Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:59 |
Сообщение № 621 | Тема: Отформатировать 2 как "февраль"
Excel 2007,2010,2013
К сообщению приложен файл:
qwe.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение можно еще Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2015 в 12:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:23 |
Сообщение № 622 | Тема: Сравнение план/факт (визуализировать)
так тоже можно Код
=(ГПР(J$3;$B$4:$H$19;СТРОКА(J2);)>J5)-(J$4>СЕГОДНЯ())
=(ГПР(J$3;$B$4:$H$19;СТРОКА(J2);)<=J5)
так тоже можно Код
krosav4ig
Сообщение так тоже можно Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2015 в 13:23
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 14:04 |
Сообщение № 623 | Тема: Сумма ячеек и грамотная вставка
так нужно? формулу взял тут
Сообщение так нужно? формулу взял тут Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2015 в 14:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 18:29 |
Сообщение № 624 | Тема: Перенос информации из сайта
как-то так... наименование лота Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[4]/td[2]");"")
начальная цена Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[6]/td[2]");".";ПСТР(1/2;2;1));" ";);"")
описание Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[5]/td[2]");"")
описание Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.03.2015, 18:50
Сообщение как-то так... наименование лота Цитата
описание Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2015 в 18:29
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:06 |
Сообщение № 625 | Тема: Сравнение двух таблиц из двух столбцов
вариант со сводной таблицей
-2-.xlsx
(14.2 Kb)
Сообщение вариант со сводной таблицей Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 14:06
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:19 |
Сообщение № 626 | Тема: Подстановка значений в зависимости от даты.
для A4 Код
=ПРОСМОТР(C4;$A$1:$Q$1;$A$2:$Q$2)
UPD. дочитал до если допусти значение пустое то он брал предыдущее значение
для A4 массивная формула Код
=ИНДЕКС(2:2;МАКС((A1:Q1<=C4)*(ДЛСТР(A2:Q2)>0)*СТОЛБЕЦ(A:Q)))
для A4 Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.03.2015, 15:45
Сообщение для A4 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 14:19
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:21 |
Сообщение № 627 | Тема: Осталось ?? дней
еще вариант до кучи Код
=КОНМЕСЯЦА(A1;-(ДЕНЬ(A1)<=20))+20-A1
krosav4ig
Сообщение еще вариант до кучи Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.03.2015 в 16:21
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 01:06 |
Сообщение № 628 | Тема: Перенос информации из сайта
alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 01:22
Сообщение alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 01:06
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 13:40 |
Сообщение № 629 | Тема: Массивная сумма без вспомогательного массива
еще вариант немассивная формула Код
=МУМНОЖ(ПРОСМОТР({"а";"в";"в";"д";"б";"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7);ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
или тоже немассивная Код
=СУММ(ПРОСМОТР({"а":"в":"в":"д":"б":"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7)*ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 13:47
Сообщение еще вариант немассивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 13:40
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 14:57 |
Сообщение № 630 | Тема: Активация поля при смене переключатлеля
в ячейку проверку данных по формуле в модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$E$6" And [E6] <> "Äà" Then [I6].MergeArea.ClearContents End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение в ячейку проверку данных по формуле в модуль листа [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 14:57
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 15:02 |
Сообщение № 631 | Тема: макрос который будет открывать C:\Новая папка
ниче не понял что должно получиться на листе1?
ниче не понял что должно получиться на листе1? krosav4ig
Сообщение ниче не понял что должно получиться на листе1? Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 15:02
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 20:26 |
Сообщение № 632 | Тема: Перенос информации из сайта
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 20:26
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:37 |
Сообщение № 633 | Тема: Перенос информации из сайта
высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файл
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлkrosav4ig
Сообщение высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлАвтор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 18:37
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:04 |
Сообщение № 634 | Тема: Построение таблицы относительной величены.
как вариант, сводная
Сообщение как вариант, сводная Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 20:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:25 |
Сообщение № 635 | Тема: Перенос информации из сайта
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 20:25
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:20 |
Сообщение № 636 | Тема: Активация поля при смене переключатлеля
SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)
SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)krosav4ig
Сообщение SmartCat , жмете Alt+F11 там по двойному тыку по имени нужного листа открывается его интерфейсный модуль, вот туда и нужно вставить этот код (я в своем файле его уже вставил)Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 12:20
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:45 |
Сообщение № 637 | Тема: Среднее значение для чисел кроме нулевых, в разных ячейках
как вариант Код
=СУММ(ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))/СЧЁТ(1/ПРОСМОТР({2;4;5;8;10;13;14;16};СТОЛБЕЦ(1:1);2:2))
как вариант Код
krosav4ig
Сообщение как вариант Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 15:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 16:45 |
Сообщение № 638 | Тема: Объединить разные строки
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.03.2015, 16:56
Сообщение .. Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 16:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:18 |
Сообщение № 639 | Тема: Объединить разные строки
расскажите, как сделали?)
вот так расскажите, как сделали?)
вот так (массивная формула)Код
=ЕСЛИ(И(A2<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11));)));ИНДЕКС(A:A;ПРОСМОТР(СТРОКА();ЕСЛИ(($A$1:$A$10="")*($A$2:$A$11<>"")+(СТРОКА($A$2:$A$11)=2);СТРОКА($A$2:$A$11))))&A2;"")
krosav4ig
Сообщение расскажите, как сделали?)
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 17:18
krosav4ig
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:47 |
Сообщение № 640 | Тема: Печать файлов Word
еще вариант [vba]Код
Sub PrintDoc() CreateObject("Shell.Application").Namespace(0). _ ParseName(ThisWorkbook.Path & "\otdr.doc").InvokeVerbEx "Print" End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще вариант [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.03.2015 в 21:47
