летучее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.07.2020 в 13:32
прохожий2019 Дата: Среда, 22.07.2020, 13:45 | Сообщение № 7
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Только это снова
кому-то очень скучно
но летучее
конечно же гораздо более корректный термин
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 22.07.2020, 13:56
Только это снова
но летучее
Дата добавления - 22.07.2020 в 13:45
Pelena Дата: Среда, 22.07.2020, 13:51 | Сообщение № 8
Брейк
СообщениеБрейк
Дата добавления - 22.07.2020 в 13:51
bmv98rus Дата: Среда, 22.07.2020, 14:03 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Брейк
А чего это то, я даже не знаю, к чему это прохожий2019 написал. Я уж скоро боятся буду тут писать, а то будет на свой счет все додумывать.
а разве volatile - синоним slow performance?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.07.2020, 14:06
Брейк
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.07.2020 в 14:03
jakim Дата: Среда, 22.07.2020, 20:49 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Неясно с какой строки начинать интерполяцию.
Я начал с 10-ой строки и смотрите, что у меня получилось с формулой
=PERCENTILE.INC(Лист2!D$10:D$122;PERCENTRANK.INC(Лист2!C$10:C$122;L4;MATCH(L4;Лист2!C$10:C$122;1)))
К сообщению приложен файл: 2574528.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеНеясно с какой строки начинать интерполяцию.
Автор - jakim
Дата добавления - 22.07.2020 в 20:49
Remis14 Дата: Четверг, 23.07.2020, 07:14 | Сообщение № 11
Спасибо, всем! Вроде все формулы работают.
СообщениеСпасибо, всем! Вроде все формулы работают.
Автор - Remis14
Дата добавления - 23.07.2020 в 07:14
Remis14 Дата: Пятница, 24.07.2020, 07:27 | Сообщение № 12
jakim, Формула местами выдает неправильные значения (завышает).
Сообщениеjakim, Формула местами выдает неправильные значения (завышает).
Автор - Remis14
Дата добавления - 24.07.2020 в 07:27
Remis14 Дата: Среда, 26.08.2020, 08:18 | Сообщение № 13
jakim, Здравствуйте!
Формула вроде работает, но проблема в том, что не считает объем при меньше 1 процента. Скидываю файл. Можно ли сделать так, чтобы все просчитывало?
К сообщению приложен файл: _..xlsx (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Среда, 26.08.2020, 08:20
Сообщениеjakim, Здравствуйте!
Автор - Remis14
Дата добавления - 26.08.2020 в 08:18
прохожий2019 Дата: Среда, 26.08.2020, 09:54 | Сообщение № 14
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
так включите ноль в расчёт и будет вам щастье
=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(Лист2!D$9:D$122;ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(Лист2!C$9:C$122;L4;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!C$9:C$122;1)))
К сообщению приложен файл: 1040823.xlsx (19.4 Kb)
Сообщениетак включите ноль в расчёт и будет вам щастье
Дата добавления - 26.08.2020 в 09:54
Remis14 Дата: Среда, 26.08.2020, 10:51 | Сообщение № 15
прохожий2019, не получается. 9 строка и есть же ноль.
Сообщениепрохожий2019, не получается. 9 строка и есть же ноль.
Автор - Remis14
Дата добавления - 26.08.2020 в 10:51
прохожий2019 Дата: Среда, 26.08.2020, 11:10 | Сообщение № 16
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
не получается
не, почему, все работает, просто видимо не так, как вы задумывали
а чем формулы из #5 не устроили?
К сообщению приложен файл: 7270915.xlsx (71.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 26.08.2020, 12:10
не получается
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:10
Remis14 Дата: Четверг, 27.08.2020, 08:53 | Сообщение № 17
прохожий2019, Здравствуйте!
Вопрос такой. Вроде бы все считает данная формула. Но в других ситуациях именно при 90-100 процентах наполнения емкости считать не хочет Пишет ошибку Дел/0. С чем это может быть связано, не подскажете?
Даже при 0 процентах выдает не 0. Можно просмотреть в этом же файле.
Вот написал сам формулу, но она считает точно и но в меньшую сторону. Можно ли чуть подправить ее, чтобы считалось поточнее?
=ИНДЕКС(Лист2!D1:D1000;ПОИСКПОЗ(L4;Лист2!C1:C1000;1))
К сообщению приложен файл: 0915020.xlsx (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал Remis14 - Четверг, 27.08.2020, 09:37
Сообщениепрохожий2019, Здравствуйте!
Автор - Remis14
Дата добавления - 27.08.2020 в 08:53
прохожий2019 Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:05 | Сообщение № 18
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
выдает не 0
5,5*10^(-17) это по вашему не ноль? используйте округление
=ОКРУГЛ(ПРЕДСКАЗ(L10;СМЕЩ(Лист2!$C$8;L10/0,909+1;1;2;1);СМЕЩ(Лист2!$C$8;L10/0,909+1;;2;1));$M$9)
эта формула не считает, она ищет в таблице, точнее не станет
К сообщению приложен файл: 1715476.xlsx (23.0 Kb)
выдает не 0
Дата добавления - 27.08.2020 в 10:05
Remis14 Дата: Среда, 09.09.2020, 08:14 | Сообщение № 19
Столкнулся с такой ошибкой в формуле Дел/0, при вычислении объема. Пробовал и другие формулы, все равно выскакивает такая ошибка. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему так получается.
Выкладываю пример.
К сообщению приложен файл: 7561272.xlsx (112.7 Kb)
Выкладываю пример.
Автор - Remis14
Дата добавления - 09.09.2020 в 08:14
прохожий2019 Дата: Среда, 09.09.2020, 09:49 | Сообщение № 20
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а ничего, что в исходном примере таблица по возрастанию, а сейчас по убыванию?
=ПРЕДСКАЗ(G11;СМЕЩ(Калибр!B1;ПОИСКПОЗ(G11;Калибр!B2:B500;-1);1;2;1);СМЕЩ(Калибр!B1;ПОИСКПОЗ(G11;Калибр!B2:B500;-1);;2;1))/1000
К сообщению приложен файл: 0327921.xlsx (107.8 Kb)
Дата добавления - 09.09.2020 в 09:49
