= Мир MS Excel/Расчет с несколькими условиями - Мир MS Excel
DOOM-NEW Дата: Понедельник, 04.01.2021, 16:38 | Сообщение № 1
Случайно попала на форум, много прочла, но все же прошу помочь в написании формул для подсчетов, в которых участвуют пустые ячейки.
Для примера прикладываю файл. Проблемные для меня формулы выделила красным шрифтом.
Столбцы Е и Н, в принципе похожи в них мне нужно посчитать изменение показателей за год (при этом один из показателей должен быть именно пустой ячейкой, а не нулем)
В столбце М - нужно посчитать эффективность. В случае наличия двух чисел, кажется все получилось, а вот при двух пустых ячейках выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: GDR.xls (20.5 Kb)
СообщениеСлучайно попала на форум, много прочла, но все же прошу помочь в написании формул для подсчетов, в которых участвуют пустые ячейки.
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 04.01.2021 в 16:38
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
=ЕСЛИОШИБКА((D1-C1)/C1;0)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:54
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 16:57
DOOM-NEW Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:00 | Сообщение № 3
в столбцы Е и Н? я правильно поняла?
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:00
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Это в Е
H
=ЕСЛИОШИБКА((G1-F1)/F1;"")
K
=ЕСЛИОШИБКА((J1-I1)/I1;"")
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 18:47
СообщениеЭто в Е
H
K
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:02
DOOM-NEW Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:04 | Сообщение № 5
нет, в эти столбцы не подходит такая формула. возможно 0 в кавычки взять?
Сообщениенет, в эти столбцы не подходит такая формула. возможно 0 в кавычки взять?
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:04
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:05 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
=ЕСЛИОШИБКА((D1-C1)/C1;"")
в таком случае будет пустая ячейка
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:52
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:05
DOOM-NEW Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:13 | Сообщение № 7
вот с вашей последней формулой что получается. а по логике в ячейке Е3 должно быть 100%
К сообщению приложен файл: 8468747.jpg (64.8 Kb)
Сообщениевот с вашей последней формулой что получается. а по логике в ячейке Е3 должно быть 100%
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:13
Pelena Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:35 | Сообщение № 8
tatianaTP, оформите, плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеtatianaTP, оформите, плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:35
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:47 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
=ЕСЛИ(И(C3=0;D3>0);1;ЕСЛИ(И(C3>0;D3>0);(D3-C3)/C3;ЕСЛИ(И(C3>0;D3=0);-1;ЕСЛИ(И(C3=0;D3=0);""))))
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:50
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:47
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:48 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
вроде бы, получилось
Большое спасибо
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:53
Большое спасибо
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 17:48
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 18:14 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
в таблице
К сообщению приложен файл: GDR1.xls (29.0 Kb)
Сообщениев таблице
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 18:14
DOOM-NEW Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:04 | Сообщение № 12
спасибо, почти получилось. в столбцах L и M поправила формулу заменив "-1" НА "1" ,а то проценты тут не могут быть отрицательными.
Но для идеала, прошу посмотреть мой файл и в столбцах L и M, если конечно это реально придумать как сделать чтобы 0,00% было просто пустой ячейкой. Почему то в ячейке М4 это работает, а в других нет.
Только не считайте меня придирчивой, правда так нужно
К сообщению приложен файл: GDR2.xls (24.0 Kb)
Сообщениеспасибо, почти получилось. в столбцах L и M поправила формулу заменив "-1" НА "1" ,а то проценты тут не могут быть отрицательными.
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 04.01.2021 в 20:04
tatianaTP Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:11 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
так?
К сообщению приложен файл: GDR3.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 20:11
Сообщениетак?
Автор - tatianaTP
Дата добавления - 04.01.2021 в 20:11
Kostya_Ye Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:41 | Сообщение № 14
Репутация: 228 ±
DOOM-NEW, добрый день,
возможно я что-то не понял в описании постановки задачи, но исходя из уже написанной формулы можно для колонки М
=ЕСЛИОШИБКА(G1/(J1+G1);"")
и формат ячейки
0,00%;-0,00%;;
чтобы скрыть нулевые значения.
СообщениеDOOM-NEW, добрый день,
и формат ячейки
0,00%;-0,00%;;
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 04.01.2021 в 20:41
DOOM-NEW Дата: Вторник, 05.01.2021, 13:32 | Сообщение № 15
так?
спасибо, суппер! вечером попробую обьеденить эти формулы с другими таблицами. Но пока потестила, все правильно выводит
так?
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 05.01.2021 в 13:32
DOOM-NEW Дата: Вторник, 05.01.2021, 13:36 | Сообщение № 16
к сожалению, я недавно стала работать в экселе, поэтому пользуюсь максимально подходящими под необходимую ситуацию формулами, с минимальными изменениями. Благо сейчас много специализированных сайтов. Вы предлагаете частичное условие которое я не смогу интегрировать. Спасибо tatianaTP, очень выручила
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 05.01.2021 в 13:36
DOOM-NEW Дата: Среда, 06.01.2021, 10:53 | Сообщение № 17
Добрый день! Работая со своей табличкой - нашла вот такую проблему: когда сравниваемые показатели равны, динамика их изменения показывает 0% (на фото два подобных значения выделены красным.
Можно ли изменить формулу, чтобы при сравнении одинаковых данных динамика отображалась не 0,00%, а была просто пустая ячейка?
К сообщению приложен файл: 0986181.jpg (57.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Работая со своей табличкой - нашла вот такую проблему: когда сравниваемые показатели равны, динамика их изменения показывает 0% (на фото два подобных значения выделены красным.
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 06.01.2021 в 10:53
DOOM-NEW Дата: Среда, 06.01.2021, 10:54 | Сообщение № 18
Вот моя табличка
К сообщению приложен файл: GDR4.xls (25.5 Kb)
СообщениеВот моя табличка
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 06.01.2021 в 10:54
Pelena Дата: Среда, 06.01.2021, 11:17 | Сообщение № 19
На мой взгляд, в Вашей формуле избыточное кол-во условий.
Попробуйте так
=ЕСЛИ(C3=D3;"";ЕСЛИ(C3=0;1;(D3-C3)/C3))
и для эффективности
=ЕСЛИ(F3=0;"";ЕСЛИ(I3=0;1;F3/(I3+F3)))
К сообщению приложен файл: 5336271.xls (31.0 Kb)
СообщениеНа мой взгляд, в Вашей формуле избыточное кол-во условий.
Попробуйте так
и для эффективности
Дата добавления - 06.01.2021 в 11:17
DOOM-NEW Дата: Среда, 06.01.2021, 11:53 | Сообщение № 20
Попробуйте так
Спасибо, действительно формулы попроще. Сейчас пробегусь по магазинам и буду тестить.
Попробуйте так
Автор - DOOM-NEW
Дата добавления - 06.01.2021 в 11:53
