Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу помочь в создание формулы которая исходя из введенных данных делает расчет по трем таблицам классификации по ГОСТ 25100-2011. В файле с правой стороны данные с которыми нужно сверять введенные данные с левой стороны под желтыми ячейками, а в красной ячейке выводить окончательный результат в виде текста.
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу помочь в создание формулы которая исходя из введенных данных делает расчет по трем таблицам классификации по ГОСТ 25100-2011. В файле с правой стороны данные с которыми нужно сверять введенные данные с левой стороны под желтыми ячейками, а в красной ячейке выводить окончательный результат в виде текста.RastaVape
Хоть что то подскажите, с чего хоть начать, а то я совсем не могу догнать как сравнивать значения из трех таблиц с одной из которых еще идет в двух разных критериях сравнение?!
Хоть что то подскажите, с чего хоть начать, а то я совсем не могу догнать как сравнивать значения из трех таблиц с одной из которых еще идет в двух разных критериях сравнение?!RastaVape
Добрый день. Самое простое это Таблицы надо приводить в другой вид для обработки формулами. Сегодня уже некогда заниматься, может кто другой поможет. Ну или завтра)
Добрый день. Самое простое это Таблицы надо приводить в другой вид для обработки формулами. Сегодня уже некогда заниматься, может кто другой поможет. Ну или завтра)sboy
И еще не понятно Содержание частиц размером более 2 мм, % по массе как выбирать? практически одно и тоже значение в двух вариантах.... надо что ли доп столбец и код значения пробивать, да и по остальным параметрам тоже скорее всего добавить коды
И еще не понятно Содержание частиц размером более 2 мм, % по массе как выбирать? практически одно и тоже значение в двух вариантах.... надо что ли доп столбец и код значения пробивать, да и по остальным параметрам тоже скорее всего добавить кодыalexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 06.06.2018, 08:06
Здесь так и должно быть, эти два параметра отличаются друг от друга, второй параметр о меньшем размере частиц от 2 мм до 0,05 мм, тут говорится о совокупности мелких частиц в процентах. Те которые более 2 мм тоже идут в совокупности, но от n-ой до 2 мм.
Здесь так и должно быть, эти два параметра отличаются друг от друга, второй параметр о меньшем размере частиц от 2 мм до 0,05 мм, тут говорится о совокупности мелких частиц в процентах. Те которые более 2 мм тоже идут в совокупности, но от n-ой до 2 мм.RastaVape
Здравствуйте! Смотрите файл. До аккуратности там далеко, но основную идею мне кажется изобразил.
Спасибо почти получилось, только вот по числу пластичности супесь не считает н/а пишет, а по частицам более 2 мм, там не верно указал, от 15 до 25 и от более 25 до 50 включительно. Если меньше 15 % не должно считать. Попробовал по вашему примеру раскидать, не получается.
Поигрался с Power Query как и pabchek не понял как применять таблицу с частицами более 2мм. Напишите для примера, что должно быть для, например, значения 20? галька, щебень? не понятно остальные параметры отрабатывает, при изменении исходных данных, надо нажать "обновить все"
Поигрался с Power Query как и pabchek не понял как применять таблицу с частицами более 2мм. Напишите для примера, что должно быть для, например, значения 20? галька, щебень? не понятно остальные параметры отрабатывает, при изменении исходных данных, надо нажать "обновить все" sboy
RastaVape, Все равно яснее не стало с таблицей 4. Вы так и не привели пример, если значение попадает в диапазон 15%-25%
Вроде все понятно, если содержание включений больше 2-х миллиметров от 15%-25% тогда идет с включениями щебень, гравий, дресва и ракушка, если 25%-50% то тогда галичниковый(-ая), щебенчатый(-ая), гравийный(-ая), дресвяный(-ая), ракушечный(-ая), в зависимости от того как классифицируется грунт по 1-ой таблице. Да мой косяк, я в самом начале не сказал что вид включения (щебень, гравий, дресва и ракушка) определяется визуально, здесь скорее всего нужно делать ячейку с возможностью выбора в зависимости от количества содержания в процентах. Если такового содержания нету просто и значения нету. Не представляю как это можно реализовать, но думаю возможно. За помощь очень благодарен!
Вроде все понятно, если содержание включений больше 2-х миллиметров от 15%-25% тогда идет с включениями щебень, гравий, дресва и ракушка, если 25%-50% то тогда галичниковый(-ая), щебенчатый(-ая), гравийный(-ая), дресвяный(-ая), ракушечный(-ая), в зависимости от того как классифицируется грунт по 1-ой таблице. Да мой косяк, я в самом начале не сказал что вид включения (щебень, гравий, дресва и ракушка) определяется визуально, здесь скорее всего нужно делать ячейку с возможностью выбора в зависимости от количества содержания в процентах. Если такового содержания нету просто и значения нету. Не представляю как это можно реализовать, но думаю возможно. За помощь очень благодарен!RastaVape
Сообщение отредактировал RastaVape - Пятница, 08.06.2018, 02:50
Всем привет! Вот помучился немного, вроде получил что хотел. Посмотрите может где-то что-то можно упростить по части формул. К сообщению приложен файл: 0590011.xlsx(0.0 Kb)
Всем здравствуйте. В этом году тоже возникла такая необходимость, работа с грунтами. Хотела примкнуть к вашей темке и воспользоваться, но не удалось открыть ваш файлик.
Всем здравствуйте. В этом году тоже возникла такая необходимость, работа с грунтами. Хотела примкнуть к вашей темке и воспользоваться, но не удалось открыть ваш файлик.sunnyday
Добрый день. Из всех возможных вариаций, мне попался грунт на котором формула спотыкается. Помогите исправить. В заключение должно получаться "глина тяжелая, твердая"
Добрый день. Из всех возможных вариаций, мне попался грунт на котором формула спотыкается. Помогите исправить. В заключение должно получаться "глина тяжелая, твердая"sunnyday
Добрый день. Если у Вас установлена надстройка Power Query, можете воспользоваться моим вариантом. после внесения исходных данных надо нажать кнопку на панели "Обновить все" (см. картинку в сообщении 9)
Добрый день. Если у Вас установлена надстройка Power Query, можете воспользоваться моим вариантом. после внесения исходных данных надо нажать кнопку на панели "Обновить все" (см. картинку в сообщении 9)sboy
