= Мир MS Excel/перенос значений в соответствующие ячейки формула ЕСЛИ - Мир MS Excel
gnom197 Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:43 | Сообщение № 1
вопрос по формулам
Добрый день помогите пожалуйста чтобы значение в ячейке оплта заполнялось автоматически в зависимости от срока оплаты и фактического выполнения.Пример: я вношу значения в ячейку факт выполнения допустим 8000 за январь (при этом с трочке срок оплаты стоит 30 дней), а он копирует мне соответственно это значение в ячейку оплаты на февраль месяц, если срок оплаты стоит 60 дней то значение соотвественно переходит в март
К сообщению приложен файл: 4224932.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениевопрос по формулам
Автор - gnom197
Дата добавления - 20.02.2015 в 14:43
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 08:11 | Сообщение № 2
Пожалуйста помогите, вроде не так сложно должно быть...
СообщениеПожалуйста помогите, вроде не так сложно должно быть...
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 08:11
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:04 | Сообщение № 3
А если 45?
Заполните руками в таблице, что должно получиться в примере
СообщениеА если 45?
Дата добавления - 24.02.2015 в 09:04
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:37 | Сообщение № 4
Если 30 то оплата на следующий месяц, если 45 или 60 то через месяц
К сообщению приложен файл: 3892584.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЕсли 30 то оплата на следующий месяц, если 45 или 60 то через месяц
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 09:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:47 | Сообщение № 5
Вы уже сами почти все сделали.
Смотрите.
Под зелеными ячейками не трогайте, а под розовыми пишите суммы
К сообщению приложен файл: 3892584_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеВы уже сами почти все сделали.
Смотрите.
Дата добавления - 24.02.2015 в 09:47
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:02 | Сообщение № 6
так то понятно что просто, а смысл примерно такой если меняются условия оплаты чтобы он автоматически сам переносил в соответствующий месяц в зависимости от срока оплаты. То есть условие если срок оплаты от 0 до 30 дней то в этой ячейке зеленой должно быть число (или сумма) равное числу в предидущем месяце в розовой ячейке, если от 30 до 60 то равно значению розовой ячейки два месяца назад
Сообщениетак то понятно что просто, а смысл примерно такой если меняются условия оплаты чтобы он автоматически сам переносил в соответствующий месяц в зависимости от срока оплаты. То есть условие если срок оплаты от 0 до 30 дней то в этой ячейке зеленой должно быть число (или сумма) равное числу в предидущем месяце в розовой ячейке, если от 30 до 60 то равно значению розовой ячейки два месяца назад
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 10:02
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 3892584_2.xls (29.5 Kb)
СообщениеА так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 10:06
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:27 | Сообщение № 8
не очень понимаю формулу смещения (Если я правильно понял то она перетаскивает значение в зависимости от количества дней), но при этом январь и февраль не считают сумму а выдыют ошибку так как не может посчитать значениев каждой отдельной ячейке
Сообщениене очень понимаю формулу смещения (Если я правильно понял то она перетаскивает значение в зависимости от количества дней), но при этом январь и февраль не считают сумму а выдыют ошибку так как не может посчитать значениев каждой отдельной ячейке
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 10:27
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:42 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Убрал ошибки, проверил суммы
К сообщению приложен файл: 3892584_3.xls (30.5 Kb)
СообщениеУбрал ошибки, проверил суммы
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 10:42
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 11:11 | Сообщение № 10
все равно не очень понимаю принцип построения формулы (уж простите), но если у меня перед столбцом А стоят еще столбцы то значения опять таки ползут неправльные (если чтоит 30 то он в ячейку кладет все правильно, но если 45 то в ячейку попадает значение из столбца предшествующего столбцу А)
Сообщениевсе равно не очень понимаю принцип построения формулы (уж простите), но если у меня перед столбцом А стоят еще столбцы то значения опять таки ползут неправльные (если чтоит 30 то он в ячейку кладет все правильно, но если 45 то в ячейку попадает значение из столбца предшествующего столбцу А)
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 11:11
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 12:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
У вас какая версия Excel? В Excel2003 перед столбцом А столбцов нет.
Если вас смущает СМЕЩ(), то вот вариант с ИНДЕКС()
В предложенных решениях на вашем примере разве есть ошибки?
К сообщению приложен файл: 3892584_4.xls (30.5 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 12:17
Pelena Дата: Вторник, 24.02.2015, 12:26 | Сообщение № 12
Ещё вариант, если вторую строку оформить как даты (20.01.15, 20.02.15,...)
Формула для С7
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВСИМВ($B$3:B$3;4)="факт")*(МЕСЯЦ(B$2)=МЕСЯЦ($B$2:B$2+$A7))*$B7:B7)
К сообщению приложен файл: 5241921.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕщё вариант, если вторую строку оформить как даты (20.01.15, 20.02.15,...)
Формула для С7
Дата добавления - 24.02.2015 в 12:26
gnom197 Дата: Вторник, 24.02.2015, 13:44 | Сообщение № 13
у меня это вырезка из таблицы на самом деле столбец A в таблице является столбцом Y до столбца Y идут техничсекие характеристики. поэтому получается присвоение неверных значений
К сообщению приложен файл: 3892584_3-1-.xls (29.5 Kb) · 3892584_4-3-.xls (30.0 Kb)
Сообщениеу меня это вырезка из таблицы на самом деле столбец A в таблице является столбцом Y до столбца Y идут техничсекие характеристики. поэтому получается присвоение неверных значений
Автор - gnom197
Дата добавления - 24.02.2015 в 13:44
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:19 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Опять таблица не соответствует реальной по столбцам. Пришлось смещать таблицу вправо.
К сообщению приложен файл: 3892584_5.xls (29.0 Kb)
СообщениеОпять таблица не соответствует реальной по столбцам. Пришлось смещать таблицу вправо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:19
МВТ Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:42 | Сообщение № 15
Репутация: 137 ±
upd
Если я правильно понял условие задачи, то предлагаю такой способ, он работает и для 3 и более месяцев
=ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(E7:E7;0;-1*(1+ОКРУГЛВВЕРХ($A7/30;0)*2));0)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 24.02.2015, 21:51
Сообщениеupd
Автор - МВТ
Дата добавления - 24.02.2015 в 21:42
gnom197 Дата: Среда, 25.02.2015, 08:02 | Сообщение № 16
спасибо большое. AlexM, вроде пока работает,
Сообщениеспасибо большое. AlexM, вроде пока работает,
Автор - gnom197
Дата добавления - 25.02.2015 в 08:02
