= Мир MS Excel/перемножние ячеек и вывод данных в один столбец - Мир MS Excel
Havfrue Дата: Среда, 08.10.2014, 13:58 | Сообщение № 1
добрый день! подскажите пожалуйта возможно ли реализовать следующее. нужно умножить данные каждой ячейки одного столбца на каждое из нескольких значений в другой таблице. и все это реализовать в один столбец. в файле более понятно. в желтой таблице что должно получиться на выходе. или же здесь не обойтись без сводных таблиц.
спасибо!
К сообщению приложен файл: Mappe3-ew-.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениедобрый день! подскажите пожалуйта возможно ли реализовать следующее. нужно умножить данные каждой ячейки одного столбца на каждое из нескольких значений в другой таблице. и все это реализовать в один столбец. в файле более понятно. в желтой таблице что должно получиться на выходе. или же здесь не обойтись без сводных таблиц.
спасибо!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:58
alx74 Дата: Среда, 08.10.2014, 14:01 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
в ячейку I2 формулу
=ВПР(G2;$A$2:$B$8;2;0)*ВПР(H2;$D$2:$E$5;2;0)
и протянуть вниз.
До этого преобразовать текст в число.
К сообщению приложен файл: 1014322.xlsx (10.0 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 08.10.2014, 14:03
Сообщениев ячейку I2 формулу
и протянуть вниз.
Автор - alx74
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:01
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 14:06 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
ИНДЕКС на ИНДЕКСе
К сообщению приложен файл: 18-45.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеИНДЕКС на ИНДЕКСе
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:06
Havfrue Дата: Среда, 08.10.2014, 14:08 | Сообщение № 4
здорово! а как можно столбцы G и H заполнить автоматом? там могут менятся данные
Сообщениездорово! а как можно столбцы G и H заполнить автоматом? там могут менятся данные
Автор - Havfrue
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:08
Havfrue Дата: Среда, 08.10.2014, 14:09 | Сообщение № 5
Nic70y, отличное решение. спасибо огромное
СообщениеNic70y, отличное решение. спасибо огромное
Автор - Havfrue
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:09
китин Дата: Среда, 08.10.2014, 14:24 | Сообщение № 6
как понял,так и поизвращался.в желтых ячейках с доп.столбцами,как вы нарисовали.в зеленых ячейках без всяких доп.столбцов-результат сразу вот таким вот монстром
=ИНДЕКС($B$2:$B$8;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($A$2:$A$8;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/(СЧЁТЗ(D:D)-1))+1);$A$2:$A$8;0))*ИНДЕКС($E$2:$E$5;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$D$5;ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1);4)+1);$D$2:$D$5;0))
К сообщению приложен файл: Havfrue.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениекак понял,так и поизвращался.в желтых ячейках с доп.столбцами,как вы нарисовали.в зеленых ячейках без всяких доп.столбцов-результат сразу вот таким вот монстром
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:24
китин Дата: Среда, 08.10.2014, 14:34 | Сообщение № 7
вот файлик переделал малость.в желтых ячейках все автоматом меняется.можно в столбецы с данными вносить до 1000 значений
К сообщению приложен файл: Havfrue_new.xlsx (12.4 Kb)
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:34
Havfrue Дата: Среда, 08.10.2014, 18:40 | Сообщение № 8
китин, Круто! Спасибо!
А вот так можно реализовать, если появляются соседние столбцы с данными? А вывод данных все также в один столбец. Во вложении пометила каким то лиловым цветом.
К сообщению приложен файл: _Havfrue_new.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениекитин, Круто! Спасибо!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 08.10.2014 в 18:40
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 21:48 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
Havfrue, не очень понятный последний пример.
где пусто пропускаем, а где 0 в столбце C, то как?
СообщениеHavfrue, не очень понятный последний пример.
Дата добавления - 08.10.2014 в 21:48
Havfrue Дата: Среда, 08.10.2014, 22:07 | Сообщение № 10
Да, где пусто пропускаем. Там у меня значения распределяются только на 3 части, а в первом случае - на 4. А те значения где 0, они мне вообще на выходе не нужны. Я потом с ними собиралась бороться с помощью сводной таблицы, так как других решений не знаю.) У меня в ячейках будут встречаться 0 значения. Но на выходе мне нужен файл для загрузки и он нужен без нулевых значений. Ой понаписала то!))
Вобщем так: значения Indirekte распределяются на 4 части, а значения Kørsel - на 3.
СообщениеДа, где пусто пропускаем. Там у меня значения распределяются только на 3 части, а в первом случае - на 4. А те значения где 0, они мне вообще на выходе не нужны. Я потом с ними собиралась бороться с помощью сводной таблицы, так как других решений не знаю.) У меня в ячейках будут встречаться 0 значения. Но на выходе мне нужен файл для загрузки и он нужен без нулевых значений. Ой понаписала то!))
Автор - Havfrue
Дата добавления - 08.10.2014 в 22:07
Nic70y Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:12 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
Можете ставить 0 или пусто (ни чего) - серые ячейки.
но числа должны быть только положительные, иначе надо переделывать.
см. красную ячейку.
Пойдет?
К сообщению приложен файл: 978-13-45.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеМожете ставить 0 или пусто (ни чего) - серые ячейки.
см. красную ячейку.
Пойдет?
Дата добавления - 09.10.2014 в 09:12
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:29 | Сообщение № 12
Nic70y, Подходит) а числа положительные где? Я проверила с отрицательными в столбце С (так как они у меня будут) и все работает. Или я что то не так поняла. Так круто все! Как вы это делаете?) Спасибо огромнейшее!
СообщениеNic70y, Подходит) а числа положительные где? Я проверила с отрицательными в столбце С (так как они у меня будут) и все работает. Или я что то не так поняла. Так круто все! Как вы это делаете?) Спасибо огромнейшее!
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 10:29
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:31 | Сообщение № 13
А вот в столбце B не работают отрицательные значения.(
СообщениеА вот в столбце B не работают отрицательные значения.(
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 10:31
Nic70y Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:16 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
Подправил.
Как вы это делаете?
формулами (макросами не смогу :( )
Теперь остается надеяться, что данные в столбцах A и E уникальные.
К сообщению приложен файл: 978-13-96.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеПодправил.
Как вы это делаете?
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:16
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:29 | Сообщение № 15
спасибо преогромнейшее! Все работает так как я и хотела, и именно формулами. такие монстры эти формулы!)
Сообщениеспасибо преогромнейшее! Все работает так как я и хотела, и именно формулами. такие монстры эти формулы!)
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:29
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:40 | Сообщение № 16
только что заметила. если в ячейке В2 удалить , значения или указать 0 то в расчетах этот 0 остается. может дело в красной ячейке ? Если ссылку на нее в другое место перенести?
Сообщениетолько что заметила. если в ячейке В2 удалить , значения или указать 0 то в расчетах этот 0 остается. может дело в красной ячейке ? Если ссылку на нее в другое место перенести?
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:40
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:56 | Сообщение № 17
да. если я значения равны 0 в столбце В, то формулы как то неправильно срабатывают
Сообщениеда. если я значения равны 0 в столбце В, то формулы как то неправильно срабатывают
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 12:56
Nic70y Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:02 | Сообщение № 18
Репутация: 2507 ±
так и знал, что что-то пропущу %)
бинарное отрицание пропустил.
или ;0
К сообщению приложен файл: 978-14-09.xlsx (16.1 Kb) · 978-14-19.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 09.10.2014, 13:04
Сообщениетак и знал, что что-то пропущу %)
или ;0
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:02
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:06 | Сообщение № 19
все равно. смотрите в файле сейчас все значения 0
К сообщению приложен файл: Kopi_af_978-14-.xlsx (15.5 Kb)
Сообщениевсе равно. смотрите в файле сейчас все значения 0
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:06
Havfrue Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:15 | Сообщение № 20
может не надо мне так изощряться, собирать все в 1 столбец а сделать просто на разных листах? а в формуле прописать чтобы нулевые значения пропускала. как то так, только чтоб получающиеся нули убирала
Сообщениеможет не надо мне так изощряться, собирать все в 1 столбец а сделать просто на разных листах? а в формуле прописать чтобы нулевые значения пропускала. как то так, только чтоб получающиеся нули убирала
Автор - Havfrue
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:15
