= Мир MS Excel/Таблица классификации грунтов по ГОСТ 25100-2011 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Таблица классификации грунтов по ГОСТ 25100-2011 (Формулы/Formulas)
RastaVape Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:42 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте дорогие форумчане!
Прошу помочь в создание формулы которая исходя из введенных данных делает расчет по трем таблицам классификации по ГОСТ 25100-2011.
В файле с правой стороны данные с которыми нужно сверять введенные данные с левой стороны под желтыми ячейками, а в красной ячейке выводить окончательный результат в виде текста.
К сообщению приложен файл: 3605749.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте дорогие форумчане!
Автор - RastaVape
Дата добавления - 05.06.2018 в 14:42
RastaVape Дата: Вторник, 05.06.2018, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Хоть что то подскажите, с чего хоть начать, а то я совсем не могу догнать как сравнивать значения из трех таблиц с одной из которых еще идет в двух разных критериях сравнение?!
СообщениеХоть что то подскажите, с чего хоть начать, а то я совсем не могу догнать как сравнивать значения из трех таблиц с одной из которых еще идет в двух разных критериях сравнение?!
Автор - RastaVape
Дата добавления - 05.06.2018 в 17:45
sboy Дата: Вторник, 05.06.2018, 17:49 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Самое простое это Таблицы надо приводить в другой вид для обработки формулами.
Сегодня уже некогда заниматься, может кто другой поможет. Ну или завтра)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 05.06.2018 в 17:49
alexa1965 Дата: Среда, 06.06.2018, 07:49 | Сообщение № 4
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
И еще не понятно Содержание частиц размером более 2 мм, % по массе как выбирать? практически одно и тоже значение в двух вариантах.... надо что ли доп столбец и код значения пробивать, да и по остальным параметрам тоже скорее всего добавить коды
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 06.06.2018, 08:06
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.06.2018 в 07:49
RastaVape Дата: Среда, 06.06.2018, 10:04 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Здесь так и должно быть, эти два параметра отличаются друг от друга, второй параметр о меньшем размере частиц от 2 мм до 0,05 мм, тут говорится о совокупности мелких частиц в процентах.
Те которые более 2 мм тоже идут в совокупности, но от n-ой до 2 мм.
Автор - RastaVape
Дата добавления - 06.06.2018 в 10:04
pabchek Дата: Среда, 06.06.2018, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Смотрите файл. До аккуратности там далеко, но основную идею мне кажется изобразил.
К сообщению приложен файл: 1360203.xlsx (18.4 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.06.2018 в 10:51
RastaVape Дата: Среда, 06.06.2018, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Здравствуйте!
Спасибо почти получилось, только вот по числу пластичности супесь не считает н/а пишет, а по частицам более 2 мм, там не верно указал, от 15 до 25 и от более 25 до 50 включительно. Если меньше 15 % не должно считать.
Попробовал по вашему примеру раскидать, не получается.
Нужно дальше копать.
Здравствуйте!
Автор - RastaVape
Дата добавления - 06.06.2018 в 11:58
pabchek Дата: Среда, 06.06.2018, 12:31 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Покажите как раскидываете, вдруг получится помочь.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.06.2018 в 12:31
sboy Дата: Среда, 06.06.2018, 15:30 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Поигрался с Power Query
как и pabchek не понял как применять таблицу с частицами более 2мм. Напишите для примера, что должно быть для, например, значения 20? галька, щебень? не понятно :)
остальные параметры отрабатывает, при изменении исходных данных, надо нажать "обновить все"
К сообщению приложен файл: 4454641.jpg (25.3 Kb) · 8366694.xlsx (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 06.06.2018, 15:31
СообщениеПоигрался с Power Query
Автор - sboy
Дата добавления - 06.06.2018 в 15:30
RastaVape Дата: Среда, 06.06.2018, 18:52 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
В файле набросал как можно понятнее, здесь не стал писать так как там с таблицами буде лучше.
К сообщению приложен файл: 2358443.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал RastaVape - Среда, 06.06.2018, 18:52
Автор - RastaVape
Дата добавления - 06.06.2018 в 18:52
RastaVape Дата: Среда, 06.06.2018, 18:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Судя по вашим расчетам, я можно сказать ни чего и не делал, экспериментировал с ЕСЛИ И и ИЛИ.
Это походу мой придел познаний в EXCEL =|
Автор - RastaVape
Дата добавления - 06.06.2018 в 18:56
sboy Дата: Четверг, 07.06.2018, 09:43 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
RastaVape, Все равно яснее не стало с таблицей 4. Вы так и не привели пример, если значение попадает в диапазон 15%-25%
СообщениеRastaVape, Все равно яснее не стало с таблицей 4. Вы так и не привели пример, если значение попадает в диапазон 15%-25%
Автор - sboy
Дата добавления - 07.06.2018 в 09:43
RastaVape Дата: Пятница, 08.06.2018, 02:50 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Вроде все понятно, если содержание включений больше 2-х миллиметров от 15%-25% тогда идет с включениями щебень, гравий, дресва и ракушка, если 25%-50% то тогда галичниковый(-ая), щебенчатый(-ая), гравийный(-ая), дресвяный(-ая), ракушечный(-ая), в зависимости от того как классифицируется грунт по 1-ой таблице. Да мой косяк, я в самом начале не сказал что вид включения (щебень, гравий, дресва и ракушка) определяется визуально, здесь скорее всего нужно делать ячейку с возможностью выбора в зависимости от количества содержания в процентах. Если такового содержания нету просто и значения нету. Не представляю как это можно реализовать, но думаю возможно. За помощь очень благодарен!
Сообщение отредактировал RastaVape - Пятница, 08.06.2018, 02:50
Автор - RastaVape
Дата добавления - 08.06.2018 в 02:50
RastaVape Дата: Понедельник, 11.06.2018, 14:54 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Всем привет! Вот помучился немного, вроде получил что хотел. Посмотрите может где-то что-то можно упростить по части формул.
К сообщению приложен файл: 0590011.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеВсем привет! Вот помучился немного, вроде получил что хотел. Посмотрите может где-то что-то можно упростить по части формул.
Автор - RastaVape
Дата добавления - 11.06.2018 в 14:54
sunnyday Дата: Среда, 13.06.2018, 08:12 | Сообщение № 15
К сообщению приложен файл: 0590011.xlsx(0.0 Kb)
Всем здравствуйте.
В этом году тоже возникла такая необходимость, работа с грунтами. Хотела примкнуть к вашей темке и воспользоваться, но не удалось открыть ваш файлик.
Всем здравствуйте.
Автор - sunnyday
Дата добавления - 13.06.2018 в 08:12
RastaVape Дата: Среда, 13.06.2018, 08:57 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Здравствуйте, возможно это из-за того что кидаю с телефона, другого варианта пока нет. Попробуйте ещё раз
К сообщению приложен файл: 5283239.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, возможно это из-за того что кидаю с телефона, другого варианта пока нет. Попробуйте ещё раз
Автор - RastaVape
Дата добавления - 13.06.2018 в 08:57
RastaVape Дата: Среда, 13.06.2018, 08:59 | Сообщение № 17
Репутация: 2 ±
Вроде скачивается и открывается
СообщениеВроде скачивается и открывается
Автор - RastaVape
Дата добавления - 13.06.2018 в 08:59
sunnyday Дата: Среда, 13.06.2018, 11:17 | Сообщение № 18
RastaVape, сейчас, да :D спасибо.
СообщениеRastaVape, сейчас, да :D спасибо.
Автор - sunnyday
Дата добавления - 13.06.2018 в 11:17
sunnyday Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:43 | Сообщение № 19
Добрый день. Из всех возможных вариаций, мне попался грунт на котором формула спотыкается. Помогите исправить. В заключение должно получаться "глина тяжелая, твердая"
К сообщению приложен файл: 4966542.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеДобрый день. Из всех возможных вариаций, мне попался грунт на котором формула спотыкается. Помогите исправить. В заключение должно получаться "глина тяжелая, твердая"
Автор - sunnyday
Дата добавления - 15.06.2018 в 15:43
sboy Дата: Пятница, 15.06.2018, 16:09 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если у Вас установлена надстройка Power Query, можете воспользоваться моим вариантом.
после внесения исходных данных надо нажать кнопку на панели "Обновить все" (см. картинку в сообщении 9)
К сообщению приложен файл: pq1.xlsx (35.1 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2018 в 16:09
