Соединение двух таблиц
WERDART
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:35 |
Добрый день! Помогите люди добрые, одна надежда на вас. Есть две таблицы. Нумерация в одной не по порядку, в другой по порядку. Очень необходимо, чтобы таблицы отфильтровались по данным таблицы с беспорядочной нумерацией. Я сломал голову, спасибо заранее.
Добрый день! Помогите люди добрые, одна надежда на вас. Есть две таблицы. Нумерация в одной не по порядку, в другой по порядку. Очень необходимо, чтобы таблицы отфильтровались по данным таблицы с беспорядочной нумерацией. Я сломал голову, спасибо заранее. WERDART
Сообщение Добрый день! Помогите люди добрые, одна надежда на вас. Есть две таблицы. Нумерация в одной не по порядку, в другой по порядку. Очень необходимо, чтобы таблицы отфильтровались по данным таблицы с беспорядочной нумерацией. Я сломал голову, спасибо заранее. Автор - WERDART Дата добавления - 27.01.2018 в 13:35
WERDART
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:36 |
Вот файл
К сообщению приложен файл:
EXP.xls
(67.0 Kb)
Сообщение Вот файл Автор - WERDART Дата добавления - 27.01.2018 в 13:36
Дата: Суббота, 27.01.2018, 16:24 |
Здравствуйте. Как-то не совсем понятно, нумерации по порядку нет ни в одном, ни в другом столбце. чтобы таблицы отфильтровались
Что фильтруется в данном примере? В общем, хотелось бы узнать задачу в целом
Что фильтруется в данном примере? В общем, хотелось бы узнать задачу в целом Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как-то не совсем понятно, нумерации по порядку нет ни в одном, ни в другом столбце. чтобы таблицы отфильтровались
Что фильтруется в данном примере? В общем, хотелось бы узнать задачу в целом Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 16:24
WERDART
Дата: Суббота, 27.01.2018, 17:38 |
Pelena, я прикрепил файл со столбиком по порядку.а идея такая - необходимо отфильтровать столбец B в строгом соответствии со значениями столбца C
Pelena, я прикрепил файл со столбиком по порядку.а идея такая - необходимо отфильтровать столбец B в строгом соответствии со значениями столбца C WERDART
EXP1.rar
(70.9 Kb)
Сообщение Pelena, я прикрепил файл со столбиком по порядку.а идея такая - необходимо отфильтровать столбец B в строгом соответствии со значениями столбца C Автор - WERDART Дата добавления - 27.01.2018 в 17:38
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:17 |
Я всё равно не понимаю, в чём сверхзадача. Если в первом столбце присутствуют все числа, то просто написать рядом со столбцом С такие же значения не вариант? Ну, попробую угадатьКод
=ВПР(C3;$B$3:$B$10098;1;0)
Сообщение Я всё равно не понимаю, в чём сверхзадача. Если в первом столбце присутствуют все числа, то просто написать рядом со столбцом С такие же значения не вариант? Ну, попробую угадатьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 19:17
WERDART
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:04 |
не бейте сильно а дайте формулу животворящую у меня файл с этой дурью весит 800 кб.
не бейте сильно а дайте формулу животворящую у меня файл с этой дурью весит 800 кб. WERDART
Сообщение не бейте сильно а дайте формулу животворящую у меня файл с этой дурью весит 800 кб. Автор - WERDART Дата добавления - 28.01.2018 в 13:04
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 16:27 |
Так?
1_.xls
(56.5 Kb)
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 28.01.2018 в 16:27
WERDART
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:50 |
Pelena, Вы очень мне помогли, спасибо Вам большое
Pelena, Вы очень мне помогли, спасибо Вам большое WERDART
Сообщение Pelena, Вы очень мне помогли, спасибо Вам большое Автор - WERDART Дата добавления - 28.01.2018 в 20:50
WERDART
Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:43 |
Pelena, Здравствуйте, помогите, пожалуйста, еще раз. В моем случае надо сделать то же самое, но у меня нет цифровых значений. Сравнивать надо текстовые блоки и соответственно подставлять данные из таблицы 2 напротив соответствующих значений таблицы 1. Заранее спасибо
Pelena, Здравствуйте, помогите, пожалуйста, еще раз. В моем случае надо сделать то же самое, но у меня нет цифровых значений. Сравнивать надо текстовые блоки и соответственно подставлять данные из таблицы 2 напротив соответствующих значений таблицы 1. Заранее спасибо WERDART
Сообщение Pelena, Здравствуйте, помогите, пожалуйста, еще раз. В моем случае надо сделать то же самое, но у меня нет цифровых значений. Сравнивать надо текстовые блоки и соответственно подставлять данные из таблицы 2 напротив соответствующих значений таблицы 1. Заранее спасибо Автор - WERDART Дата добавления - 02.02.2018 в 20:43
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:04 |
2013 Win, 365 Mac
WERDART , здравствуйте. Попробую ответить за Елену. Возможно, так хотите? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($C17;$C$7:$U$11;СТОЛБЕЦ(H$1)-2;);"")
см. зеленые ячейки в файле.
см. зеленые ячейки в файле.Che79
Сообщение WERDART , здравствуйте. Попробую ответить за Елену. Возможно, так хотите? Код
см. зеленые ячейки в файле.Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 21:04
WERDART
Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:20 |
Che79, Спасибо, я почти разобрался. Но там затесались лишние позиции. Можете в файле во вложении поколдовать?
Che79, Спасибо, я почти разобрался. Но там затесались лишние позиции. Можете в файле во вложении поколдовать? WERDART
Сообщение Che79, Спасибо, я почти разобрался. Но там затесались лишние позиции. Можете в файле во вложении поколдовать? Автор - WERDART Дата добавления - 02.02.2018 в 22:20
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:32 |
2013 Win, 365 Mac
WERDART , что-то Вы меня запутали)) Так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($C17;$C$7:$N$11;СТОЛБЕЦ(B$1););"")
Che79
Сообщение WERDART , что-то Вы меня запутали)) Так? Код
Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 22:32
WERDART
Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:43 |
Che79, Вы просто диапазон берете сразу из двух таблиц, а мне надо из одной (таблица №1) Я ее посадил на второй лист. Посмотрите,пожалуйста Нижайший поклон за терпение)))
Che79, Вы просто диапазон берете сразу из двух таблиц, а мне надо из одной (таблица №1) Я ее посадил на второй лист. Посмотрите,пожалуйста Нижайший поклон за терпение))) WERDART
Сообщение Che79, Вы просто диапазон берете сразу из двух таблиц, а мне надо из одной (таблица №1) Я ее посадил на второй лист. Посмотрите,пожалуйста Нижайший поклон за терпение))) Автор - WERDART Дата добавления - 02.02.2018 в 22:43
WERDART
Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:45 |
Che79,
Сообщение Che79, Автор - WERDART Дата добавления - 02.02.2018 в 22:45
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:38 |
2013 Win, 365 Mac
Извините, отвлекся... Тогда попробуем так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($C17;ВЫБОР({1;2};Лист2!$B$3:$B$7;Лист2!A$3:A$7);2;);"")
. Результат в зелёных ячейках.
. Результат в зелёных ячейках. Che79
Сообщение Извините, отвлекся... Тогда попробуем так Код
. Результат в зелёных ячейках. Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 23:38
Дата: Суббота, 03.02.2018, 07:31 |
Сообщение № 16
Ещё вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$3:$F$7;ПОИСКПОЗ($C17;Лист2!$B$3:$B$7;0);СТОЛБЕЦ(A1));"")
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 03.02.2018 в 07:31
WERDART
Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:37 |
Сообщение № 17
Che79, Pelena, Спасибо, я вам признателен, вы прям не представляете как. Зы. У меня все сошлось, за исключением нескольких позиций. Почему то Excel некоторые позиции (хотя они есть в проверяемом массиве) просто пропускает. Why?
Che79, Pelena, Спасибо, я вам признателен, вы прям не представляете как. Зы. У меня все сошлось, за исключением нескольких позиций. Почему то Excel некоторые позиции (хотя они есть в проверяемом массиве) просто пропускает. Why? WERDART
Сообщение Che79, Pelena, Спасибо, я вам признателен, вы прям не представляете как. Зы. У меня все сошлось, за исключением нескольких позиций. Почему то Excel некоторые позиции (хотя они есть в проверяемом массиве) просто пропускает. Why? Автор - WERDART Дата добавления - 03.02.2018 в 23:37
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 07:20 |
Сообщение № 18
Проверяйте идентичность написания с учётом количества пробелов, особенно в конце. Или приложите пример с теми строчками, которые пропускаются
Проверяйте идентичность написания с учётом количества пробелов, особенно в конце. Или приложите пример с теми строчками, которые пропускаютсяPelena
Сообщение за исключением нескольких позиций
Проверяйте идентичность написания с учётом количества пробелов, особенно в конце. Или приложите пример с теми строчками, которые пропускаютсяАвтор - Pelena Дата добавления - 04.02.2018 в 07:20
WERDART
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:28 |
Сообщение № 19
Pelena, Здравствуйте, помогите,пожалуйста. Необходимо опять подставить одну таблицу к другой, но при это единственные совпадающие значения это суммы за единицу в руб. (деньги) Спасибо и нижайший поклон заранее.
Pelena, Здравствуйте, помогите,пожалуйста. Необходимо опять подставить одну таблицу к другой, но при это единственные совпадающие значения это суммы за единицу в руб. (деньги) Спасибо и нижайший поклон заранее. WERDART
Сообщение Pelena, Здравствуйте, помогите,пожалуйста. Необходимо опять подставить одну таблицу к другой, но при это единственные совпадающие значения это суммы за единицу в руб. (деньги) Спасибо и нижайший поклон заранее. Автор - WERDART Дата добавления - 20.03.2018 в 11:28
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:32 |
Сообщение № 20
Здравствуйте. Думаю, надо создать новую тему и подробнее объяснить, что куда подставлять. Из файла не понятно. И да, обращаясь на форуме к конкретному человеку, Вы тем самым резко сокращаете количество потенциальных помогающих
Здравствуйте. Думаю, надо создать новую тему и подробнее объяснить, что куда подставлять. Из файла не понятно. И да, обращаясь на форуме к конкретному человеку, Вы тем самым резко сокращаете количество потенциальных помогающих Pelena
Сообщение Здравствуйте. Думаю, надо создать новую тему и подробнее объяснить, что куда подставлять. Из файла не понятно. И да, обращаясь на форуме к конкретному человеку, Вы тем самым резко сокращаете количество потенциальных помогающих Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2018 в 12:32
