= Мир MS Excel/Использование в формуле символов - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Среда, 16.11.2022, 22:17 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер, Гуру!
Подскажите, пожалуйста, как вместо математических символов (=> и <=, используемых в качестве текста, а не в формулах) вводить символы Excel из соответствующих наборов шрифтов. (В данном случае символы из ячеек D2 и E2.)
Пытался вводить команду СИМВОЛ, использовал и кавычки, и апостроф; даже ставил эти самые ячейки в нужное место, чтобы вышли стрелки - ничего не получилось...
Что делаю не так?
С уважением...
К сообщению приложен файл: 4343842.xlsx (9.3 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 16.11.2022, 23:38
СообщениеДобрый вечер, Гуру!
Что делаю не так?
С уважением...
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 16.11.2022 в 22:17
cmivadwot Дата: Среда, 16.11.2022, 23:55 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Юрий_Ф, поставить шрифт для ячеек Wingdings
К сообщению приложен файл: 2505916.xlsx (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 17.11.2022, 00:01
СообщениеЮрий_Ф, поставить шрифт для ячеек Wingdings
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 16.11.2022 в 23:55
DrMini Дата: Четверг, 17.11.2022, 06:14 | Сообщение № 3
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток Юрий_Ф,
Что делаю не так?
Посмотрите может подойдёт?
К сообщению приложен файл: 4343844.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Юрий_Ф,
Что делаю не так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.11.2022 в 06:14
DrMini Дата: Четверг, 17.11.2022, 06:56 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Юрий_Ф, просто для справки:
В Excel есть окно Символ, которое применяется для поиска и вставки специальных символов в ячейку. Вы можете открыть это окно, выбрав команду Вставка ► Символы ► Символ.
Если вы используете какой-либо символ часто, то можете захотеть сделать его более доступным.
В Excel это выполняется с помощью функции Автозамена.
1. Выберите пустую ячейку.
2. Выполните команду Вставка ► Символы ► Символ и используйте диалоговое окно. Символ для поиска символов, которые вы хотите использовать. В нашем примере код символа равен 2190 (стрелка влево)/2192 (стрелка вправо), а сами символы относится к категории технические знаки шрифта Arial Unicode MS.
3. Вставьте этот символ в ячейку, нажав кнопку Вставить.
4. Нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно Символ.
5. Нажмите Ctrl+C, чтобы скопировать символ в активной ячейке.
6. Выберите Файл ► Параметры, чтобы открыть окно Параметры Excel, перейдите в раздел Правописание, а затем нажмите кнопку Параметры автозамены.
7. В окне Автозамена выберите одноименную вкладку.
8. В поле заменять введите последовательность символов, например (л).
9. Перейдите к полю на и нажмите Ctrl+v, чтобы вставить специальный символ.
10.Нажмите OK для закрытия окна Автозамена.
После выполнения этих шагов Excel будет заменять символ, когда вы введете (л). Выбирая строку замены, укажите последовательность символов, которые вы обычно не печатаете. В противном случае вы можете обнаружить, что Excel делает замену там, где она вам не нужна. Помните, что всегда можете нажать Ctrl+z, чтобы отменить автозамену.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 17.11.2022, 06:59
СообщениеЮрий_Ф, просто для справки:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.11.2022 в 06:56
Юрий_Ф Дата: Четверг, 17.11.2022, 10:03 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемый cmivadwot, спасибо за помощь!
Но обратите внимание: в ячейках со стрелками обращение ячейки в формат Wingdings стрелки получаются, а вот с цифрой 30 (H4) цифры заменяются на ножницы.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Четверг, 17.11.2022, 10:10
СообщениеУважаемый cmivadwot, спасибо за помощь!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.11.2022 в 10:03
Юрий_Ф Дата: Четверг, 17.11.2022, 10:21 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемый DrMini, вы как всегда в числе первых, кто стремиться людям помочь! Спасибо!
В принципе, как работать с автозаменой мне известно, я это использовал в работе с Word. Но всё равно спасибо! Возможно это пригодится пользователям, незнакомым с подобными действиями.
По 1му варианту. Поставил у себя ссылки на ячейки. Со стрелками при шрифте Таймс выходит буква с кодом из ячейки Символом. Если шрифт установить Wingdings, то стрелки выходят, но тогда вместо цифр 30 появляются ножницы. А у вас стоит везде шрифт Calibri и всё работает! Как так?
К сообщению приложен файл: 1781419.png (1.5 Kb) · 6637147.png (49.2 Kb)
СообщениеУважаемый DrMini, вы как всегда в числе первых, кто стремиться людям помочь! Спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.11.2022 в 10:21
DrMini Дата: Четверг, 17.11.2022, 10:48 | Сообщение № 7
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
и всё работает
При выборе символов Вы использовали шрифт Arial Unicode MS?
К сообщению приложен файл: 0252708.jpg (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 17.11.2022, 10:51
и всё работает
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.11.2022 в 10:48
Юрий_Ф Дата: Четверг, 17.11.2022, 13:39 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini
Нет. Использовал Таймс...
Так, у вас стоит Калибри!
Ну, сейчас попробую...
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Четверг, 17.11.2022, 13:39
СообщениеDrMini
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.11.2022 в 13:39
Юрий_Ф Дата: Четверг, 17.11.2022, 13:49 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini, Нет, использовал Wingdings. У Ариал стрелки маленькие!
К сообщению приложен файл: 0659735.png (41.2 Kb)
СообщениеDrMini, Нет, использовал Wingdings. У Ариал стрелки маленькие!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.11.2022 в 13:49
cmivadwot Дата: Пятница, 18.11.2022, 00:32 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
Получилось то что нужно? При использовании шрифта Wingdings.. каждая клавиша соответствует 'определенному' символу... При смене шрифта в ячейке с 30 выводится символ соответствующий 30-ножницы. Наверно формулу надо чутка поменять... Просто в одном из столбцов установите шрифт Wingdings и повводите символы символы нажимая разные клавиши. Пк под рукой нет. Но изначально...до того как заметил, что в ячейках другой шрифт...чуть ниже...была записана форму что если значение соседней(находящейся слева) ячейки равно 1 то та ячейка равняется ячейке со стрелкой... И вроде как работало без смены шрифта....вру...тогда и заметил, что шрифт не тот((( ножницы - 3.
К сообщению приложен файл: 0248984.jpg (79.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 18.11.2022, 01:12
СообщениеПолучилось то что нужно? При использовании шрифта Wingdings.. каждая клавиша соответствует 'определенному' символу... При смене шрифта в ячейке с 30 выводится символ соответствующий 30-ножницы. Наверно формулу надо чутка поменять... Просто в одном из столбцов установите шрифт Wingdings и повводите символы символы нажимая разные клавиши. Пк под рукой нет. Но изначально...до того как заметил, что в ячейках другой шрифт...чуть ниже...была записана форму что если значение соседней(находящейся слева) ячейки равно 1 то та ячейка равняется ячейке со стрелкой... И вроде как работало без смены шрифта....вру...тогда и заметил, что шрифт не тот((( ножницы - 3.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 18.11.2022 в 00:32
DrMini Дата: Пятница, 18.11.2022, 05:24 | Сообщение № 11
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Что мешает установить в систему шрифт Calibri?
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.11.2022 в 05:24
Юрий_Ф Дата: Пятница, 18.11.2022, 18:52 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini, ничего не мешает. Установил, но в ячейке получается не стрелка, а (а с апострофом).
СообщениеDrMini, ничего не мешает. Установил, но в ячейке получается не стрелка, а (а с апострофом).
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 18.11.2022 в 18:52
Юрий_Ф Дата: Пятница, 18.11.2022, 18:53 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini, cmivadwot, ладно, уважаемые, спасибо!
Видно, задача разрешения не имеет!
Всё равно был рад пообщаться!
СообщениеDrMini, cmivadwot, ладно, уважаемые, спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 18.11.2022 в 18:53
bmv98rus Дата: Пятница, 18.11.2022, 19:43 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Открываем это
Выбираем нужное,
Копируем,
Вставляем,
Радуемся
И снимите наконец шлем, он мешает видеть то что под ногами.
СообщениеОткрываем это
Выбираем нужное,
Копируем,
Вставляем,
Радуемся
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.11.2022 в 19:43
Gustav Дата: Пятница, 18.11.2022, 20:37 | Сообщение № 15
Репутация: 1245 ±
Открываем это
Супер! Берем, например, это https://unicode-table.com/ru/279D/ - "стрелка вправо" с кодом U+279D и вставляем шестнадцатиричный код после плюса в формулу:
=ЮНИСИМВ(ШЕСТН.В.ДЕС("279D"))
Вау! В ячейке "стрелка вправо" даже при шрифте Colibri !
Открываем это
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.11.2022 в 20:37
bmv98rus Дата: Пятница, 18.11.2022, 21:01 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Gustav, ну так тоже можно, но и просто в формулу вставить можно
=IF(DAY(EOMONTH(TODAY();0))=28;28;"➢")
СообщениеGustav, ну так тоже можно, но и просто в формулу вставить можно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.11.2022 в 21:01
cmivadwot Дата: Пятница, 18.11.2022, 23:42 | Сообщение № 17
Репутация: 150 ±
Вот можно подобрать стрелки в общедоступном Times New Roman.. в Wingdings (шрифтовая гарнитура, содержащая декоративные графические символы) наверно да, не имеет решения.
К сообщению приложен файл: 2429184.xlsx (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 18.11.2022, 23:51
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 18.11.2022 в 23:42
Юрий_Ф Дата: Суббота, 19.11.2022, 20:37 | Сообщение № 18
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus,
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0))=28;28;"➢")
Вместо стрелки в формулу копируется код в виде буквы. Я об этом уже писал!
И причём здесь ЗШ?
Сообщениеbmv98rus,
И причём здесь ЗШ?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 19.11.2022 в 20:37
Юрий_Ф Дата: Суббота, 19.11.2022, 20:38 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
cmivadwot, а вот это уже интересно! Тут запросто копируются сами стрелки, а не выставляются их коды!
Спасибо!! Задача решена! hands
Сообщениеcmivadwot, а вот это уже интересно! Тут запросто копируются сами стрелки, а не выставляются их коды!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 19.11.2022 в 20:38
Юрий_Ф Дата: Суббота, 19.11.2022, 21:07 | Сообщение № 20
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Gustav, тоже попробовал и получается великолепно!
Вот только стрелка с кодом U+2B05 именно белая на голубом фоне не вышла! Вместо неё - чёрная, нежирная!
СообщениеGustav, тоже попробовал и получается великолепно!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 19.11.2022 в 21:07
