= Мир MS Excel/Среднее направление ветра - Мир MS Excel
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 11:57 | Сообщение № 1
Подскажите решение.
Дан промежуток времени - около 6 часов, примерно каждые 10-15 минут идет съем показаний направления ветра в градусах и параллельно за это же время идет съем скорости ветра.
Среднюю скорость за эти 6 часов посчитать не сложно, получается 2 м/с.
Формулу как перевести градусы в направление формата С, СВ, В, ЮВ и т.д. я нашел здесь (спасибо, очень помогла).
Вопрос:
Как теперь найти среднее направление ветра? Найти среднее значение в градусах, а потом перевести в формат С, СВ, В, ЮВ и т.д. ведь ни есть правильно?
Какую формулу можно применить? Или может нужна какая-то совместная формула с учетом скорости? файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7737210.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал А_х - Среда, 09.12.2020, 12:24
Подскажите решение.
Вопрос:
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 11:57
Kostya_Ye Дата: Среда, 09.12.2020, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
А_х,
Не знаю, что такое среднее направление ветра, но вот что нагуглил
средний ветер (методика)
вдруг поможет определиться как его считать
и еще
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Среда, 09.12.2020, 12:10
СообщениеА_х,
и еще
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 09.12.2020 в 12:08
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 12:24 | Сообщение № 3
Kostya_Ye,
Спасибо, я читал эту информацию, "Метод векторного осреднения при измерении направления ветра" думаю подошел бы, но я не понял как это реализовать в Excel.
В прогнозе погоды ведь указывают направление ветра :) как-то же считают, правда там пишут "преобладающее направление ветра". Неужели они выбирают то направление, откуда ветер дул дольше всего? :)
СообщениеKostya_Ye,
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 12:24
Kostya_Ye Дата: Среда, 09.12.2020, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
А_х,
Вполне возможно. Но у вас то скорость ветра измеряется, как я понял.
И функции синус, косинус, арксинус и т.д. в Экселе тоже есть :) SIN(), ASIN() и т.д.
СообщениеА_х,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 09.12.2020 в 12:32
Kostya_Ye Дата: Среда, 09.12.2020, 13:01 | Сообщение № 5
Репутация: 228 ±
А_х,
Ну ладно, потренируемся в геометрии. Во вложении файл с расчетом, НО!!, существенное замечание:
У вас в файле измерения по направлению не синхронизированы с измерениями скорости, а еще и отметки времени в колонке I введены через запятую, т.е. не являются для Эксель датой.
Расчет сейччас просто для демонстрации техники, он будет полностью корректным только когда в одной строке момент измерения скорости будет соответствовать моменту измерения направления. Это уже сами.
К сообщению приложен файл: 8664157.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеА_х,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:01
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 13:12 | Сообщение № 6
Kostya_Ye,
Спасибо большое! ^_^
Про запятые - понял, торопился не увидел.
А еще косяк в формуле в столбике D нашел (я неправильно градусы по сторонам света распределил, сейчас буду переделывать).
По поводу синхронизации, да печально, датчики замеряют криво, но что-нибудь придумаю.
Сейчас буду дорабатывать, еще раз спасибо, очень помогли :)
СообщениеKostya_Ye,
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:12
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 13:19 | Сообщение № 7
Kostya_Ye,
А еще, если не сложно, подскажите, с имеющихся данных получится ли построить диаграмму такого вида (картинка во вложении), только чтобы вместо % чтобы были часы. Например, из моего 6ти часового диапазона времени 2 часа дул СВ, 1 час В, 3 часа С.
Можете попробовать такой макет набросать? ^_^
К сообщению приложен файл: 9454391.png (98.0 Kb)
СообщениеKostya_Ye,
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:19
Kostya_Ye Дата: Среда, 09.12.2020, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 228 ±
А_х,
здесь принято правило: один вопрос - одна тема.
С диаграммой создавайте новую тему, с названием, отвечающим сути задачи, с примером в Экселе (набор данных в вашем случае), а не в виде картинки.
СообщениеА_х,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:27
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 13:50 | Сообщение № 9
Kostya_Ye,
хорошо, понял)
СообщениеKostya_Ye,
хорошо, понял)
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:50
А_х Дата: Среда, 09.12.2020, 16:42 | Сообщение № 10
Вот что получилось, может кому пригодится (см. файл).
Только пока не пойму как автоматизировать формулу в ячейке С28 (С21) - в некоторых случаях нужно писать "0+ГРАДУСЫ...", в некоторых "360+ГРАДУСЫ...".
На вкладке "направление (1)" если написать формулу "360-ГРАДУСЫ...", то получается 322,35 градуса - ветер Северо-западный, это неправильно (по столбцу D видно что преобладал Северо-восточный ветер).
На вкладке "направление (2)" напишем в формулу ""0+ГРАДУСЫ...", тогда результат будет верный (ветер Северо-восточный).
Однако на вкладке "направление (4)" чтобы получить верный результат (ветер Юго-западный) необходимо в формулу написать "360+ГРАДУСЫ..."
Если у кого есть идеи, прошу поделиться :)
К сообщению приложен файл: 0418369.xlsx (27.8 Kb)
СообщениеВот что получилось, может кому пригодится (см. файл).
Автор - А_х
Дата добавления - 09.12.2020 в 16:42
Kostya_Ye Дата: Среда, 09.12.2020, 17:38 | Сообщение № 11
Репутация: 228 ±
А_х,
Поторопился, неправильно написал формулу для итогового значения, вот правильная
=ЕСЛИ(ЗНАК(ГРАДУСЫ(ATAN2(СУММ(E3:E27);СУММ(F3:F27))))=-1; ГРАДУСЫ(ATAN2(СУММ(E3:E27);СУММ(F3:F27)))+360;ГРАДУСЫ(ATAN2(СУММ(E3:E27);СУММ(F3:F27))))
СообщениеА_х,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 09.12.2020 в 17:38
А_х Дата: Четверг, 10.12.2020, 08:53 | Сообщение № 12
Kostya_Ye,
Круто! благодарю!
СообщениеKostya_Ye,
Круто! благодарю!
Автор - А_х
Дата добавления - 10.12.2020 в 08:53
А_х Дата: Пятница, 11.12.2020, 12:02 | Сообщение № 13
Вот итоговый результат, который я хотел)
К сообщению приложен файл: 9633196.xlsx (34.8 Kb)
СообщениеВот итоговый результат, который я хотел)
Автор - А_х
Дата добавления - 11.12.2020 в 12:02
