= Мир MS Excel/Подсчёт времени при наличии в сумме дней больше 31 - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:17 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Приветствую вас!
Подскажите, пожалуйста, какая всё-таки формула должна быть для подсчёта суммы значений времени ДД.чч:мм:сс.
А есть формула для вычислений в значении ММ-ДД.чч:мм:сс?
К сообщению приложен файл: 1172805.xlsx (9.2 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеПриветствую вас!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.08.2020 в 13:17
Nic70y Дата: Понедельник, 24.08.2020, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
так
=ЦЕЛОЕ(СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(C3:J3;ПОИСК(".";C3:J3)-1)+ПРАВБ(C3:J3;8)))&"."&ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ЛЕВБ(C3:J3;ПОИСК(".";C3:J3)-1)+ПРАВБ(C3:J3;8));"чч:мм:сс")
нужно?
Сообщениетак
нужно?
Дата добавления - 24.08.2020 в 14:03
прохожий2019 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а с учётом предыдущей темы - в ячейках всё-таки будут нормальные значения или как сейчас текстовые?
Сообщениеа с учётом предыдущей темы - в ячейках всё-таки будут нормальные значения или как сейчас текстовые?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 24.08.2020 в 14:44
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 24.08.2020, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Спасибо! Класс! Сам бы я не справился! Очень сложная формула! hands
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.08.2020 в 15:15
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 24.08.2020, 15:23 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Но если растягивать формулу на пустые ячейки, появляется сообщение об ошибке! Как быть?
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.08.2020 в 15:23
bmv98rus Дата: Понедельник, 24.08.2020, 15:34 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
а с учетом пред предыдущей
Как быть?
Юрий боюсь что мой пост сорвет эту тему в обсуждение того что для того чтоб научится нужно хоть попытаться. Просто попробуйте поискать инфу о том, как в случае ошибки сделать то или другое, кстати вы не пишите что нужно сделать.
Как быть?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.08.2020 в 15:34
прохожий2019 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 16:23 | Сообщение № 7
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
причем эта тема возникла, поскольку Д не может быть больше 31, но тут уже замаячило
ММ-ДД.чч:мм:сс
- и тогда не понятно, сколько дней в месяце принимать за истину; вопрос исходных данных, как и впрочем конечной цели, остается открытым
ММ-ДД.чч:мм:сс
Дата добавления - 24.08.2020 в 16:23
Nic70y Дата: Понедельник, 24.08.2020, 16:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2513 ±
формула массива
=ЦЕЛОЕ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(C3:J3;ПОИСК(".";C3:J3)-1);)+ПРАВБ(0&C3:J3;8)))&"."&ТЕКСТ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(C3:J3;ПОИСК(".";C3:J3)-1);)+ПРАВБ(0&C3:J3;8));"чч:мм:сс")
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 24.08.2020 в 16:31
bmv98rus Дата: Понедельник, 24.08.2020, 17:13 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Массивная и не рассчитанная на "летаргический" сон
=INT(SUM(IFERROR(--SUBSTITUTE(C3:J3;".";"/1/1900 ");)))&TEXT(MOD(SUM(IFERROR(--SUBSTITUTE(C3:J3;".";"/1/1900 ");));1);"\.чч:мм:сс")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 24.08.2020, 17:16
СообщениеМассивная и не рассчитанная на "летаргический" сон
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.08.2020 в 17:13
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 24.08.2020, 18:07 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Да чёрт с ним, с месяцами! Тут лишь бы с днями работало! :D
Спасибо, друзья! Но работает только если поставить в фигурные скобки - Shift+Ctrl+Enter!
Сейчас попробую в свою рабочую таблицу вставить!
Всё работает, спасибо! yes hands
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 24.08.2020, 18:10
СообщениеДа чёрт с ним, с месяцами! Тут лишь бы с днями работало! :D
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 24.08.2020 в 18:07
Юрий_Ф Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:01 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
При вставке формул в суммирующие ячейки почему-то возникает сообщение об ошибке. (См. скриншот)
А в файле в одном случае работает, а в ячейке B13 суммирует лишь ячейку E13.
К сообщению приложен файл: 2366187.jpg (38.9 Kb) · 0631999.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеПри вставке формул в суммирующие ячейки почему-то возникает сообщение об ошибке. (См. скриншот)
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:01
bigor Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:23 | Сообщение № 12
Репутация: 284 ±
нет
Про фотку могу сказать только, что формула в 33 строке, а данные берет с 10, но может быть так и задумано.
Про файл, bmv98rus, предупреждал, что не для "летаргического" сна.
СообщениеПро фотку могу сказать только, что формула в 33 строке, а данные берет с 10, но может быть так и задумано.
Автор - bigor
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:23
Юрий_Ф Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:56 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Это я попробовал другую формулу, вашу, и не переставил. До этого стояла формула Nic70y. Но тоже не считала.
Сейчас выправил, но результат тот же.
К сообщению приложен файл: 9843256.jpg (41.3 Kb)
СообщениеЭто я попробовал другую формулу, вашу, и не переставил. До этого стояла формула Nic70y. Но тоже не считала.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:56
bmv98rus Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:57 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
формулу Николая можно сократить
=INT(SUM(IFERROR(LEFTB(E10:F10;SEARCH(".";E10:F10)-1);)+RIGHTB(0&E10:F10;8)))&"."&TEXT(SUM(--RIGHTB(0&E10:F10;8));"чч:мм:сс")
, а вот по поводу картинок, файл то не хотите показать?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 25.08.2020, 12:00
Сообщениеформулу Николая можно сократить
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:57
Юрий_Ф Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:59 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Честно говоря, не понял о летаргическом сне (в формуле). Трудно с чем-то сопоставить.
СообщениеЧестно говоря, не понял о летаргическом сне (в формуле). Трудно с чем-то сопоставить.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:59
Юрий_Ф Дата: Вторник, 25.08.2020, 12:08 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus,
Странности продолжаются! В файле, который я прикладывал ваша формула работает, а в моей таблице - нет!
А это не может быть связано с тем, что в тех ячейках - данные берутся с других листов?
Мммм. Наверное, нет! Другие же ячейки считают такие значения!
К сообщению приложен файл: 9871261.jpg (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 25.08.2020, 12:09
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.08.2020 в 12:08
bigor Дата: Вторник, 25.08.2020, 12:13 | Сообщение № 17
Репутация: 284 ±
нет
слагаемое, не должно быть больше 31 дня.
без xls файла только гадать можно
Автор - bigor
Дата добавления - 25.08.2020 в 12:13
bmv98rus Дата: Вторник, 25.08.2020, 12:22 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
сколько дней можно проспать в месяце?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.08.2020 в 12:22
Юрий_Ф Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:23 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus,
Разве этот пост об этом? Разве нужно ещё знать физиологию сна, чтобы читать здесь послания. Давайте без эвфемизмов. Потому что думаешь, что связано как-то с Exel, а тут опять пошутили.
Кстати, летаргический сон не привязывается к цифре 31. Описаны случаи, когда засыпали на годы. Поэтому это и не связывалось мной с тем, что имели в виду вы.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 25.08.2020, 13:27
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 25.08.2020 в 13:23
Nic70y Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:38 | Сообщение № 20
Репутация: 2513 ±
Юрий_Ф, используйте формулу из сооб.№8 она может спать сколько угодно
СообщениеЮрий_Ф, используйте формулу из сооб.№8 она может спать сколько угодно
Дата добавления - 25.08.2020 в 13:38
  • Страница 1 из 4
  • 4
