Расчет с несколькими условиями
DOOM-NEW
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 16:38 |
Случайно попала на форум, много прочла, но все же прошу помочь в написании формул для подсчетов, в которых участвуют пустые ячейки. Для примера прикладываю файл. Проблемные для меня формулы выделила красным шрифтом. Столбцы Е и Н, в принципе похожи в них мне нужно посчитать изменение показателей за год (при этом один из показателей должен быть именно пустой ячейкой, а не нулем) В столбце М - нужно посчитать эффективность. В случае наличия двух чисел, кажется все получилось, а вот при двух пустых ячейках выдает ошибку.
Случайно попала на форум, много прочла, но все же прошу помочь в написании формул для подсчетов, в которых участвуют пустые ячейки. Для примера прикладываю файл. Проблемные для меня формулы выделила красным шрифтом. Столбцы Е и Н, в принципе похожи в них мне нужно посчитать изменение показателей за год (при этом один из показателей должен быть именно пустой ячейкой, а не нулем) В столбце М - нужно посчитать эффективность. В случае наличия двух чисел, кажется все получилось, а вот при двух пустых ячейках выдает ошибку. DOOM-NEW
К сообщению приложен файл:
GDR.xls
(20.5 Kb)
Сообщение Случайно попала на форум, много прочла, но все же прошу помочь в написании формул для подсчетов, в которых участвуют пустые ячейки. Для примера прикладываю файл. Проблемные для меня формулы выделила красным шрифтом. Столбцы Е и Н, в принципе похожи в них мне нужно посчитать изменение показателей за год (при этом один из показателей должен быть именно пустой ячейкой, а не нулем) В столбце М - нужно посчитать эффективность. В случае наличия двух чисел, кажется все получилось, а вот при двух пустых ячейках выдает ошибку. Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 04.01.2021 в 16:38
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 16:57 |
=ЕСЛИОШИБКА((D1-C1)/C1;0)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:54
Сообщение Код
Автор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 16:57
DOOM-NEW
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:00 |
в столбцы Е и Н? я правильно поняла?
в столбцы Е и Н? я правильно поняла?DOOM-NEW
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА((D1-C1)/C1;0)
в столбцы Е и Н? я правильно поняла?Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 04.01.2021 в 17:00
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:02 |
Это в Е H Код
=ЕСЛИОШИБКА((G1-F1)/F1;"")
K Код
=ЕСЛИОШИБКА((J1-I1)/I1;"")
Это в Е H Код
K Код
tatianaTP
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 18:47
Сообщение Это в Е H Код
K Код
Автор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 17:02
DOOM-NEW
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:04 |
нет, в эти столбцы не подходит такая формула. возможно 0 в кавычки взять?
нет, в эти столбцы не подходит такая формула. возможно 0 в кавычки взять? DOOM-NEW
Сообщение нет, в эти столбцы не подходит такая формула. возможно 0 в кавычки взять? Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 04.01.2021 в 17:04
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:05 |
=ЕСЛИОШИБКА((D1-C1)/C1;"")
в таком случае будет пустая ячейка
в таком случае будет пустая ячейкаtatianaTP
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:52
в таком случае будет пустая ячейкаАвтор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 17:05
DOOM-NEW
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:13 |
вот с вашей последней формулой что получается. а по логике в ячейке Е3 должно быть 100%
вот с вашей последней формулой что получается. а по логике в ячейке Е3 должно быть 100% DOOM-NEW
Сообщение вот с вашей последней формулой что получается. а по логике в ячейке Е3 должно быть 100% Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 04.01.2021 в 17:13
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:35 |
tatianaTP , оформите, плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
tatianaTP , оформите, плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение tatianaTP , оформите, плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 04.01.2021 в 17:35
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:47 |
=ЕСЛИ(И(C3=0;D3>0);1;ЕСЛИ(И(C3>0;D3>0);(D3-C3)/C3;ЕСЛИ(И(C3>0;D3=0);-1;ЕСЛИ(И(C3=0;D3=0);""))))
tatianaTP
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:50
Сообщение Код
Автор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 17:47
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 17:48 |
вроде бы, получилось Большое спасибо
вроде бы, получилось Большое спасибоtatianaTP
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 17:53
Сообщение плз, формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
вроде бы, получилось Большое спасибоАвтор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 17:48
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 18:14 |
в таблице
GDR1.xls
(29.0 Kb)
Сообщение в таблице Автор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 18:14
DOOM-NEW
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:04 |
спасибо, почти получилось. в столбцах L и M поправила формулу заменив "-1" НА "1" ,а то проценты тут не могут быть отрицательными. Но для идеала, прошу посмотреть мой файл и в столбцах L и M, если конечно это реально придумать как сделать чтобы 0,00% было просто пустой ячейкой. Почему то в ячейке М4 это работает, а в других нет. Только не считайте меня придирчивой, правда так нужно
спасибо, почти получилось. в столбцах L и M поправила формулу заменив "-1" НА "1" ,а то проценты тут не могут быть отрицательными. Но для идеала, прошу посмотреть мой файл и в столбцах L и M, если конечно это реально придумать как сделать чтобы 0,00% было просто пустой ячейкой. Почему то в ячейке М4 это работает, а в других нет. Только не считайте меня придирчивой, правда так нужно DOOM-NEW
GDR2.xls
(24.0 Kb)
Сообщение спасибо, почти получилось. в столбцах L и M поправила формулу заменив "-1" НА "1" ,а то проценты тут не могут быть отрицательными. Но для идеала, прошу посмотреть мой файл и в столбцах L и M, если конечно это реально придумать как сделать чтобы 0,00% было просто пустой ячейкой. Почему то в ячейке М4 это работает, а в других нет. Только не считайте меня придирчивой, правда так нужно Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 04.01.2021 в 20:04
tatianaTP
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:11 |
так?
GDR3.xls
(30.5 Kb)
Сообщение отредактировал tatianaTP - Понедельник, 04.01.2021, 20:11
Сообщение так? Автор - tatianaTP Дата добавления - 04.01.2021 в 20:11
Kostya_Ye
Дата: Понедельник, 04.01.2021, 20:41 |
DOOM-NEW , добрый день, возможно я что-то не понял в описании постановки задачи, но исходя из уже написанной формулы можно для колонки МКод
=ЕСЛИОШИБКА(G1/(J1+G1);"")
и формат ячейки чтобы скрыть нулевые значения.
и формат ячейки чтобы скрыть нулевые значения.Kostya_Ye
Сообщение DOOM-NEW , добрый день, возможно я что-то не понял в описании постановки задачи, но исходя из уже написанной формулы можно для колонки МКод
и формат ячейки чтобы скрыть нулевые значения.Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 04.01.2021 в 20:41
DOOM-NEW
Дата: Вторник, 05.01.2021, 13:32 |
спасибо, суппер! вечером попробую обьеденить эти формулы с другими таблицами. Но пока потестила, все правильно выводит
спасибо, суппер! вечером попробую обьеденить эти формулы с другими таблицами. Но пока потестила, все правильно выводитDOOM-NEW
Сообщение спасибо, суппер! вечером попробую обьеденить эти формулы с другими таблицами. Но пока потестила, все правильно выводитАвтор - DOOM-NEW Дата добавления - 05.01.2021 в 13:32
DOOM-NEW
Дата: Вторник, 05.01.2021, 13:36 |
Сообщение № 16
к сожалению, я недавно стала работать в экселе, поэтому пользуюсь максимально подходящими под необходимую ситуацию формулами, с минимальными изменениями. Благо сейчас много специализированных сайтов. Вы предлагаете частичное условие которое я не смогу интегрировать. Спасибо tatianaTP , очень выручила
к сожалению, я недавно стала работать в экселе, поэтому пользуюсь максимально подходящими под необходимую ситуацию формулами, с минимальными изменениями. Благо сейчас много специализированных сайтов. Вы предлагаете частичное условие которое я не смогу интегрировать. Спасибо tatianaTP , очень выручилаDOOM-NEW
Сообщение чтобы скрыть нулевые значения.
к сожалению, я недавно стала работать в экселе, поэтому пользуюсь максимально подходящими под необходимую ситуацию формулами, с минимальными изменениями. Благо сейчас много специализированных сайтов. Вы предлагаете частичное условие которое я не смогу интегрировать. Спасибо tatianaTP , очень выручилаАвтор - DOOM-NEW Дата добавления - 05.01.2021 в 13:36
DOOM-NEW
Дата: Среда, 06.01.2021, 10:53 |
Сообщение № 17
Добрый день! Работая со своей табличкой - нашла вот такую проблему: когда сравниваемые показатели равны, динамика их изменения показывает 0% (на фото два подобных значения выделены красным. Можно ли изменить формулу, чтобы при сравнении одинаковых данных динамика отображалась не 0,00%, а была просто пустая ячейка?
Добрый день! Работая со своей табличкой - нашла вот такую проблему: когда сравниваемые показатели равны, динамика их изменения показывает 0% (на фото два подобных значения выделены красным. Можно ли изменить формулу, чтобы при сравнении одинаковых данных динамика отображалась не 0,00%, а была просто пустая ячейка? DOOM-NEW
Сообщение Добрый день! Работая со своей табличкой - нашла вот такую проблему: когда сравниваемые показатели равны, динамика их изменения показывает 0% (на фото два подобных значения выделены красным. Можно ли изменить формулу, чтобы при сравнении одинаковых данных динамика отображалась не 0,00%, а была просто пустая ячейка? Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 06.01.2021 в 10:53
DOOM-NEW
Дата: Среда, 06.01.2021, 10:54 |
Сообщение № 18
Вот моя табличка
GDR4.xls
(25.5 Kb)
Сообщение Вот моя табличка Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 06.01.2021 в 10:54
Дата: Среда, 06.01.2021, 11:17 |
Сообщение № 19
На мой взгляд, в Вашей формуле избыточное кол-во условий. Попробуйте такКод
=ЕСЛИ(C3=D3;"";ЕСЛИ(C3=0;1;(D3-C3)/C3))
и для эффективностиКод
=ЕСЛИ(F3=0;"";ЕСЛИ(I3=0;1;F3/(I3+F3)))
Сообщение На мой взгляд, в Вашей формуле избыточное кол-во условий. Попробуйте такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 06.01.2021 в 11:17
DOOM-NEW
Дата: Среда, 06.01.2021, 11:53 |
Сообщение № 20
Спасибо, действительно формулы попроще. Сейчас пробегусь по магазинам и буду тестить.
Спасибо, действительно формулы попроще. Сейчас пробегусь по магазинам и буду тестить.DOOM-NEW
Спасибо, действительно формулы попроще. Сейчас пробегусь по магазинам и буду тестить.Автор - DOOM-NEW Дата добавления - 06.01.2021 в 11:53
