Добрый день! Подскажите решение. Дан промежуток времени - около 6 часов, примерно каждые 10-15 минут идет съем показаний направления ветра в градусах и параллельно за это же время идет съем скорости ветра. Среднюю скорость за эти 6 часов посчитать не сложно, получается 2 м/с. Формулу как перевести градусы в направление формата С, СВ, В, ЮВ и т.д. я нашел здесь (спасибо, очень помогла). Вопрос: Как теперь найти среднее направление ветра? Найти среднее значение в градусах, а потом перевести в формат С, СВ, В, ЮВ и т.д. ведь ни есть правильно? Какую формулу можно применить? Или может нужна какая-то совместная формула с учетом скорости? файл прилагаю.
Добрый день! Подскажите решение. Дан промежуток времени - около 6 часов, примерно каждые 10-15 минут идет съем показаний направления ветра в градусах и параллельно за это же время идет съем скорости ветра. Среднюю скорость за эти 6 часов посчитать не сложно, получается 2 м/с. Формулу как перевести градусы в направление формата С, СВ, В, ЮВ и т.д. я нашел здесь (спасибо, очень помогла). Вопрос: Как теперь найти среднее направление ветра? Найти среднее значение в градусах, а потом перевести в формат С, СВ, В, ЮВ и т.д. ведь ни есть правильно? Какую формулу можно применить? Или может нужна какая-то совместная формула с учетом скорости? файл прилагаю.А_х
Kostya_Ye, Спасибо, я читал эту информацию, "Метод векторного осреднения при измерении направления ветра" думаю подошел бы, но я не понял как это реализовать в Excel. В прогнозе погоды ведь указывают направление ветра как-то же считают, правда там пишут "преобладающее направление ветра". Неужели они выбирают то направление, откуда ветер дул дольше всего?
Kostya_Ye, Спасибо, я читал эту информацию, "Метод векторного осреднения при измерении направления ветра" думаю подошел бы, но я не понял как это реализовать в Excel. В прогнозе погоды ведь указывают направление ветра как-то же считают, правда там пишут "преобладающее направление ветра". Неужели они выбирают то направление, откуда ветер дул дольше всего? А_х
Вполне возможно. Но у вас то скорость ветра измеряется, как я понял. И функции синус, косинус, арксинус и т.д. в Экселе тоже есть SIN(), ASIN() и т.д.Kostya_Ye
А_х, Ну ладно, потренируемся в геометрии. Во вложении файл с расчетом, НО!!, существенное замечание: У вас в файле измерения по направлению не синхронизированы с измерениями скорости, а еще и отметки времени в колонке I введены через запятую, т.е. не являются для Эксель датой. Расчет сейччас просто для демонстрации техники, он будет полностью корректным только когда в одной строке момент измерения скорости будет соответствовать моменту измерения направления. Это уже сами.
А_х, Ну ладно, потренируемся в геометрии. Во вложении файл с расчетом, НО!!, существенное замечание: У вас в файле измерения по направлению не синхронизированы с измерениями скорости, а еще и отметки времени в колонке I введены через запятую, т.е. не являются для Эксель датой. Расчет сейччас просто для демонстрации техники, он будет полностью корректным только когда в одной строке момент измерения скорости будет соответствовать моменту измерения направления. Это уже сами.Kostya_Ye
Kostya_Ye, Спасибо большое! Про запятые - понял, торопился не увидел. А еще косяк в формуле в столбике D нашел (я неправильно градусы по сторонам света распределил, сейчас буду переделывать). По поводу синхронизации, да печально, датчики замеряют криво, но что-нибудь придумаю. Сейчас буду дорабатывать, еще раз спасибо, очень помогли
Kostya_Ye, Спасибо большое! Про запятые - понял, торопился не увидел. А еще косяк в формуле в столбике D нашел (я неправильно градусы по сторонам света распределил, сейчас буду переделывать). По поводу синхронизации, да печально, датчики замеряют криво, но что-нибудь придумаю. Сейчас буду дорабатывать, еще раз спасибо, очень помогли А_х
Kostya_Ye, А еще, если не сложно, подскажите, с имеющихся данных получится ли построить диаграмму такого вида (картинка во вложении), только чтобы вместо % чтобы были часы. Например, из моего 6ти часового диапазона времени 2 часа дул СВ, 1 час В, 3 часа С. Можете попробовать такой макет набросать?
Kostya_Ye, А еще, если не сложно, подскажите, с имеющихся данных получится ли построить диаграмму такого вида (картинка во вложении), только чтобы вместо % чтобы были часы. Например, из моего 6ти часового диапазона времени 2 часа дул СВ, 1 час В, 3 часа С. Можете попробовать такой макет набросать? А_х
А_х, здесь принято правило: один вопрос - одна тема. С диаграммой создавайте новую тему, с названием, отвечающим сути задачи, с примером в Экселе (набор данных в вашем случае), а не в виде картинки.
А_х, здесь принято правило: один вопрос - одна тема. С диаграммой создавайте новую тему, с названием, отвечающим сути задачи, с примером в Экселе (набор данных в вашем случае), а не в виде картинки.Kostya_Ye
Вот что получилось, может кому пригодится (см. файл). Только пока не пойму как автоматизировать формулу в ячейке С28 (С21) - в некоторых случаях нужно писать "0+ГРАДУСЫ...", в некоторых "360+ГРАДУСЫ...". На вкладке "направление (1)" если написать формулу "360-ГРАДУСЫ...", то получается 322,35 градуса - ветер Северо-западный, это неправильно (по столбцу D видно что преобладал Северо-восточный ветер). На вкладке "направление (2)" напишем в формулу ""0+ГРАДУСЫ...", тогда результат будет верный (ветер Северо-восточный). Однако на вкладке "направление (4)" чтобы получить верный результат (ветер Юго-западный) необходимо в формулу написать "360+ГРАДУСЫ..." Если у кого есть идеи, прошу поделиться
Вот что получилось, может кому пригодится (см. файл). Только пока не пойму как автоматизировать формулу в ячейке С28 (С21) - в некоторых случаях нужно писать "0+ГРАДУСЫ...", в некоторых "360+ГРАДУСЫ...". На вкладке "направление (1)" если написать формулу "360-ГРАДУСЫ...", то получается 322,35 градуса - ветер Северо-западный, это неправильно (по столбцу D видно что преобладал Северо-восточный ветер). На вкладке "направление (2)" напишем в формулу ""0+ГРАДУСЫ...", тогда результат будет верный (ветер Северо-восточный). Однако на вкладке "направление (4)" чтобы получить верный результат (ветер Юго-западный) необходимо в формулу написать "360+ГРАДУСЫ..." Если у кого есть идеи, прошу поделиться А_х
