= Мир MS Excel/Расчёт цены исходя из суммы заказа - Мир MS Excel
FERZb Дата: Понедельник, 09.10.2017, 20:45 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать расчёт цены исходя из объёма заказа в рублях.
Т.е. при заказе до 20к руб цена такая то свыше 20 к руб такая то свыше 100к руб такая то.
Пример таблицы во влоежении.
К сообщению приложен файл: 4893695.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать расчёт цены исходя из объёма заказа в рублях.
Автор - FERZb
Дата добавления - 09.10.2017 в 20:45
_Igor_61 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 20:56 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! А пример точно тот? Вы просите определить цену в зависимости от величины заказа, а в примере наоборот -цены уже есть, а сумма заказа неизвестна
СообщениеЗдравствуйте! А пример точно тот? Вы просите определить цену в зависимости от величины заказа, а в примере наоборот -цены уже есть, а сумма заказа неизвестна
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 09.10.2017 в 20:56
FERZb Дата: Понедельник, 09.10.2017, 21:00 | Сообщение № 3
Прошу прощения, так и есть!!!
Если обобщить то хочется чтобы автоматически подставлялась нужная цена исходя из суммы заказа.
Т.е. заказал я на 21к расчёт произвелся по 1категории цен
Автор - FERZb
Дата добавления - 09.10.2017 в 21:00
_Igor_61 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 21:38 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Для начала в Вашем файле нужно точки на запятые заменить - F9 - найти - заменить. А уже потом
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(E2>=3000;E2<20000);A2*D2;ЕСЛИ(И(E2>=20000;E2<100000);B2*D2;C2*D2));"")
К сообщению приложен файл: 3299961.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДля начала в Вашем файле нужно точки на запятые заменить - F9 - найти - заменить. А уже потом
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 09.10.2017 в 21:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.10.2017, 22:09 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Я так понял, что сверять 3000-20000-100000 нужно общую сумму.
Если да, то такой вариант. Совсем неоптимизированный. Совсем-совсем
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(A2:A23;".";","))<3000;;ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(A2:A23;".";","))<20000;СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(A2:A23;".";","));ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(B2:B23;".";","))<100000;СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(B2:B23;".";","));СУММПРОИЗВ($D2:$D23*ПОДСТАВИТЬ(C2:C23;".";",")))))
К сообщению приложен файл: 4893695_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЯ так понял, что сверять 3000-20000-100000 нужно общую сумму.
Дата добавления - 09.10.2017 в 22:09
vikttur Дата: Вторник, 10.10.2017, 01:29 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Перед применением формул текст преобразовать в нормальную стоимость:
выделить столбцы A:C, Ctrl+H, Найти точку, заменить на запятую.
Для упрощения вычислений нужно иметь три суммы для разных диапазонов:
=СУММПРОИЗВ(A2:A23;$D$2:$D$23)
И выбирать из них:
=ЕСЛИ(F2<F1;;ПРОСМОТР(2;1/(F1:H1<F2:H2);F2:H2))
К сообщению приложен файл: price.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПеред применением формул текст преобразовать в нормальную стоимость:
И выбирать из них:
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.10.2017 в 01:29
FERZb Дата: Вторник, 10.10.2017, 06:39 | Сообщение № 7
Всем добрый день!
Спасибо за ответы, видимо я некорректно описал задание :(
Постараюсь описать подробно все условия.
- Расчёт должен производиться ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ПРАЙСА отдельно
- Проверка происходит не по общей сумме заказа а по сумме заказа по каждой позиции прайса
- Кол-во заказанных единиц по каждой позиции разная
- Общая сумма заказа, по всем позициям не влияет на выбор цены
- На выбор цены влияет сумма заказа по каждой позиции (если сли сумма заказа по позиции 16-к свыше 20к руб то к позиции применяем цену 1; если сумма заказа по позиции 12-к свыше 100к руб то к позиции применяем цену 2)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - FERZb
Дата добавления - 10.10.2017 в 06:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.10.2017, 09:08 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Тогда все аналогично, но без СУММПРОИЗВ
=ЕСЛИ(D2*ПОДСТАВИТЬ(A2;".";",")<3000;;ЕСЛИ(D2*ПОДСТАВИТЬ(A2;".";",")<20000;D2*ПОДСТАВИТЬ(A2;".";",");ЕСЛИ(D2*ПОДСТАВИТЬ(B2;".";",")<100000;D2*ПОДСТАВИТЬ(B2;".";",");D2*ПОДСТАВИТЬ(C2;".";","))))
В файле еще покраску проверки сделал Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 1058372.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТогда все аналогично, но без СУММПРОИЗВ
Дата добавления - 10.10.2017 в 09:08
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 12:59 | Сообщение № 9
Спасибо за ответ!
Решили использовать эту формулу.
Но у меня какая то проблема, выдаёт ошибку ЗНАЧ
Я понимаю что это из за пустых ячеек в разрыве в которых текст - я в этих ячейках поставил 1 - но формула всё равно выдаёт ЗНАЧ.
В вашем примере поставил 1 всё работает(
Проверил везде цифры и больше нет разрывов
СообщениеСпасибо за ответ!
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 12:59
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Где? Покажите в файле
СообщениеГде? Покажите в файле
Дата добавления - 11.10.2017 в 13:16
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 13:37 | Сообщение № 11
Всё заработало! Спасибо - сегодня скину на ЯД
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
СообщениеВсё заработало! Спасибо - сегодня скину на ЯД
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 13:37
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 14:08 | Сообщение № 12
Всё заработало, спасибо на ЯД
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:08
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 14:28 | Сообщение № 13
хотя...
Вот с этой формулой у меня какая то магия(
Ставлю значение 44 100 он начинает считать какие то фантастические миллионы Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал FERZb - Среда, 11.10.2017, 14:42
Сообщениехотя...
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:28
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 14:30 | Сообщение № 14
Репутация: 6617 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:30
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 14:34 | Сообщение № 15
Я извиняюсь, что пишу не то и не так, очень давно тут не был(
Файл очень большой, больше 100кб (7 МБ)
Сообщение отредактировал FERZb - Среда, 11.10.2017, 14:35
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:34
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 14:53 | Сообщение № 16
Репутация: 6617 ±
Ставите куда?
Файл очень большой
Весь файл и не нужен. Кусок покажите
Ставите куда?
Файл очень большой
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:53
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 14:55 | Сообщение № 17
Я прошу прощения за сумбур :(
Формулы заработали все - но почему то не сходиться сумма при использовании формул
Во вложении пример с оригинальной разметкой ячеек и полей
К сообщению приложен файл: 5685235.xlsx (10.1 Kb)
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 14:55
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 15:02 | Сообщение № 18
Репутация: 6617 ±
Эти цены и не должны сходиться - верхняя выбирает столбец для расчета исходя из общей суммы (один столбеу для всех количеств), а нижние формулы выбирают для каждого количества свой столбец.
Совпасть может, но только в том случае, когда каждая цена будет из одного и того же столбца (все цены будут браться из одного столбца)
А у Вас в файле первая строке берет цену из G, а вторая из F
Вообще забудьте про формулу из ячейки I2 - она Вам в этой задаче не подходит
СообщениеЭти цены и не должны сходиться - верхняя выбирает столбец для расчета исходя из общей суммы (один столбеу для всех количеств), а нижние формулы выбирают для каждого количества свой столбец.
Дата добавления - 11.10.2017 в 15:02
FERZb Дата: Среда, 11.10.2017, 18:17 | Сообщение № 19
А какой вариант лучше тогда?
И ещё вопрос по формуле - в ячейке I6 изменяя сумму больше 21 шт формула сбивается появляется ошибка ЗНАЧ
Автор - FERZb
Дата добавления - 11.10.2017 в 18:17
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 19:59 | Сообщение № 20
Репутация: 6617 ±
Если
, то конечно второй
Правильно. Почему там у Вас ссылка на I3, а не на I6?
И вообще, если там у Вас не будет цен с точкой вместо запятой, то ПОДСТАВИТЬ там не нужно. Тогда вот так напишите
=ЕСЛИ(I5*F5<3000;;ЕСЛИ(I5*F5<20000;I5*F5;ЕСЛИ(I5*G5<100000;I5*G5;I5*H5)))
К сообщению приложен файл: 5685235_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЕсли
, то конечно второй
Дата добавления - 11.10.2017 в 19:59
