= Мир MS Excel/Преобразовать таблицу с разбивкой по строкам - Мир MS Excel
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:36 | Сообщение № 1
Приветствую всех!
Опять возникла небольшая задача в Excel, для которой не могу пока придумать решение
Есть данные, расположенные в 2 столбца.
В первом столбце (Е в примере) находятся идентификаторы записи, а во втором (F) - сами значения атрибутов.
Надо переупорядочить данные записав их построчно
Как всегда - заранее благодарю за идеи и помощь!
К сообщению приложен файл: 6249519.xls (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pekkonen - Вторник, 26.08.2014, 19:36
СообщениеПриветствую всех!
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 19:36
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
так?
=ИНДЕКС($F$9:$F$20;СТРОКА(A1)*4+СТОЛБЕЦ(A1)-4)
или все-таки так?
=ИНДЕКС($F$9:$F$20;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$E$9:$E$20;0)+СТОЛБЕЦ(A1)-1)
К сообщению приложен файл: 22-15-63.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.08.2014, 19:55
Сообщениетак?
или все-таки так?
Дата добавления - 26.08.2014 в 19:54
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:59 | Сообщение № 3
Nic70y, благодарю!
Это почти то, что надо...
Только значения в столбце I получить бы в результирующей таблице... 1,2,3 - в примере
СообщениеNic70y, благодарю!
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 19:59
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Если это просто порядковый номер - не вижу проблем, можно и без формул обойтись.
Если нет см. файл.
Хотя нет. Если это не порядковый номер - нужно менять формулы.
не обращайте внимания - в дебри полез
К сообщению приложен файл: 22-15-68.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.08.2014, 20:17
СообщениеЕсли это просто порядковый номер - не вижу проблем, можно и без формул обойтись.
Если нет см. файл.
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:03
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:05 | Сообщение № 5
Супер!
Ваш файл это то, что доктор прописал.
Спасибо большое - плюсую до сотни!
СообщениеСупер!
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:05
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:23 | Сообщение № 6
или все-таки так?
А в чем разница кстати?
Просто этот вариант почему то не работает, если изменить исходные данные (см. приложение)
Почему то лезет #Н/Д
К сообщению приложен файл: 22-15-68-1-2.xls (12.5 Kb)
или все-таки так?
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:23
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
в дебри полез
вот давайте с этого и начнем.
все-таки это не порядковый номер, а что-то другое.
в столбце E всегда числа? и одинаковое ли количество 70 и например 71.
решения будут разными...
мои формулы рассчитаны именно на №п/п или определенное количество повторяющихся строк.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.08.2014, 20:33
в дебри полез
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:32
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:35 | Сообщение № 8
это числовые значения, и они не по порядку.
да, это всегда числа
количество строк со значением 70, 71, и т.п. одинаковое
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:35
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:53 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
в I23 формула массива, которой будет все равно одинаково ли кол-во строк
в I25 обычная формула, которая посчитает сколь 70 и все остальные воспримутся также.
эта формула рассчитана на 4 повторения (заменить 4 на нужное кол-во)
к ней слева прикрутить эту:
=ИНДЕКС($E$9:$E$18;ПОИСКПОЗ(J14;$F$9:$F$18;0))
выбирайте нужное.
К сообщению приложен файл: 15-23-68.xls (26.5 Kb)
Сообщениев I23 формула массива, которой будет все равно одинаково ли кол-во строк
выбирайте нужное.
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:53
Pekkonen Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:26 | Сообщение № 10
Спасибо за труды.
Правда смотрю исходные данные и нахожу там не только одинаковые количества значение (строк для каждого из значений в первой колонке)
Получится ли подшаманить формулы и для этого?
Или тут формулами уже не обойтись?
Выделил цветами разное количество строк в исходных данных
К сообщению приложен файл: 333.xls (19.5 Kb)
СообщениеСпасибо за труды.
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 26.08.2014 в 21:26
Nic70y Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
главное чтоб файл выдержал...
К сообщению приложен файл: 45-13.xls (27.0 Kb)
Дата добавления - 26.08.2014 в 21:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:01 | Сообщение № 12
Зелененькую формулу предложу чуть попроще и без массивного ввода
=ИНДЕКС(E$9:E$34;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(I$8:I8;E$9:E$34))+1)
К сообщению приложен файл: 45-13_1.xls (40.0 Kb)
СообщениеЗелененькую формулу предложу чуть попроще и без массивного ввода
Дата добавления - 26.08.2014 в 22:01
Pekkonen Дата: Среда, 27.08.2014, 13:38 | Сообщение № 13
В очередной раз спасибо, почти-почти правильно всё теперь.
Только последние значения для каждой блока (70, 71, 72) пропадают. В примере это F13, F17 и F33
СообщениеВ очередной раз спасибо, почти-почти правильно всё теперь.
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 27.08.2014 в 13:38
_Boroda_ Дата: Среда, 27.08.2014, 14:10 | Сообщение № 14
Замените в формуле Николая < на <=
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)<=СЧЁТЕСЛИ($E$9:$E$44;$I25);ИНДЕКС($F$9:$F$44;ПОИСКПОЗ($I25;$E$9:$E$44;0)+СТОЛБЕЦ(A1)-1);"")
К сообщению приложен файл: 45-13_2.xls (35.0 Kb)
СообщениеЗамените в формуле Николая < на <=
Дата добавления - 27.08.2014 в 14:10
Pekkonen Дата: Среда, 27.08.2014, 16:22 | Сообщение № 15
_Boroda_, Спасибо!
Только по ходу пьесы у меня только усложняется задача (так уж получается)
теперь в исходных данных появилась еще одна колонка (выделил оранжевым), которая обозначает номер колонки, куда надо разносить данные. То есть по сути задача состоит в том, чтобы заполнить матрицу. Где значения из колонки F записываются согласно числам в D и E.
Файл прилагаю.
Сможет ли Excel, справится с таким?
К сообщению приложен файл: 45-13_3.xls (34.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Файл прилагаю.
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 27.08.2014 в 16:22
_Boroda_ Дата: Среда, 27.08.2014, 16:30 | Сообщение № 16
Для 2003 так можно
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($I25&J$24;$E$9:$E$34&$D$9:$D$34;));"";ИНДЕКС($F$9:$F$34;ПОИСКПОЗ($I25&J$24;$E$9:$E$34&$D$9:$D$34;)))
К сообщению приложен файл: 45-13_3_1.xls (44.0 Kb)
СообщениеДля 2003 так можно
Дата добавления - 27.08.2014 в 16:30
Pekkonen Дата: Среда, 27.08.2014, 17:23 | Сообщение № 17
Увеличил область данных и получил в итоге кучу ошибок вида #ЧИСЛО!
PS Проверяю сейчас в Excel 2010 может быть в этом проблема?
К сообщению приложен файл: 45-13_3_1_2.xls (39.0 Kb)
СообщениеУвеличил область данных и получил в итоге кучу ошибок вида #ЧИСЛО!
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 27.08.2014 в 17:23
Pekkonen Дата: Среда, 27.08.2014, 17:54 | Сообщение № 18
скобочки видел, но не смог воспроизвести их после редактирования формулы :(
PS С Excel работаю еще со времен Windows 3.1, но с массивами не сталкивался :(
Поэтому только сейчас узнаю такую мантру:
"В строке формул введите указанную ниже формулу, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД:"
Буду разбираться дальше!
Благодарю за помощь и терпение ;)
Сообщениескобочки видел, но не смог воспроизвести их после редактирования формулы :(
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 27.08.2014 в 17:54
Pekkonen Дата: Среда, 27.08.2014, 21:24 | Сообщение № 19
А может ли Excel глючить при расчетах???
Почему то некоторые значения считаются неверно.
Не пойму в чем дело, все формулы "протянуты" с первой строки
В частности лезут непонятные значения в ячейку AN163 - выделил красным цветом (и далее по строке), AN209 (и далее по строке). (см. файл Книга3)
Причем, если в исходных данных указать только эти несколько строк (52 в колонке E), то результаты будут правильные и в AN25 будет нужное значение (см. файл Книга2) -
Можно это как-нибудь устранить?
Книга2 Удалено администрацией(5Мб)
Книга3 Удалено администрацией (8Мб)
Сори за объемные файлы
[moder]Правила форума читали? Нельзя класть на сторонние ресурсы
Сообщение отредактировал Pekkonen - Среда, 27.08.2014, 21:25
СообщениеА может ли Excel глючить при расчетах???
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 27.08.2014 в 21:24
китин Дата: Четверг, 28.08.2014, 07:13 | Сообщение № 20
[offtop]
классно сказано hands
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 28.08.2014 в 07:13
