Приветствую всех! Опять возникла небольшая задача в Excel, для которой не могу пока придумать решение Есть данные, расположенные в 2 столбца. В первом столбце (Е в примере) находятся идентификаторы записи, а во втором (F) - сами значения атрибутов. Надо переупорядочить данные записав их построчно
Как всегда - заранее благодарю за идеи и помощь!
Как всегда - заранее благодарю за идеи и помощь!Pekkonen
вот давайте с этого и начнем. все-таки это не порядковый номер, а что-то другое. в столбце E всегда числа? и одинаковое ли количество 70 и например 71. решения будут разными...
мои формулы рассчитаны именно на №п/п или определенное количество повторяющихся строк.
мои формулы рассчитаны именно на №п/п или определенное количество повторяющихся строк.Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.08.2014, 20:33
в I23 формула массива, которой будет все равно одинаково ли кол-во строк в I25 обычная формула, которая посчитает сколь 70 и все остальные воспримутся также.
=ИНДЕКС($F$9:$F$20;СТРОКА(A1)*4+СТОЛБЕЦ(A1)-4)
эта формула рассчитана на 4 повторения (заменить 4 на нужное кол-во) к ней слева прикрутить эту:
=ИНДЕКС($E$9:$E$18;ПОИСКПОЗ(J14;$F$9:$F$18;0))
выбирайте нужное.
Спасибо за труды. Правда смотрю исходные данные и нахожу там не только одинаковые количества значение (строк для каждого из значений в первой колонке) Получится ли подшаманить формулы и для этого? Или тут формулами уже не обойтись? Выделил цветами разное количество строк в исходных данных
Спасибо за труды. Правда смотрю исходные данные и нахожу там не только одинаковые количества значение (строк для каждого из значений в первой колонке) Получится ли подшаманить формулы и для этого? Или тут формулами уже не обойтись? Выделил цветами разное количество строк в исходных данныхPekkonen
В очередной раз спасибо, почти-почти правильно всё теперь. Только последние значения для каждой блока (70, 71, 72) пропадают. В примере это F13, F17 и F33
В очередной раз спасибо, почти-почти правильно всё теперь. Только последние значения для каждой блока (70, 71, 72) пропадают. В примере это F13, F17 и F33Pekkonen
_Boroda_, Спасибо! Только по ходу пьесы у меня только усложняется задача (так уж получается) теперь в исходных данных появилась еще одна колонка (выделил оранжевым), которая обозначает номер колонки, куда надо разносить данные. То есть по сути задача состоит в том, чтобы заполнить матрицу. Где значения из колонки F записываются согласно числам в D и E. Файл прилагаю. Сможет ли Excel, справится с таким?
_Boroda_, Спасибо! Только по ходу пьесы у меня только усложняется задача (так уж получается) теперь в исходных данных появилась еще одна колонка (выделил оранжевым), которая обозначает номер колонки, куда надо разносить данные. То есть по сути задача состоит в том, чтобы заполнить матрицу. Где значения из колонки F записываются согласно числам в D и E. Файл прилагаю. Сможет ли Excel, справится с таким?Pekkonen
скобочки видел, но не смог воспроизвести их после редактирования формулы PS С Excel работаю еще со времен Windows 3.1, но с массивами не сталкивался Поэтому только сейчас узнаю такую мантру: "В строке формул введите указанную ниже формулу, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД:"
Буду разбираться дальше! Благодарю за помощь и терпение
Буду разбираться дальше! Благодарю за помощь и терпениеPekkonen
А может ли Excel глючить при расчетах??? Почему то некоторые значения считаются неверно. Не пойму в чем дело, все формулы "протянуты" с первой строки В частности лезут непонятные значения в ячейку AN163 - выделил красным цветом (и далее по строке), AN209 (и далее по строке). (см. файл Книга3) Причем, если в исходных данных указать только эти несколько строк (52 в колонке E), то результаты будут правильные и в AN25 будет нужное значение (см. файл Книга2) - Можно это как-нибудь устранить? Книга2 Удалено администрацией(5Мб) Книга3 Удалено администрацией (8Мб) Сори за объемные файлы [moder]Правила форума читали? Нельзя класть на сторонние ресурсы
А может ли Excel глючить при расчетах??? Почему то некоторые значения считаются неверно. Не пойму в чем дело, все формулы "протянуты" с первой строки В частности лезут непонятные значения в ячейку AN163 - выделил красным цветом (и далее по строке), AN209 (и далее по строке). (см. файл Книга3) Причем, если в исходных данных указать только эти несколько строк (52 в колонке E), то результаты будут правильные и в AN25 будет нужное значение (см. файл Книга2) - Можно это как-нибудь устранить? Книга2 Удалено администрацией(5Мб) Книга3 Удалено администрацией (8Мб) Сори за объемные файлы [moder]Правила форума читали? Нельзя класть на сторонние ресурсыPekkonen
Сообщение отредактировал Pekkonen - Среда, 27.08.2014, 21:25
