Выделение ячеек в таблице по условиям задачи
 AnatolyZhilichev
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:50 |
 0%   ±
 Исходя из вводных значений начала операции и длительности (C10:D18)
Исходя из вводных значений начала операции и длительности (C10:D18)  AnatolyZhilichev
Сообщение Исходя из вводных значений начала операции и длительности (C10:D18)  Автор - AnatolyZhilichev 08.10.2013  в 13:50
 AnatolyZhilichev
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 15:26 |
 0%   ±
 О придумал формулу Код
=ЕСЛИ(И(F5>=C10;F5<=CQ10);E10;"")
Как ПРАВИЛЬНО растянуть данную формулу на весь диапазон  О придумал формулу Код
Как ПРАВИЛЬНО растянуть данную формулу на весь диапазон  AnatolyZhilichev
Сообщение О придумал формулу Код
Как ПРАВИЛЬНО растянуть данную формулу на весь диапазон  Автор - AnatolyZhilichev 08.10.2013  в 15:26
 AlexM
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:16 |
 0%   ±
 Убрал некоторые столбцы (скрытые) Код
=И(СТОЛБЕЦ(F10)>=4*$C10+6;СТОЛБЕЦ(F10)<4*$C10+6+$D10*4)
=ЕСЛИ(И(СТОЛБЕЦ(F10)>=4*$C10+6;СТОЛБЕЦ(F10)<4*$C10+6+$D10*4);$E10;"")
 AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.
Сообщение Убрал некоторые столбцы (скрытые) Код
 Автор - AlexM 08.10.2013  в 16:16
 AnatolyZhilichev
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:39 |
 0%   ±
 Коллеги!,
Коллеги!,  AnatolyZhilichev
Сообщение Коллеги!,  Автор - AnatolyZhilichev 08.10.2013  в 20:39
 AlexM
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:04 |
 0%   ±
Автор - AlexM 08.10.2013  в 21:04
 AnatolyZhilichev
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:39 |
 0%   ±
 AlexM, а почему в приложенном Вами последнем файле 1834160-new.xls при изменении 15 на 30(ячейкаЕ2) слетает макрос?, это Первое из условий задачки  AlexM, а почему в приложенном Вами последнем файле 1834160-new.xls при изменении 15 на 30(ячейкаЕ2) слетает макрос?, это Первое из условий задачки  AnatolyZhilichev
Сообщение AlexM, а почему в приложенном Вами последнем файле 1834160-new.xls при изменении 15 на 30(ячейкаЕ2) слетает макрос?, это Первое из условий задачки  Автор - AnatolyZhilichev 08.10.2013  в 22:39
 AlexM
 Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:46 |
 0%   ±
Сообщение Первое из условий задачки
Автор - AlexM 08.10.2013  в 23:46
 AlexM
 Дата: Среда, 09.10.2013, 02:11 |
 0%   ±
 Вариант без показа all
Вариант без показа all  AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.  Сообщение отредактировал AlexM  - Среда, 09.10.2013, 02:13
Сообщение Вариант без показа all  Автор - AlexM 09.10.2013  в 02:11
 AnatolyZhilichev
 Дата: Среда, 09.10.2013, 07:34 |
 0%   ±
 AlexM
AlexM  AnatolyZhilichev
Сообщение AlexM  Автор - AnatolyZhilichev 09.10.2013  в 07:34
 AnatolyZhilichev
 Дата: Среда, 09.10.2013, 07:44 |
 0%   ±
=ЕСЛИ(И($C14<=ОКРВНИЗ(ОКРВНИЗ(СТОЛБЕЦ()/6;1)-1+(AM$8-15)/60;0,25);($C14+$D14)>ОКРВНИЗ(ОКРВНИЗ(СТОЛБЕЦ()/6;1)-1+(AM$8-$E$2)/60;0,25));$E14;"")
AnatolyZhilichev
Сообщение Код
Автор - AnatolyZhilichev 09.10.2013  в 07:44
 AnatolyZhilichev
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 12:24 |
 0%   ±
 Потребовалось усложнить условие:
Потребовалось усложнить условие:  AnatolyZhilichev
Сообщение Потребовалось усложнить условие:  Автор - AnatolyZhilichev 10.10.2013  в 12:24
 AlexM
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 16:51 |
 0%   ±
 Что-то я не понял.  Что-то я не понял.  AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.  Сообщение отредактировал AlexM  - Четверг, 10.10.2013, 17:03
Сообщение Что-то я не понял.  Автор - AlexM 10.10.2013  в 16:51
 AnatolyZhilichev
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:49 |
 0%   ±
 формулу из F13 я удалил...потребовалось помечать любую из ячеек в уже выделенном диапазоне, но с условием того, что "метка" должна перемещаться с перемещением выделения, т.е. при изменении времени начала операции
формулу из F13 я удалил...потребовалось помечать любую из ячеек в уже выделенном диапазоне, но с условием того, что "метка" должна перемещаться с перемещением выделения, т.е. при изменении времени начала операции AnatolyZhilichev
Сообщение формулу из F13 я удалил...потребовалось помечать любую из ячеек в уже выделенном диапазоне, но с условием того, что "метка" должна перемещаться с перемещением выделения, т.е. при изменении времени начала операции Автор - AnatolyZhilichev 10.10.2013  в 19:49
 AlexM
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:22 |
 0%   ±
 Что-то не получается отгадать что требуется.
Что-то не получается отгадать что требуется.  AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.
Сообщение Что-то не получается отгадать что требуется.  Автор - AlexM 10.10.2013  в 20:22
 AnatolyZhilichev
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:19 |
 0%   ±
 условие 1-но, если пометить одну или 2-е или все ячейки в выделенном диапазоне(понимаем выделены цветом), то и метка(и) и выделение(выделение уже перемещается) при изменении времени начала операции(столбец "С" в нашем примере)
условие 1-но, если пометить одну или 2-е или все ячейки в выделенном диапазоне(понимаем выделены цветом), то и метка(и) и выделение(выделение уже перемещается) при изменении времени начала операции(столбец "С" в нашем примере) AnatolyZhilichev
Сообщение условие 1-но, если пометить одну или 2-е или все ячейки в выделенном диапазоне(понимаем выделены цветом), то и метка(и) и выделение(выделение уже перемещается) при изменении времени начала операции(столбец "С" в нашем примере) Автор - AnatolyZhilichev 10.10.2013  в 21:19
 AlexM
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:34 |
 Сообщение № 16
 0%   ±
 Такую задачу формулами не решить и даже просто добавить макрос не получится.
Такую задачу формулами не решить и даже просто добавить макрос не получится.  AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.
Сообщение Такую задачу формулами не решить и даже просто добавить макрос не получится.  Автор - AlexM 10.10.2013  в 21:34
 RAN
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:15 |
 Сообщение № 17
 Макросом определять цвет ячейки, которая окрашена УФ, не получится.
RAN Быть или не быть, вот в чем загвоздка!
Сообщение Макросом определять цвет ячейки, которая окрашена УФ, не получится.
Автор - RAN 10.10.2013  в 23:15
 AlexM
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:21 |
 Сообщение № 18
 0%   ±
 Скажу по другому. Я не знаю как это сделать. :-(
Скажу по другому. Я не знаю как это сделать. :-(  AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.
Сообщение Скажу по другому. Я не знаю как это сделать. :-(  Автор - AlexM 10.10.2013  в 23:21
 RAN
 Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:59 |
 Сообщение № 19
 AlexM
 Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:10 |
 Сообщение № 20
 0%   ±
 На старую планету я попасть не разу не смог. Выскакивала ошибка сервера.
На старую планету я попасть не разу не смог. Выскакивала ошибка сервера. AlexM Номер мобильного модема (без голосовой связи) 9269171249 МегаФон, Московский регион.
Сообщение На старую планету я попасть не разу не смог. Выскакивала ошибка сервера. Автор - AlexM 11.10.2013  в 00:10
