= Мир MS Excel/Выпадающий календарь - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
Гость Дата: Вторник, 03.07.2012, 06:46 | Сообщение № 41
Группа: Гости
Здравствуйте. VovaK, спасибо, отличный календарь.
Вот только есть вопросик, не работает в объединенных ячейках, помогите поправить пожалуйста, если это возможно
СообщениеЗдравствуйте. VovaK, спасибо, отличный календарь.
Автор - Гость
Дата добавления - 03.07.2012 в 06:46
VovaK Дата: Понедельник, 09.07.2012, 12:56 | Сообщение № 42
Репутация: 41 ±
Гость, 03.07.2012, 06:46
Должно работать.
В обработчике события SelectionChange должно быть прописано:
If Not Intersect(Target, Range("F4:G4")) Is Nothing Then
CurrentDate = Format(Now, "dd.mm.yyyy")
DateForm.Show
Range("F4").Value = CurrentDate
в этом примере CurrentDate глобальная переменная. Работать в этом примере будет на клик объединенной ячейки "F4:G4".
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал VovaK - Понедельник, 09.07.2012, 12:58
СообщениеГость, 03.07.2012, 06:46
Должно работать.
DateForm.Show
Автор - VovaK
Дата добавления - 09.07.2012 в 12:56
VovaK Дата: Понедельник, 09.07.2012, 13:35 | Сообщение № 43
Репутация: 41 ±
CTR,
Пропустил Ваш вопрос. Проблема в том, что дата возвращается в текстовом формате.
Для исправления этого недочета необходимо в процедуре
Private Sub DateButton_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) класса DateClass
в самом конце перед End Sub прописать
ActiveCell.Value = DateValue(ActiveCell.Value)
Виноват не досмотрел...
СообщениеCTR,
Автор - VovaK
Дата добавления - 09.07.2012 в 13:35
Roberto182 Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:51 | Сообщение № 44
Доброго времени суток!
Не большой специалист в VBA пока))) подскажите пожалуйста, где можно поменять в коде календаря выгрузку, чтобы выбранное значение даты он вставлял в textbox другой формы, долго пытался разобраться но что то так и не получилось.
Заранее благодарю.) smile
Автор - Roberto182
Дата добавления - 10.08.2012 в 11:51
VovaK Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:31 | Сообщение № 45
Репутация: 41 ±
Roberto182,
В процедуре
вместо ActiveCell.Value используйте глобальную переменную. значение которой потом передадите соответствующему значению активной формы. По другому не получится.
СообщениеRoberto182,
В процедуре
Автор - VovaK
Дата добавления - 04.09.2012 в 14:31
umperec Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:46 | Сообщение № 46
Владимир, добрый ночи!
Если получиться, выдите на связь, я написал письмо в личку.
Буду Вам признателен!
СообщениеВладимир, добрый ночи!
Автор - umperec
Дата добавления - 29.10.2012 в 21:46
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:54 | Сообщение № 47
Репутация: 631 ±
umperec,
если у Вас вопрос по Володиному календарю, то здесь его и задавайте. Если не сам Володя, так кто-нибудь другой Вам ответит.
Если же Вам нужно разработать какую-то таблицу под Ваши конкретные требования, то для заказов на форуме есть специальный раздел Работа
А если VovaK не отвечает на личку, так значит его и на форуме нет и Вашего сообщения здесь он всё равно не увидит (вообще-то могли бы и сами в его профиле посмотреть, что он последний раз был на форуме 04.09.2012)
А потому Ваш последний пост по сути является оффтопом
Сообщениеumperec,
Дата добавления - 30.10.2012 в 08:54
Next2012 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:16 | Сообщение № 48
А не мог бы кто нибудь знающий добавить в календарь кнопочку "Очистить", чтобы удалять неверно выбранную дату? (у меня стоит защита от редактирования на документе, возможно только выделение ячейки, по которому как раз выскакивает календарь). Большущее было бы ему спасибо = )
СообщениеА не мог бы кто нибудь знающий добавить в календарь кнопочку "Очистить", чтобы удалять неверно выбранную дату? (у меня стоит защита от редактирования на документе, возможно только выделение ячейки, по которому как раз выскакивает календарь). Большущее было бы ему спасибо = )
Автор - Next2012
Дата добавления - 18.11.2012 в 16:16
Next2012 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 03:02 | Сообщение № 49
Все, сам сделал =)
СообщениеВсе, сам сделал =)
Автор - Next2012
Дата добавления - 19.11.2012 в 03:02
Poltava Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:27 | Сообщение № 50
Репутация: 50 ±
Скачал отсюдова последний вариант календарика, помимо уже замеченного здесь увидел еще пару недоработок ниже описание и мой вариант решения проблемы
1) Если после вызова календарика сразу (не переключая месяц, или год) войти в режим ввода в ручную то текущий год не подставляется!
В процедуре Private Sub UserForm_Activate() строку [vba]
Code
   CurrentYear = Str(Year(initDate))
[/vba]заменил на две строки[vba]
Code
   CurrentYear = CStr(Year(initDate))
           tbxYear.Text = CurrentYear
2) После изменения года с помощью кнопочки SpinButton и последующем переходе в режим ручного ввода года перед ним появляется пробел и для того чтобы изменить год нужно не просто стереть последнюю цифру и вписать свою а еще и удалить пробел потому что количество символов в поле логично ограничено четырмя
В процедуре Private Sub sbtSelectYear_Change() заменил строку [vba]
Code
   CurrentYear = Str(sbtSelectYear.Value)
[/vba] заменил на строку [vba]
Code
   CurrentYear = CStr(sbtSelectYear.Value)
3)Пока писал еще один баг вылез при попытке изменить месяц, периодически начала с ошибкой "Type mismatch" вылетать процедура Function DayOfWeek(iDay%, iMonth%, lYear&). До корней данной проблемы пока не успел добраться но кажется проблема в том что если выбрана дата отсутствующая в следующем месяце (допустим 31.01.10) то календарик пытается присвоить заголовку окна значение 31.02.10 естественно что такая дата не существует и процедура вылетает с ошибкой. Решения пока еще не придумал.
PS: Может кто то уже все эти и пока не найденные мной проблемы уже нашел и решил тогда может поделитесь последней версией файла. Если нет то может имеет смысл коллективными усилиями допилить этот проект до рабочего и выложить новую версию. Ведь календарик по сути весьма не плох
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 14.12.2012, 23:22
СообщениеСкачал отсюдова последний вариант календарика, помимо уже замеченного здесь увидел еще пару недоработок ниже описание и мой вариант решения проблемы
Code
Code
Code
Code
Автор - Poltava
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:27
Alex_ST Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:03 | Сообщение № 51
Репутация: 631 ±
Poltava,
привет! Рад видеть "в миру".
Володин календарь я доделывал в основном в части редизайна, а код практически не трогал - только чуть причёсывал.
А потом решил, что проще сделать свой. Топик JP_Сalendar ты не смотрел?
Если не понравился, то можешь довести до блеска и этот. Я думаю, народ будет тебе за это благодарен.
СообщениеPoltava,
Дата добавления - 14.12.2012 в 18:03
Poltava Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:20 | Сообщение № 52
Репутация: 50 ±
Ясно спасибо! На ваш календарик смотрел, как в принципе и на календарик от EducatedFool но этот подкупил своей красотой и необычностью. Ладно если никто не доделывал тогда постараюсь доработать, исправить найденные ошибки и выложить здесь на суд общественности. Но я сразу предупреждаю я не программист, я только пытаюсь учиться, так что если что прошу не бить если буду задавать глупые вопросы smile
СообщениеЯсно спасибо! На ваш календарик смотрел, как в принципе и на календарик от EducatedFool но этот подкупил своей красотой и необычностью. Ладно если никто не доделывал тогда постараюсь доработать, исправить найденные ошибки и выложить здесь на суд общественности. Но я сразу предупреждаю я не программист, я только пытаюсь учиться, так что если что прошу не бить если буду задавать глупые вопросы smile
Автор - Poltava
Дата добавления - 14.12.2012 в 19:20
Alex_ST Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:45 | Сообщение № 53
Репутация: 631 ±
Poltava, ссылку в своём посте на календарь Игоря (EducatedFool) исправьте на ТАКУЮ
А Володин календарь очень хорошо будет хоть кому-нибудь довести до полного блеска - уж очень оригинально задуман по дизайну. А сам Володя тут в последнее время очень редко появляется...
Ну и на счёт своего опыта не прибедняйтесь: большинство из постоянных участников форума в миру кроме того ещё обычно тусят ещё как минимум на 2-3-4 форумах по "любимой головоломке", в том числе - и у Шмуйловича, где Вы достаточно хорошо известны и имеете заслуженно высокую репутацию.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 14.12.2012, 20:47
СообщениеPoltava, ссылку в своём посте на календарь Игоря (EducatedFool) исправьте на ТАКУЮ
Дата добавления - 14.12.2012 в 20:45
nerv Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:27 | Сообщение № 54
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Poltava)
Не бить? Это как? happy
Quote (Alex_ST)
да, жаль sad
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 14.12.2012, 21:30
Quote (Poltava)
Quote (Alex_ST)
да, жаль sad
Автор - nerv
Дата добавления - 14.12.2012 в 21:27
Poltava Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:02 | Сообщение № 55
Репутация: 50 ±
Quote
нет я имел ввиду именно календарик вызываемый из формы в файле по моей ссылке, а о том календарике на который Вы просите исправить ссылку я думал но во первых он мне показался более сложным для понимания, а как результат и для внедрения во вторых насколько я понял он есть для х64 и х32 версий то есть нужно будет еще и с этим разбираться и это еще одна причина по которой меня привлек именно календарик от VovaK
Quote
Автор - Poltava
Дата добавления - 14.12.2012 в 22:02
nerv Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:30 | Сообщение № 56
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Poltava, я сейчас (по мере свободного времени) пишу код для позиционирования формы возле ячейки без API. Тест для 2007+ был здесь. Если разбираешься в vba, можешь припаять.
Чуть позже выложу обновленный для 2007+ на гитхаб.
СообщениеPoltava, я сейчас (по мере свободного времени) пишу код для позиционирования формы возле ячейки без API. Тест для 2007+ был здесь. Если разбираешься в vba, можешь припаять.
Автор - nerv
Дата добавления - 14.12.2012 в 23:30
Poltava Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:56 | Сообщение № 57
Репутация: 50 ±
Можно будет попытаться позже по свободе прикрутить! но пока главной задачей вижу хотя бы в существующем коде отловить все баги! Вот только что еще на один наткнулся!
СообщениеМожно будет попытаться позже по свободе прикрутить! но пока главной задачей вижу хотя бы в существующем коде отловить все баги! Вот только что еще на один наткнулся!
Автор - Poltava
Дата добавления - 15.12.2012 в 00:56
карандаш Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:18 | Сообщение № 58
Репутация: 8 ±
вопрос по календарю
возможно ли изменить "конструкцию" календаря (что-то вроде представленной во вложенном файле), чтобы установка требуемой даты достигалась в три клика (если год находится "в прямой доступности"
К сообщению приложен файл: kalendar-p.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 18.02.2013, 00:21
Сообщениевопрос по календарю
Автор - карандаш
Дата добавления - 18.02.2013 в 00:18
VovaK Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:53 | Сообщение № 59
Репутация: 41 ±
Poltava,
Действительно не обращал внимания, но факт - при прокрутке в шапке формы индицируются несуществующие даты типа 31 февраля с днем недели от 3 марта.
Предлагаю при прокрутке менять текущую дату на первое число месяца - будет логично.
Для этого в процедуре
Private Sub scbMonth_Change()
в самом конце вместо
Me.Caption = NameDayOfWeek(DayOfWeek(CurrentDay, Mon, CLng(CurrentYear))) & " " & CurrentDay & " " & MonthForDay(Mon) & " " & CurrentYear
Вставить
Me.Caption = NameDayOfWeek(DayOfWeek(1, Mon, CLng(CurrentYear))) & " 1 " & MonthForDay(Mon) & " " & CurrentYear
Отображение будет корректным...
Сообщение отредактировал VovaK - Понедельник, 11.03.2013, 15:54
СообщениеPoltava,
Вставить
Автор - VovaK
Дата добавления - 11.03.2013 в 15:53
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:36 | Сообщение № 60
Репутация: 631 ±
Ну, тогда уж для красоты не плохо было бы и кнопку 1-го числа нажатой оформлять.
СообщениеНу, тогда уж для красоты не плохо было бы и кнопку 1-го числа нажатой оформлять.
Дата добавления - 11.03.2013 в 16:36
  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
