= Мир MS Excel/Выпадающий календарь - Страница 5 - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 24.04.2014, 20:28 | Сообщение № 81
Репутация: 631 ±
Ну и слава Богу! Вот только интересно, почему через экспорт/импорт не получилось?
СообщениеНу и слава Богу! Вот только интересно, почему через экспорт/импорт не получилось?
Дата добавления - 24.04.2014 в 20:28
Irysha Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:28 | Сообщение № 82
Репутация: 17 ±
Спасибо большое всем, кто трудился над календариком, он просто супер! respect
Т.к. я почти на год выпала из екселя, то теперь многое приходится учить заново girl_sad Вот и сейчас не могу сообразить, как сделать так, чтоб календарик можно было вставлять в несколько несмежных областей на листе. Помогите, пожалуйста (желательно в терминах для "блондинок")
СообщениеСпасибо большое всем, кто трудился над календариком, он просто супер! respect
Автор - Irysha
Дата добавления - 13.06.2014 в 15:28
Alex_ST Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:25 | Сообщение № 83
Репутация: 631 ±
Не понял, что Вы имели в виду, спрашивая:
Календарь не вставляется на лист, а вызывается по разным событиям.
Если Вам надо, чтобы он вызывался по событиям клика на некоторых диапазонах (например, Range1, Range2, Range3), то используйте хотя бы стандартное: [vba]
If Not Intersect (Target, Range1, Range2, Range3) Is Nothing Then
[/vba]...
СообщениеНе понял, что Вы имели в виду, спрашивая:
[/vba]...
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:25
Irysha Дата: Пятница, 13.06.2014, 22:32 | Сообщение № 84
Репутация: 17 ±
Все получилось! Еще раз спасибо! (И отдельное извинение за невнятные вопросы, т.к. подзабылись термины)
Сообщение отредактировал Irysha - Пятница, 13.06.2014, 22:39
СообщениеВсе получилось! Еще раз спасибо! (И отдельное извинение за невнятные вопросы, т.к. подзабылись термины)
Автор - Irysha
Дата добавления - 13.06.2014 в 22:32
Dimanans Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:35 | Сообщение № 85
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Такая структура не сработала. Помогла другая -
If (Not Intersect(Target, Range("E1:E2")) Is Nothing) Or _
(Not Intersect(Target, Range("E8:E999999")) Is Nothing) Or _
(Not Intersect(Target, Range("G8:G999999")) Is Nothing) Or _
(Not Intersect(Target, Range("H8:H999999")) Is Nothing) Then
Сообщение отредактировал Dimanans - Вторник, 17.06.2014, 16:37
Автор - Dimanans
Дата добавления - 17.06.2014 в 16:35
planet06 Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:16 | Сообщение № 86
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Спасибо огромное всем за чудный календарик hands Хотелось бы его чуть-чуть доработать... Я добавила в календарь две кнопки "ОК" и "ОТМЕНА". Кнопка "ОТМЕНА" отрабатывает как надо, а вот что нужно прописать в кнопке "ОК" чтобы она добавляла выбранную дату (если дата выбрана одним кликом мыши, а затем нажать "ОК" для подтверждения, т.е. дублирование двойного нажатия левой клавиши мышки)?
P.S. : Благодаря вашей тут переписке сделала выгрузку календаря только в одном столбце, где нужно указывать дату, за что вам еще раз огромное "СПАСИБО" clap
К сообщению приложен файл: 8634935.xlsm (48.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - planet06
Дата добавления - 24.07.2014 в 17:16
Alex_ST Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:20 | Сообщение № 87
Репутация: 631 ±
Основу этого календаря написал Володя (VovaK) с использованием модулей класса. Обработка событий выделения кнопок даты ведётся не в модуле формы DateForm, а в модуле класса DateClass.
Я, к стыду своему, с модулями класса работать не умею. А доработку этого календаря его автор VovaK забросил.
Поэтому я и выложил в топике JP_Сalendar - календарь из стандартных элементов управления другой календарь, который могу самостоятельно "полировать" и дорабатывать при необходимости. А чтобы проще было разбираться ещё и комментариев в коде понаписал.
Там реализовать Ваши пожелания будет совсем не трудно.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 24.07.2014, 22:21
СообщениеОснову этого календаря написал Володя (VovaK) с использованием модулей класса. Обработка событий выделения кнопок даты ведётся не в модуле формы DateForm, а в модуле класса DateClass.
Дата добавления - 24.07.2014 в 22:20
planet06 Дата: Среда, 06.08.2014, 14:42 | Сообщение № 88
Спасибо, попробую тогда JP_Сalendar... Если возникнут вопросы, тогда напишу в топике JP_Сalendar yes
СообщениеСпасибо, попробую тогда JP_Сalendar... Если возникнут вопросы, тогда напишу в топике JP_Сalendar yes
Автор - planet06
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:42
KolyvanOFF Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:17 | Сообщение № 89
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ошибки. Я так подозреваю что не создана форма календаря. Как ее создать?
С уважением, Евгений
СообщениеПодскажите пожалуйста в чем может быть причина ошибки. Я так подозреваю что не создана форма календаря. Как ее создать?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 31.03.2015 в 14:17
Alex_ST Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:09 | Сообщение № 90
Репутация: 631 ±
KolyvanOFF, штатные экстрасенсы сейчас в отпуске, поэтому без Вашего файла, в котором что-то не работает, помочь никто не сможет.
СообщениеKolyvanOFF, штатные экстрасенсы сейчас в отпуске, поэтому без Вашего файла, в котором что-то не работает, помочь никто не сможет.
Дата добавления - 31.03.2015 в 15:09
KolyvanOFF Дата: Среда, 01.04.2015, 06:25 | Сообщение № 91
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Alex_ST, вчера дико затупил, но к вечеру разобрался. Спасибо.
СообщениеAlex_ST, вчера дико затупил, но к вечеру разобрался. Спасибо.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 01.04.2015 в 06:25
hemmel Дата: Вторник, 21.04.2015, 20:58 | Сообщение № 92
Как окрасить Субботу в красный цвет? :)
СообщениеКак окрасить Субботу в красный цвет? :)
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.04.2015 в 20:58
Skif-F Дата: Среда, 22.04.2015, 23:39 | Сообщение № 93
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Хочу предложить переработанный вариант календаря - переработан код, но фактически не затронут дизайн.
В файле "VovaK_mod3_Skif" дизайн оставлен "как есть";
В "VovaK_mod5_Skif" - изменён размер кнопок перемещения по месяцам, и вся форма сделана более компактно.
Дополнительно в коде:
Обращение к календарю из VBA выполнять через функцию NewShow.
Вид кнопок дней можно изменить, выбрав соответствующий блок "эффектных" констант в модуле формы.
Можно выделить субботу своим цветом - для этого введена отдельная переменная, значение которой присваивается в процедуре UserForm_Initialize(). Да, и вообще, все цветовые данные вынесены в "константы" - переменные, значение которых формируется в UserForm_Initialize().
Прошу протестировать и высказать свои замечания и пожелания.
К сообщению приложен файл: VovaK_mod3_Skif.xlsm (48.3 Kb) · VovaK_mod5_Skif.xlsm (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал Skif-F - Среда, 22.04.2015, 23:43
СообщениеХочу предложить переработанный вариант календаря - переработан код, но фактически не затронут дизайн.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 22.04.2015 в 23:39
Fredd Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:47 | Сообщение № 94
С субботы пропадает цвет почему-то.
[moder]Не нужно цитировать пост целиком - это есть в Правилах форума
СообщениеС субботы пропадает цвет почему-то.
Автор - Fredd
Дата добавления - 23.04.2015 в 13:47
Skif-F Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:31 | Сообщение № 95
Репутация: 14 ±
Исправил.
К сообщению приложен файл: 0077638.xlsm (50.6 Kb) · 5719537.xlsm (40.2 Kb)
Исправил.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 23.04.2015 в 15:31
BegUn Дата: Пятница, 24.04.2015, 05:54 | Сообщение № 96
День добрый, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !! за потрваченное ВАМИ время на благо ЧАЙНИКОВ (типа меня))
Есть вопрос: видел календарь в котором помимо даты выбирается еще и время.
Я энергетик и мне необходимо вести учет времени простоя потребителя и оборудования, т.о. в ячейке указывается полностью дд.мм.гг чч:мм
в кодах ничего не понимаю, из всего что ДОГАДАЛСЯ сделать - так это скопировать VBA из ваших файлов.
ХЕЛП МИ плиз,...т.к. борюсь с бабушками...дату и время забиваем как попало, потом в рукопашную перебиваю или использую автозамену тирэ на точки и т.п.
СообщениеДень добрый, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !! за потрваченное ВАМИ время на благо ЧАЙНИКОВ (типа меня))
Автор - BegUn
Дата добавления - 24.04.2015 в 05:54
BegUn Дата: Пятница, 24.04.2015, 06:31 | Сообщение № 97
и ещё проблемка
выбрав ячейку куда нужно внести дату, выпал календарик, тут же переходишь на другую ячейку куда не надо вбивать дату и на календарике кликаешь дату и вносится в последнюю выбранную ячейку
также видел на форумах (но без кода) возможность чтобы календарик не выпадал всякий раз как встанешь на ячейку, а справа появлется иконка календарика и если нужно сменить дату или вбить сызнова, то кликаешь иконку...
P.S...Продолжаю борьбу со своими пенсионерами на работе)))
Сообщениеи ещё проблемка
Автор - BegUn
Дата добавления - 24.04.2015 в 06:31
Skif-F Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:18 | Сообщение № 98
Репутация: 14 ±
Попробую реализовать
и ещё проблемка
Тут надо не календарь изменять, а Вашу систему. Это не в этой теме.
и ещё проблемка
Автор - Skif-F
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:18
Skif-F Дата: Суббота, 25.04.2015, 01:03 | Сообщение № 99
Репутация: 14 ±
Добавил работу со временем. Тестируйте
К сообщению приложен файл: VovaK_mod7_Skif.xlsm (55.8 Kb)
СообщениеДобавил работу со временем. Тестируйте
Автор - Skif-F
Дата добавления - 25.04.2015 в 01:03
Skif-F Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 00:51 | Сообщение № 100
Репутация: 14 ±
Добавил возможность программного выбора с чем работать:
- только дата;
- дата и время;
- только время.
К сообщению приложен файл: VovaK_mod8_Skif.xlsm (60.4 Kb)
СообщениеДобавил возможность программного выбора с чем работать:
- только дата;
- дата и время;
- только время.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 26.04.2015 в 00:51
