= Мир MS Excel/Расчет скорости по расписанию - Мир MS Excel
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 12:22 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Здравствуйте всем, поздравляю всех с праздниками, желаю всего самого наилучшего. :p Не получается решить задачку. Имеется расписание поездов, в соседней колонке вычисляется средне-техническая скорость движения. Для каждого случая отдельно составил формулы, работает, но дело в том, что на протяжении года расписание корректируется (для этого и считаем скорость автоматом) и могут как отменить какую-то остановку, так и назначить новую. У меня не получается составить "универсальную" формулу, которая бы учитывала все три условия сразу, то есть при внесении изменений нужно будет перелопатить формулы опять под внесенные коррективы, что весьма проблематично из-за огромного количества поездов. И небольшое уточнение, файл будет использоваться и на планшетах под андроид с офисом в котором очень урезан набор функций. Те что использовал я, работают. Прошу помочь с решением. Файл примера:
К сообщению приложен файл: ___2.xls (30.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте всем, поздравляю всех с праздниками, желаю всего самого наилучшего. :p Не получается решить задачку. Имеется расписание поездов, в соседней колонке вычисляется средне-техническая скорость движения. Для каждого случая отдельно составил формулы, работает, но дело в том, что на протяжении года расписание корректируется (для этого и считаем скорость автоматом) и могут как отменить какую-то остановку, так и назначить новую. У меня не получается составить "универсальную" формулу, которая бы учитывала все три условия сразу, то есть при внесении изменений нужно будет перелопатить формулы опять под внесенные коррективы, что весьма проблематично из-за огромного количества поездов. И небольшое уточнение, файл будет использоваться и на планшетах под андроид с офисом в котором очень урезан набор функций. Те что использовал я, работают. Прошу помочь с решением. Файл примера:
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 12:22
sboy Дата: Среда, 11.01.2017, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Не разбирался, просто соединил Ваши формулы
=(B7-B6)/ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(C7);(МИНУТЫ(ЛЕВСИМВ(C7;5))/60)-(МИНУТЫ(C6)/60);ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(C6);((МИНУТЫ(C7)/60)-(ПРАВСИМВ(C6;2))/60);ЕСЛИ(C7<C6;(МИНУТЫ(C7+1-C6)/60);(МИНУТЫ(C7-C6)/60))))
К сообщению приложен файл: _2.xls (31.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:16
ZORRO2005 Дата: Среда, 11.01.2017, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 150 ±
Office 365
Еще вариант
К сообщению приложен файл: _2_2.xls (36.0 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:21
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
sboy, спасибо, но при переходе через ":59" минут, и моя и Ваша формулы дают сбой, скорость отрицательная.
К сообщению приложен файл: ___3.xls (28.0 Kb)
Сообщениеsboy, спасибо, но при переходе через ":59" минут, и моя и Ваша формулы дают сбой, скорость отрицательная.
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:36
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Shylo,
Если правильно понял, то основная проблема в вот таких данных 0:18-24
для примера время прибытия
=IF(ISTEXT(C11);TIMEVALUE(LEFT(C11;FIND("-";C11)-1));C11)
отправлеия
=IF(ISTEXT(C11);TIMEVALUE(IF(LEN(C11)>7;REPLACE(C11;1;FIND("-";C11);"");LEFT(C11;FIND(":";C11))&MID(C11;FIND("-";C11)+1;5)));C11)
но это безумие если в это подставить
=(B11-B10)/((MINUTE(LEFT(C11;5))/60)-(MINUTE(C10)/60))
вместо С10, С11 . Оно конечно сработает, но....
и нет уверенности про планшет.
для B6
=(B7-B6)/IF(IF(ISTEXT(C7);TIMEVALUE(IF(LEN(C7)>7;REPLACE(C7;1;FIND("-";C7);"");LEFT(C7;FIND(":";C7))&MID(C7;FIND("-";C7)+1;5)));C7)<IF(ISTEXT(C6);TIMEVALUE(IF(LEN(C6)>7;REPLACE(C6;1;FIND("-";C6);"");LEFT(C6;FIND(":";C6))&MID(C6;FIND("-";C6)+1;5)));C6);(MINUTE(C7+1-C6)/60);(MINUTE(IF(ISTEXT(C7);TIMEVALUE(IF(LEN(C7)>7;REPLACE(C7;1;FIND("-";C7);"");LEFT(C7;FIND(":";C7))&MID(C7;FIND("-";C7)+1;5)));C7)-IF(ISTEXT(C6);TIMEVALUE(IF(LEN(C6)>7;REPLACE(C6;1;FIND("-";C6);"");LEFT(C6;FIND(":";C6))&MID(C6;FIND("-";C6)+1;5)));C6))/60))
К сообщению приложен файл: Train1.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 14:49
СообщениеShylo,
отправлеия
для B6
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:38
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
ZORRO2005, я обдумывал этот вариант, по формулам намного проще, но к сожалению установлена вот такая форма для всех:
К сообщению приложен файл: 9849648.xls (31.5 Kb)
СообщениеZORRO2005, я обдумывал этот вариант, по формулам намного проще, но к сожалению установлена вот такая форма для всех:
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:43
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 14:48 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
bmv98rus, согласен полностью, бред, поэтому я и тут. По поводу Вашего третьего варианта, даже в Excel2003 - #ИМЯ.
Извиняюсь неправильно формулу вставил, но ошибка аналогичная при переходе через ":59" минут.
К сообщению приложен файл: ___4.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Среда, 11.01.2017, 15:02
Сообщениеbmv98rus, согласен полностью, бред, поэтому я и тут. По поводу Вашего третьего варианта, даже в Excel2003 - #ИМЯ.
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:48
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 14:55 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Shylo,
Я конечно файл с этим чудом приложил, но .......
Есть ли ограничения на использование служебных столбцов? просто напрашивается деление с на прибытие и отправление а уж как их вычленить не через длиннющую строку - дело не сложное.
СообщениеShylo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 14:55
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 15:06 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
bmv98rus, Вы знаете, никто конечно не будет проверять есть ли в документе скрытые (я так понял это служебные) столбцы, может и попробовать как вариант, просто более 500 поездов, и вся моя работа... ;)
Сообщениеbmv98rus, Вы знаете, никто конечно не будет проверять есть ли в документе скрытые (я так понял это служебные) столбцы, может и попробовать как вариант, просто более 500 поездов, и вся моя работа... ;)
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:06
_Boroda_ Дата: Среда, 11.01.2017, 15:16 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
А вот так если?
=(B7-B6)/(ЛЕВБ(C7;ПОИСК("-";C7&"-")-1)-ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--C6);C6;(ЛЕВБ(C6;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(":";C6;4));ПОИСК(":";C6);))&ПСТР(C6;ПОИСК("-";C6)+1;9)))+(ЛЕВБ(C7;ПОИСК("-";C7&"-")-1)-ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--C6);C6;(ЛЕВБ(C6;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(":";C6;4));ПОИСК(":";C6);))&ПСТР(C6;ПОИСК("-";C6)+1;9)))<0))/24
У Вас же не только такой 0:06-15 вариант может быть, но и вот такой 1:52-2:04, правильно?
К сообщению приложен файл: _2_1.xls (31.0 Kb)
СообщениеА вот так если?
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:16
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 15:40 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Александр, здравствуйте, да конечно и такой вариант есть. На ПК просчитало безупречно, на планшете, в трех разных офисах, показало тоже правильно, а вот при попытке малейшей корректировки пересчитывать отказывается, все примененные вами функции в офисах задекларированы, скорее всего из-за бинарного отрицания. Помогите, пожалуйста подкорректировать вариант sboy'я на этот вариант андроидные офисы не ругаются и можно оперативно вносить изменения.
СообщениеАлександр, здравствуйте, да конечно и такой вариант есть. На ПК просчитало безупречно, на планшете, в трех разных офисах, показало тоже правильно, а вот при попытке малейшей корректировки пересчитывать отказывается, все примененные вами функции в офисах задекларированы, скорее всего из-за бинарного отрицания. Помогите, пожалуйста подкорректировать вариант sboy'я на этот вариант андроидные офисы не ругаются и можно оперативно вносить изменения.
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:40
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 16:04 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Shylo,
Подразумевается, что скрытй столбец с формулой, максимально простой., то есть дял работы заполяются теже ячейки, что и в примере.Один минус, вставка строки или удаление и надо копировать формулу, что в данном случае не будет столь очивидно. А мой вариант огромный как ведет себя? Я предположу что там разве что ВРЕМЗНАЧ (TimeValue) может не переварится
СообщениеShylo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 16:04
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 16:24 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Михаил, однако странно как-то, даже интересно. На ПК (Office2003), провел корректировку времени, в Вашем варианте, в ячейках с остановками выскакивает ошибка #ЗНАЧ!, а андроид отображает ПРАВИЛЬНО. %) Правда корректировать не дает, уж больно "неведомые" функции для него.
Сообщение отредактировал Shylo - Среда, 11.01.2017, 16:25
СообщениеМихаил, однако странно как-то, даже интересно. На ПК (Office2003), провел корректировку времени, в Вашем варианте, в ячейках с остановками выскакивает ошибка #ЗНАЧ!, а андроид отображает ПРАВИЛЬНО. %) Правда корректировать не дает, уж больно "неведомые" функции для него.
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 16:24
Shylo Дата: Среда, 11.01.2017, 18:27 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Благодарю, уехал водить поезда, уже только по приезду.
СообщениеБлагодарю, уехал водить поезда, уже только по приезду.
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:27
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 02:12 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Shylo,
Проверил на Андрюше excel2016 / Polyris
=(B7-B6)/(`VALUE(LEFT(C7;FIND("-";C7)-1)))-IF(ISERROR(FIND("-";C6));C6;IF(LEN(C6)>8;VALUE(MID(C6;FIND("-";C6)+1;5));VALUE(LEFT(C6;FIND(":";C6))&RIGHT(C6;2))))+(IF(ISERROR(FIND("-";C6));C6;IF(LEN(C6)>8;VALUE(MID(C6;FIND("-";C6)+1;5));VALUE(LEFT(C6;FIND(":";C6))&RIGHT(C6;2))))>IF(ISERROR(FIND("-";C7));C7;VALUE(LEFT(C7;FIND("-";C7)-1)))))/24
IF(ISERROR(FIND("-";C7));C7; IF(ISERROR(FIND("-";C6));C6; можно заменить на любой рабочий детек текста.
Упростил базовую логику
=(B7-B6)/(C7-C6+(C6>c7))/24
Сам не ожидал, но VALUE/ЗНАЧ отлично работает и разбирает время в формате HH:ММ. Всегда использовал TIMEVALUE/ВРЕМЗНАЧ
К сообщению приложен файл: Train3.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.01.2017, 07:59
СообщениеShylo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 02:12
Shylo Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:32 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Здравствуйте все. _Boroda_, bmv98rus это просто Das ist fantastisch какая-то. Вчера не выдержал, скачал Ваши примеры через мобилку и запустил на планшете. Ни один вариант не дал возможности корректировать время на андроиде, ни в одном из трех офисов, а один вообще выдал "В файле имеются макросы, которые пока не поддерживаются". Сегодня скачал Ваши те же файлы на ПК и скопировал в андроид, и о чудо все два варианта работают на планшете правильно. Ich nicht verstehe. Глядя на формулы-баяны вроде по кусочкам и все понятно, но потом путаюсь. Пожалуйста, сделайте пример формулы, которая будет считать назад, то есть снизу вверх. Огромное спасибо всем за отзывчивость и помощь.
К сообщению приложен файл: ___7.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Пятница, 13.01.2017, 14:35
СообщениеЗдравствуйте все. _Boroda_, bmv98rus это просто Das ist fantastisch какая-то. Вчера не выдержал, скачал Ваши примеры через мобилку и запустил на планшете. Ни один вариант не дал возможности корректировать время на андроиде, ни в одном из трех офисов, а один вообще выдал "В файле имеются макросы, которые пока не поддерживаются". Сегодня скачал Ваши те же файлы на ПК и скопировал в андроид, и о чудо все два варианта работают на планшете правильно. Ich nicht verstehe. Глядя на формулы-баяны вроде по кусочкам и все понятно, но потом путаюсь. Пожалуйста, сделайте пример формулы, которая будет считать назад, то есть снизу вверх. Огромное спасибо всем за отзывчивость и помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 13.01.2017 в 14:32
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:14 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
Shylo,
Если isnumber не вызывает проблем то я его вставил вариантом штрих
К сообщению приложен файл: Train4.xls (48.5 Kb)
СообщениеShylo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 15:14
Shylo Дата: Пятница, 13.01.2017, 16:17 | Сообщение № 18
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
bmv98rus,, спасибо, попробую отпишусь, на ночь опять в путь.
Работают оба варианта с ' и без него. И как ни странно с офисе где не декларировано TimeValue, это самый "бедный" по функциям офис, тоже работает. Михаил, а почему в варианте который назад, в строке Киев-Моск. скорость "0"?
Сообщение отредактировал Shylo - Пятница, 13.01.2017, 16:41
Сообщение bmv98rus,, спасибо, попробую отпишусь, на ночь опять в путь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 13.01.2017 в 16:17
bmv98rus Дата: Пятница, 13.01.2017, 19:16 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
Shylo,
По то му что я уже старенький и слепенький, а ноутбук 14" :-) Просто скопируйте формулы с тех что ниже до верха или в приложении исправил строки.
я позволил себе скорректировать формулы коллеги, и что меня удивило, что при сравнительно простых расчетах, есть разница в точности. см. строки 4 и 7. Естесвенно это не приципиально, но значит методики вносят свои погрешности.
К сообщению приложен файл: 4314580.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 13.01.2017, 22:45
СообщениеShylo,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2017 в 19:16
Shylo Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 02:05 | Сообщение № 20
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
bmv98rus , по поводу скорости "0" прошляпил в попыхах перед работой, извиняюсь. А по поводу погрешности, де есть, но чай не космические требования, я даже с десятыми заморачиваться не буду. Все таки задача была поставлена ориентировочно показать темп движения. К примеру, между ст. Киев-Пасс. и Киев-Моск. скорость 30км/час. А на самом деле там происходит три пробы тормозов, каждая со скорости 60 км/час. Вот дальше уже ближе к истине, но это уже с опытом, а пока поможем молодым. Не думал, что такой, вроде простенький расчет, потребует столько труда. Михаил, спасибо еще раз за помощь. hands Благодарю всех за помощь и идеи.
Сообщение bmv98rus , по поводу скорости "0" прошляпил в попыхах перед работой, извиняюсь. А по поводу погрешности, де есть, но чай не космические требования, я даже с десятыми заморачиваться не буду. Все таки задача была поставлена ориентировочно показать темп движения. К примеру, между ст. Киев-Пасс. и Киев-Моск. скорость 30км/час. А на самом деле там происходит три пробы тормозов, каждая со скорости 60 км/час. Вот дальше уже ближе к истине, но это уже с опытом, а пока поможем молодым. Не думал, что такой, вроде простенький расчет, потребует столько труда. Михаил, спасибо еще раз за помощь. hands Благодарю всех за помощь и идеи.
Автор - Shylo
Дата добавления - 15.01.2017 в 02:05
