перемножние ячеек и вывод данных в один столбец
Havfrue
Дата: Среда, 08.10.2014, 13:58 |
добрый день! подскажите пожалуйта возможно ли реализовать следующее. нужно умножить данные каждой ячейки одного столбца на каждое из нескольких значений в другой таблице. и все это реализовать в один столбец. в файле более понятно. в желтой таблице что должно получиться на выходе. или же здесь не обойтись без сводных таблиц. спасибо!
добрый день! подскажите пожалуйта возможно ли реализовать следующее. нужно умножить данные каждой ячейки одного столбца на каждое из нескольких значений в другой таблице. и все это реализовать в один столбец. в файле более понятно. в желтой таблице что должно получиться на выходе. или же здесь не обойтись без сводных таблиц. спасибо! Havfrue
Сообщение добрый день! подскажите пожалуйта возможно ли реализовать следующее. нужно умножить данные каждой ячейки одного столбца на каждое из нескольких значений в другой таблице. и все это реализовать в один столбец. в файле более понятно. в желтой таблице что должно получиться на выходе. или же здесь не обойтись без сводных таблиц. спасибо! Автор - Havfrue Дата добавления - 08.10.2014 в 13:58
alx74
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:01 |
в ячейку I2 формулу Код
=ВПР(G2;$A$2:$B$8;2;0)*ВПР(H2;$D$2:$E$5;2;0)
и протянуть вниз. До этого преобразовать текст в число.
и протянуть вниз. До этого преобразовать текст в число. alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 08.10.2014, 14:03
Сообщение в ячейку I2 формулу Код
и протянуть вниз. До этого преобразовать текст в число. Автор - alx74 Дата добавления - 08.10.2014 в 14:01
Nic70y
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:06 |
ИНДЕКС на ИНДЕКСе
Сообщение ИНДЕКС на ИНДЕКСе Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2014 в 14:06
Havfrue
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:08 |
здорово! а как можно столбцы G и H заполнить автоматом? там могут менятся данные
здорово! а как можно столбцы G и H заполнить автоматом? там могут менятся данные Havfrue
Сообщение здорово! а как можно столбцы G и H заполнить автоматом? там могут менятся данные Автор - Havfrue Дата добавления - 08.10.2014 в 14:08
Havfrue
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:09 |
Nic70y , отличное решение. спасибо огромное
Nic70y , отличное решение. спасибо огромноеHavfrue
Сообщение Nic70y , отличное решение. спасибо огромноеАвтор - Havfrue Дата добавления - 08.10.2014 в 14:09
китин
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:24 |
как понял,так и поизвращался.в желтых ячейках с доп.столбцами,как вы нарисовали.в зеленых ячейках без всяких доп.столбцов-результат сразу вот таким вот монстром Код
=ИНДЕКС($B$2:$B$8;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($A$2:$A$8;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/(СЧЁТЗ(D:D)-1))+1);$A$2:$A$8;0))*ИНДЕКС($E$2:$E$5;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$D$5;ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1);4)+1);$D$2:$D$5;0))
китин
Сообщение как понял,так и поизвращался.в желтых ячейках с доп.столбцами,как вы нарисовали.в зеленых ячейках без всяких доп.столбцов-результат сразу вот таким вот монстром Код
Автор - китин Дата добавления - 08.10.2014 в 14:24
китин
Дата: Среда, 08.10.2014, 14:34 |
вот файлик переделал малость.в желтых ячейках все автоматом меняется.можно в столбецы с данными вносить до 1000 значений
вот файлик переделал малость.в желтых ячейках все автоматом меняется.можно в столбецы с данными вносить до 1000 значенийкитин
вот файлик переделал малость.в желтых ячейках все автоматом меняется.можно в столбецы с данными вносить до 1000 значенийАвтор - китин Дата добавления - 08.10.2014 в 14:34
Havfrue
Дата: Среда, 08.10.2014, 18:40 |
китин , Круто! Спасибо! А вот так можно реализовать, если появляются соседние столбцы с данными? А вывод данных все также в один столбец. Во вложении пометила каким то лиловым цветом.
китин , Круто! Спасибо! А вот так можно реализовать, если появляются соседние столбцы с данными? А вывод данных все также в один столбец. Во вложении пометила каким то лиловым цветом.Havfrue
Сообщение китин , Круто! Спасибо! А вот так можно реализовать, если появляются соседние столбцы с данными? А вывод данных все также в один столбец. Во вложении пометила каким то лиловым цветом.Автор - Havfrue Дата добавления - 08.10.2014 в 18:40
Nic70y
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:48 |
Havfrue , не очень понятный последний пример. где пусто пропускаем, а где 0 в столбце C, то как?
Havfrue , не очень понятный последний пример. где пусто пропускаем, а где 0 в столбце C, то как?Nic70y
Сообщение Havfrue , не очень понятный последний пример. где пусто пропускаем, а где 0 в столбце C, то как?Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2014 в 21:48
Havfrue
Дата: Среда, 08.10.2014, 22:07 |
Да, где пусто пропускаем. Там у меня значения распределяются только на 3 части, а в первом случае - на 4. А те значения где 0, они мне вообще на выходе не нужны. Я потом с ними собиралась бороться с помощью сводной таблицы, так как других решений не знаю.) У меня в ячейках будут встречаться 0 значения. Но на выходе мне нужен файл для загрузки и он нужен без нулевых значений. Ой понаписала то!)) Вобщем так: значения Indirekte распределяются на 4 части, а значения Kørsel - на 3.
Да, где пусто пропускаем. Там у меня значения распределяются только на 3 части, а в первом случае - на 4. А те значения где 0, они мне вообще на выходе не нужны. Я потом с ними собиралась бороться с помощью сводной таблицы, так как других решений не знаю.) У меня в ячейках будут встречаться 0 значения. Но на выходе мне нужен файл для загрузки и он нужен без нулевых значений. Ой понаписала то!)) Вобщем так: значения Indirekte распределяются на 4 части, а значения Kørsel - на 3. Havfrue
Сообщение Да, где пусто пропускаем. Там у меня значения распределяются только на 3 части, а в первом случае - на 4. А те значения где 0, они мне вообще на выходе не нужны. Я потом с ними собиралась бороться с помощью сводной таблицы, так как других решений не знаю.) У меня в ячейках будут встречаться 0 значения. Но на выходе мне нужен файл для загрузки и он нужен без нулевых значений. Ой понаписала то!)) Вобщем так: значения Indirekte распределяются на 4 части, а значения Kørsel - на 3. Автор - Havfrue Дата добавления - 08.10.2014 в 22:07
Nic70y
Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:12 |
Можете ставить 0 или пусто (ни чего) - серые ячейки. но числа должны быть только положительные, иначе надо переделывать. см. красную ячейку. Пойдет?
Можете ставить 0 или пусто (ни чего) - серые ячейки. но числа должны быть только положительные, иначе надо переделывать. см. красную ячейку. Пойдет? Nic70y
Сообщение Можете ставить 0 или пусто (ни чего) - серые ячейки. но числа должны быть только положительные, иначе надо переделывать. см. красную ячейку. Пойдет? Автор - Nic70y Дата добавления - 09.10.2014 в 09:12
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:29 |
Nic70y , Подходит) а числа положительные где? Я проверила с отрицательными в столбце С (так как они у меня будут) и все работает. Или я что то не так поняла. Так круто все! Как вы это делаете?) Спасибо огромнейшее!
Nic70y , Подходит) а числа положительные где? Я проверила с отрицательными в столбце С (так как они у меня будут) и все работает. Или я что то не так поняла. Так круто все! Как вы это делаете?) Спасибо огромнейшее!Havfrue
Сообщение Nic70y , Подходит) а числа положительные где? Я проверила с отрицательными в столбце С (так как они у меня будут) и все работает. Или я что то не так поняла. Так круто все! Как вы это делаете?) Спасибо огромнейшее!Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 10:29
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:31 |
А вот в столбце B не работают отрицательные значения.(
А вот в столбце B не работают отрицательные значения.( Havfrue
Сообщение А вот в столбце B не работают отрицательные значения.( Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 10:31
Nic70y
Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:16 |
Подправил.формулами (макросами не смогу ) Теперь остается надеяться, что данные в столбцах A и E уникальные.
Подправил.формулами (макросами не смогу ) Теперь остается надеяться, что данные в столбцах A и E уникальные. Nic70y
Сообщение Подправил.формулами (макросами не смогу ) Теперь остается надеяться, что данные в столбцах A и E уникальные. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.10.2014 в 11:16
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:29 |
спасибо преогромнейшее! Все работает так как я и хотела, и именно формулами. такие монстры эти формулы!)
спасибо преогромнейшее! Все работает так как я и хотела, и именно формулами. такие монстры эти формулы!) Havfrue
Сообщение спасибо преогромнейшее! Все работает так как я и хотела, и именно формулами. такие монстры эти формулы!) Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 11:29
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:40 |
Сообщение № 16
только что заметила. если в ячейке В2 удалить , значения или указать 0 то в расчетах этот 0 остается. может дело в красной ячейке ? Если ссылку на нее в другое место перенести?
только что заметила. если в ячейке В2 удалить , значения или указать 0 то в расчетах этот 0 остается. может дело в красной ячейке ? Если ссылку на нее в другое место перенести? Havfrue
Сообщение только что заметила. если в ячейке В2 удалить , значения или указать 0 то в расчетах этот 0 остается. может дело в красной ячейке ? Если ссылку на нее в другое место перенести? Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 11:40
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:56 |
Сообщение № 17
да. если я значения равны 0 в столбце В, то формулы как то неправильно срабатывают
да. если я значения равны 0 в столбце В, то формулы как то неправильно срабатывают Havfrue
Сообщение да. если я значения равны 0 в столбце В, то формулы как то неправильно срабатывают Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 12:56
Nic70y
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:02 |
Сообщение № 18
так и знал, что что-то пропущу бинарное отрицание пропустил. или ;0
так и знал, что что-то пропущу бинарное отрицание пропустил. или ;0 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 09.10.2014, 13:04
Сообщение так и знал, что что-то пропущу бинарное отрицание пропустил. или ;0 Автор - Nic70y Дата добавления - 09.10.2014 в 13:02
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:06 |
Сообщение № 19
все равно. смотрите в файле сейчас все значения 0
все равно. смотрите в файле сейчас все значения 0 Havfrue
Сообщение все равно. смотрите в файле сейчас все значения 0 Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 13:06
Havfrue
Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:15 |
Сообщение № 20
может не надо мне так изощряться, собирать все в 1 столбец а сделать просто на разных листах? а в формуле прописать чтобы нулевые значения пропускала. как то так, только чтоб получающиеся нули убирала
может не надо мне так изощряться, собирать все в 1 столбец а сделать просто на разных листах? а в формуле прописать чтобы нулевые значения пропускала. как то так, только чтоб получающиеся нули убирала Havfrue
Сообщение может не надо мне так изощряться, собирать все в 1 столбец а сделать просто на разных листах? а в формуле прописать чтобы нулевые значения пропускала. как то так, только чтоб получающиеся нули убирала Автор - Havfrue Дата добавления - 09.10.2014 в 13:15
