Если ячейка отличная от нуля, то переносятся значения
Stezha2022
Дата: Среда, 11.05.2022, 02:52 |
Здравствуйте! Нужна помощь! Если в ячейках H:BQ есть значения, то в Итоговый реестр переносятся ячейки B:G.
Здравствуйте! Нужна помощь! Если в ячейках H:BQ есть значения, то в Итоговый реестр переносятся ячейки B:G. Stezha2022
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(235.8 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Нужна помощь! Если в ячейках H:BQ есть значения, то в Итоговый реестр переносятся ячейки B:G. Автор - Stezha2022 Дата добавления - 11.05.2022 в 02:52
Nic70y
Дата: Среда, 11.05.2022, 07:57 |
см. формулу в A листа новый реестр АпДэйт промахнулся, +1 к строке надо, исправил, файл перезалил
см. формулу в A листа новый реестр АпДэйт промахнулся, +1 к строке надо, исправил, файл перезалил Nic70y
18.xlsx
(240.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.05.2022, 08:52
Сообщение см. формулу в A листа новый реестр АпДэйт промахнулся, +1 к строке надо, исправил, файл перезалил Автор - Nic70y Дата добавления - 11.05.2022 в 07:57
Stezha2022
Дата: Среда, 11.05.2022, 09:34 |
Спасибо, большое! Я не поняла, как поправить формулу: если в ячейку 4 ставится число, то в итоговый реестр падает ячейка 3.
Спасибо, большое! Я не поняла, как поправить формулу: если в ячейку 4 ставится число, то в итоговый реестр падает ячейка 3. Stezha2022
Сообщение Спасибо, большое! Я не поняла, как поправить формулу: если в ячейку 4 ставится число, то в итоговый реестр падает ячейка 3. Автор - Stezha2022 Дата добавления - 11.05.2022 в 09:34
Nic70y
Дата: Среда, 11.05.2022, 09:36 |
Stezha2022 , АпДэйт промахнулся, +1 к строке надо, исправил, файл перезалил
Nic70y
Сообщение Stezha2022 , АпДэйт промахнулся, +1 к строке надо, исправил, файл перезалил
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.05.2022 в 09:36
Stezha2022
Дата: Среда, 11.05.2022, 10:32 |
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Stezha2022 - Среда, 11.05.2022, 10:33
Сообщение Спасибо!!! Автор - Stezha2022 Дата добавления - 11.05.2022 в 10:32
Stezha2022
Дата: Пятница, 13.05.2022, 09:51 |
Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже?
Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже? Stezha2022
_-1.xlsx
(275.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже? Автор - Stezha2022 Дата добавления - 13.05.2022 в 09:51
Stezha2022
Дата: Пятница, 13.05.2022, 09:56 |
Nic70y, Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже? К сообщению приложен файл: _-1.xlsx(275.5 Kb)
Nic70y, Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже? К сообщению приложен файл: _-1.xlsx(275.5 Kb) Stezha2022
Сообщение Nic70y, Здравствуйте! Можно, чтобы в Итоговый реестр переносились ячейки B:G, если в ячейках с I по BU есть значения, то есть, если в ячейки I - 23, то напротив B:G, если в L, то опять переносятся B:G ниже? К сообщению приложен файл: _-1.xlsx(275.5 Kb) Автор - Stezha2022 Дата добавления - 13.05.2022 в 09:56
Nic70y
Дата: Пятница, 13.05.2022, 10:12 |
Stezha2022 , вы бы составили пример с 2-3 строками заполненными данными, а на листе с итогом вручную (без формул) результат, который нужен
Stezha2022 , вы бы составили пример с 2-3 строками заполненными данными, а на листе с итогом вручную (без формул) результат, который нуженNic70y
Сообщение Stezha2022 , вы бы составили пример с 2-3 строками заполненными данными, а на листе с итогом вручную (без формул) результат, который нуженАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.05.2022 в 10:12
Stezha2022
Дата: Пятница, 13.05.2022, 10:23 |
_-1-.xlsx
(56.3 Kb)
Сообщение Автор - Stezha2022 Дата добавления - 13.05.2022 в 10:23
Nic70y
Дата: Пятница, 13.05.2022, 14:49 |
держите
72.xlsx
(80.2 Kb)
Сообщение держите Автор - Nic70y Дата добавления - 13.05.2022 в 14:49
Stezha2022
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 09:53 |
Nic70y, Здравствуйте, спасибо большое!!! Но у меня опять вопрос: ЕСЛИ в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки J, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 55, если в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки О, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 100 и т.д. Буду очень Вам благодарна
Nic70y, Здравствуйте, спасибо большое!!! Но у меня опять вопрос: ЕСЛИ в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки J, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 55, если в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки О, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 100 и т.д. Буду очень Вам благодарна Stezha2022
Сообщение Nic70y, Здравствуйте, спасибо большое!!! Но у меня опять вопрос: ЕСЛИ в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки J, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 55, если в ячейку I Итогового реестра упало значение из Нового реестра из ячейки О, то в ячейку J Итогового реестра должно упасть число 100 и т.д. Буду очень Вам благодарна Автор - Stezha2022 Дата добавления - 16.05.2022 в 09:53
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:51 |
вдруг правильно
248.xlsx
(448.3 Kb)
Сообщение вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2022 в 11:51
Stezha2022
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:12 |
Nic70y, Вы ГЕНИЙ!!!!!!
Сообщение Nic70y, Вы ГЕНИЙ!!!!!! Автор - Stezha2022 Дата добавления - 16.05.2022 в 13:12
Stezha2022
Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:24 |
Сообщение Автор - Stezha2022 Дата добавления - 16.05.2022 в 13:24
