Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста как сделать выпадающий список из трех таблиц и как реализовать третью таблицу. (но скорее всего есть совсем другое решение).
В таблице 3 колонки (выделил желтым), в первой и второй колонке создан выпадающий список, первая колонка - подразделение, вторая колонка цепляет первую и зависит от ее выбора - это фио сотрудника. А вот в третьей колонке хотелось бы что бы автоматически появлялся номер телефона этого сотрудника.
К сожалению с экселем на огромное ВЫ, я подумал что возможно создать таблицу в которой будут номера сотрудников, но как сделать выпадающий список цепляющийся за первые 2 колонки для выбора телефона.
Подскажите пожалуйста как реализовать и сделать задумку
Подскажите пожалуйста как реализовать и сделать задумкуgfkq
_Igor_61, подскажите пожалуйста, возможно ли каким либо образом сделать с сводной таблицей? Или наподобие ей. Дело в том что сотрудники увольняться, нанимаются, придётся часто редактировать номера и ФИО, что бы данные автоматически обновлялись. Добавил новую строку в отдел1 с новым именем, выпадающий список не подхватывает новые данные, нужно удалять имя строк и создавать новое.
_Igor_61, подскажите пожалуйста, возможно ли каким либо образом сделать с сводной таблицей? Или наподобие ей. Дело в том что сотрудники увольняться, нанимаются, придётся часто редактировать номера и ФИО, что бы данные автоматически обновлялись. Добавил новую строку в отдел1 с новым именем, выпадающий список не подхватывает новые данные, нужно удалять имя строк и создавать новое.gfkq
Сообщение отредактировал gfkq - Воскресенье, 27.03.2022, 01:19
Вариант: К сообщению приложен файл: 9414150.xlsx(11.8 Kb)
А есть возможность в данном примере выбора из ячеек А2 и В2 сделать выпадающий список более удобным? Просто если список гигантский, за 1000 данных то елозить ползунком разглядывая выпавший список тот еще гемор. Может заменить на кнопку при нажатии которой раскрывался большой список для выбора нужной позиции.
А есть возможность в данном примере выбора из ячеек А2 и В2 сделать выпадающий список более удобным? Просто если список гигантский, за 1000 данных то елозить ползунком разглядывая выпавший список тот еще гемор. Может заменить на кнопку при нажатии которой раскрывался большой список для выбора нужной позиции.Александр7034
Конечно есть. Это нужно именно в данном примере? Принципиально? Там не зря написано "1 и2 строку не удалять",т.е. показан принцип, а не универсальный вариант на все хотелки
И чем он будет отличаться? Если в первом примере создать список в 1000 позиций на каждый отдел, при нажатии на кнопку также 1000 позиций будет, т.к. исходные данные для списка одни и те же. Можно сделать в выпадающем списке поиск по первым или по любым другим введенным буквам или знакам или еще что-то, что Вас сможет удовлетворить. А пока Ваш вопрос звучит так: "Сделайте так, чтобы мне понравилось" Расскажите конкретно, что Вам нравится, и Вам помогут. Конечно, при условии файла с примером таблиц от Вас.
И чем он будет отличаться? Если в первом примере создать список в 1000 позиций на каждый отдел, при нажатии на кнопку также 1000 позиций будет, т.к. исходные данные для списка одни и те же. Можно сделать в выпадающем списке поиск по первым или по любым другим введенным буквам или знакам или еще что-то, что Вас сможет удовлетворить. А пока Ваш вопрос звучит так: "Сделайте так, чтобы мне понравилось" Расскажите конкретно, что Вам нравится, и Вам помогут. Конечно, при условии файла с примером таблиц от Вас._Igor_61
Вложил пример, изменения только в том что список за овер 1000 имен. Мне приходится в подобных списках которые нет возможности отфильтравать по алфавиту или иному, выискивать нужную позицию подолгу. На каждую строку приходится затратить внимание, скрол можно делать только двигая мышь по вертикали. Почему и не удобен выпадающий список если позиций очень много. А пример чем проще тем лучше, в идеале если можно без без макросов, то же с азов начинаю. Достаточно простой кнопки или гиперссылки, по нажатии которой открывался бы новый лист или окно где вместо выпадающего списка был бы на весь экран этот же список, но уже в большем объеме данных. Ну что б еще понятней было. вместо списка на снимке1 открывалось окно как на снимке2
Вложил пример, изменения только в том что список за овер 1000 имен. Мне приходится в подобных списках которые нет возможности отфильтравать по алфавиту или иному, выискивать нужную позицию подолгу. На каждую строку приходится затратить внимание, скрол можно делать только двигая мышь по вертикали. Почему и не удобен выпадающий список если позиций очень много. А пример чем проще тем лучше, в идеале если можно без без макросов, то же с азов начинаю. Достаточно простой кнопки или гиперссылки, по нажатии которой открывался бы новый лист или окно где вместо выпадающего списка был бы на весь экран этот же список, но уже в большем объеме данных. Ну что б еще понятней было. вместо списка на снимке1 открывалось окно как на снимке2Александр7034
_Igor_61, доброго времени суток! Прошу меня простить за беспокойство, не могли бы вы ещё подсказать, сделал все по вашему примеру, но не могу понять как сделать на строку ниже, графа ФИО берётся только из первой строчки, возможно ли её сделать на 2,3 и так далее? В файле выделил жёлтым.
_Igor_61, доброго времени суток! Прошу меня простить за беспокойство, не могли бы вы ещё подсказать, сделал все по вашему примеру, но не могу понять как сделать на строку ниже, графа ФИО берётся только из первой строчки, возможно ли её сделать на 2,3 и так далее? В файле выделил жёлтым.gfkq
