Гистограмма показывает не верные данные, если в ячейках нули
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 02:09 |
40% ±
Excel 2021
Добрый вечер! Гистограмма показывает не верные данные, если в ячейках нули или формулы. У меня в ячейках прописаны формулы из за которых гистограмма нарушается. А мне нужно чтобы она не нарушалась.
Добрый вечер! Гистограмма показывает не верные данные, если в ячейках нули или формулы. У меня в ячейках прописаны формулы из за которых гистограмма нарушается. А мне нужно чтобы она не нарушалась. stalber
Сообщение Добрый вечер! Гистограмма показывает не верные данные, если в ячейках нули или формулы. У меня в ячейках прописаны формулы из за которых гистограмма нарушается. А мне нужно чтобы она не нарушалась. Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 02:09
китин
Дата: Вторник, 06.03.2018, 07:24 |
Сообщение а если через ЕСЛИ? Автор - китин Дата добавления - 06.03.2018 в 07:24
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:21 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо Игорь помогло!
Сообщение Спасибо Игорь помогло! Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 13:21
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:50 |
40% ±
Excel 2021
Столкнулся с подобной проблемой немного в другом виде. Если в ячейке стоит данная формула Она выводит не ноль, а #ДЕЛ/0 из за чего сталкиваюсь с такой же проблемой. Как преобразовать формулу
Столкнулся с подобной проблемой немного в другом виде. Если в ячейке стоит данная формула Она выводит не ноль, а #ДЕЛ/0 из за чего сталкиваюсь с такой же проблемой. Как преобразовать формулу stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 06.03.2018, 13:54
Сообщение Столкнулся с подобной проблемой немного в другом виде. Если в ячейке стоит данная формула Она выводит не ноль, а #ДЕЛ/0 из за чего сталкиваюсь с такой же проблемой. Как преобразовать формулу Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 13:50
sboy
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:55 |
Добрый день. точно так жеКод
=ЕСЛИ(B26="";"";(B26-B25)*100/B26)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 06.03.2018, 13:55
Сообщение Добрый день. точно так жеКод
Автор - sboy Дата добавления - 06.03.2018 в 13:55
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:57 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо Sboy всё работает!
Сообщение Спасибо Sboy всё работает! Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 13:57
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:58 |
Не хотите отрицательные другим цветом сделать?
Не хотите отрицательные другим цветом сделать? Pelena
Сообщение Не хотите отрицательные другим цветом сделать? Автор - Pelena Дата добавления - 06.03.2018 в 13:58
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:21 |
40% ±
Excel 2021
Пелена хочу! Только я скачал файл, не увидел там разнице, может из за моей версии 2007. У меня ещё одна производная данной проблемы вот третий вариант, почему гистограмма не работает. Как в данном варианте решить проблему?
Пелена хочу! Только я скачал файл, не увидел там разнице, может из за моей версии 2007. У меня ещё одна производная данной проблемы вот третий вариант, почему гистограмма не работает. Как в данном варианте решить проблему? stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 06.03.2018, 14:24
Сообщение Пелена хочу! Только я скачал файл, не увидел там разнице, может из за моей версии 2007. У меня ещё одна производная данной проблемы вот третий вариант, почему гистограмма не работает. Как в данном варианте решить проблему? Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 14:21
Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:38 |
Очень может быть Ну Вы бы в формулу вникли немногоКод
=ЕСЛИ(B6>0;(B6-B5)*100/B6;"")
Сообщение может из за моей версии 2007
Автор - Pelena Дата добавления - 06.03.2018 в 14:38
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:48 |
40% ±
Excel 2021
А при функции сумм, выскакивает подобная проблема. Как в ней быть?
А при функции сумм, выскакивает подобная проблема. Как в ней быть? stalber
Сообщение А при функции сумм, выскакивает подобная проблема. Как в ней быть? Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 15:48
китин
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:51 |
Точно так жеКод
=ЕСЛИ(СУММ(A26:B26)=0;"";СУММ(A26:B26))
Точно так жеКод
китин
Сообщение Точно так жеКод
Автор - китин Дата добавления - 06.03.2018 в 15:51
sboy
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:52 |
точно также как и при умножении, делении и прочем. Проверяйте сначала ячейки на данные
точно также как и при умножении, делении и прочем. Проверяйте сначала ячейки на данныеsboy
Сообщение точно также как и при умножении, делении и прочем. Проверяйте сначала ячейки на данныеАвтор - sboy Дата добавления - 06.03.2018 в 15:52
stalber
Дата: Вторник, 06.03.2018, 19:52 |
40% ±
Excel 2021
А как с СРЗНАЧ ? он выводит в столбце где гистограмма, выводит мне #ДЕЛ/0
А как с СРЗНАЧ ? он выводит в столбце где гистограмма, выводит мне #ДЕЛ/0 stalber
Сообщение А как с СРЗНАЧ ? он выводит в столбце где гистограмма, выводит мне #ДЕЛ/0 Автор - stalber Дата добавления - 06.03.2018 в 19:52
Che79
Дата: Вторник, 06.03.2018, 20:44 |
2013 Win, 365 Mac
Если правильно понял. Формула массива Код
=ЕСЛИ(И(A26:C26=0);"";СРЗНАЧ(A26:C26))
Che79
Сообщение Если правильно понял. Формула массива Код
Автор - Che79 Дата добавления - 06.03.2018 в 20:44
stalber
Дата: Среда, 07.03.2018, 00:26 |
40% ±
Excel 2021
Che79 данная формула работает если нет в ячейках формул. А вот если там формулы то не работает уже. Приложил пример. Может кто знает как решить?
Che79 данная формула работает если нет в ячейках формул. А вот если там формулы то не работает уже. Приложил пример. Может кто знает как решить? stalber
Сообщение Che79 данная формула работает если нет в ячейках формул. А вот если там формулы то не работает уже. Приложил пример. Может кто знает как решить? Автор - stalber Дата добавления - 07.03.2018 в 00:26
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 01:51 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
Так? Код
=ЕСЛИ(C26="";"";СРЗНАЧ(C26:C32))
Так? Код
Che79
Сообщение Так? Код
Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 01:51
stalber
Дата: Среда, 07.03.2018, 02:58 |
Сообщение № 17
40% ±
Excel 2021
Che79 да то что нужно БЛАГОДАРЮ! Ещё раз всем спасибо!
Che79 да то что нужно БЛАГОДАРЮ! Ещё раз всем спасибо! stalber
Сообщение Che79 да то что нужно БЛАГОДАРЮ! Ещё раз всем спасибо! Автор - stalber Дата добавления - 07.03.2018 в 02:58
