= Мир MS Excel/Перенести данные по условию, закрасить строки по условию. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 13:38 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть отчет, который формирует список ЛС со сроком годности менее 6 месяцев. Учреждению необходимо вести журнал учета срока годности на такие ЛС. Сам список это лист "база". В колонке Н формулой считается количество месяцев до истечения срока годности исходя из текущей даты. Далее необходимо на Лист1 перенести эти данные. При этом должно выполняться условие. Например Доцетаксел имеет срок годности 31.10.2024, поэтому при переносе данных количество 4 фл. должно быть перенесено в ячейку М5. По аналогии с остальными. Анальгин в ячейку L6. При этом если возможно то закрасить наименование лекарственного препарата (ячейка В). Зеленый цвет срок годности за 6,5 месяцев, желтый цвет за 4,3 месяца, красный за 2,1 месяц. Думаю, что надо сделать 12 файлов (месяцев). Так как пока не понимаю как будут переноситься данные при их добавлении. Заранее спасибо за решение. В чем может быть ошибка? В С8 на листе Лист1 данные не скопированы (отображается формула)
=база!E6
К сообщению приложен файл: sroki_godnosti.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть отчет, который формирует список ЛС со сроком годности менее 6 месяцев. Учреждению необходимо вести журнал учета срока годности на такие ЛС. Сам список это лист "база". В колонке Н формулой считается количество месяцев до истечения срока годности исходя из текущей даты. Далее необходимо на Лист1 перенести эти данные. При этом должно выполняться условие. Например Доцетаксел имеет срок годности 31.10.2024, поэтому при переносе данных количество 4 фл. должно быть перенесено в ячейку М5. По аналогии с остальными. Анальгин в ячейку L6. При этом если возможно то закрасить наименование лекарственного препарата (ячейка В). Зеленый цвет срок годности за 6,5 месяцев, желтый цвет за 4,3 месяца, красный за 2,1 месяц. Думаю, что надо сделать 12 файлов (месяцев). Так как пока не понимаю как будут переноситься данные при их добавлении. Заранее спасибо за решение. В чем может быть ошибка? В С8 на листе Лист1 данные не скопированы (отображается формула)
=база!E6
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 13:38
bigorq Дата: Вторник, 08.09.2026, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Нет
Здравствуйте
как вариант, если нужно переносить все, как у вас в примере, и доли месяцев поленился высчитывать, взял из вашего расчета целые
К сообщению приложен файл: sroki_godnosti_1.xlsx (12.7 Kb)
Здравствуйте
Автор - bigorq
Дата добавления - 08.09.2026 в 15:13
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, здравствуйте. Наименование лекарственного препарата не переносится на Лист1.
К сообщению приложен файл: 1325162.jpg (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 08.09.2026, 16:15
Сообщениеbigorq, здравствуйте. Наименование лекарственного препарата не переносится на Лист1.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:13
bigorq Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:17 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Нет
я использовал ваши формулы =$база.A3 итд. Протянул их до 12 строки.
К сообщению приложен файл: 7133815.png (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал bigorq - Вторник, 08.09.2026, 16:20
Автор - bigorq
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:17
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:24 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, странно, что у меня наименования не отображаются.
Сообщениеbigorq, странно, что у меня наименования не отображаются.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:24
bigorq Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Нет
странно
а формула в ячейках есть?
странно
Автор - bigorq
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:36
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, есть.
=база!A3
Сообщениеbigorq, есть.
=база!A3
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:41
bigorq Дата: Вторник, 08.09.2026, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Нет
Понял. Налажал с форматом, для excel попробуйте так
К сообщению приложен файл: 6717643.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПонял. Налажал с форматом, для excel попробуйте так
Автор - bigorq
Дата добавления - 08.09.2026 в 16:52
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 17:07 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, спасибо. уголь срок годности до 31.12.2026. Еще 3 месяца, а он стал красный. Срок в таблице за 3 месяца. Должен быть желтым.
К сообщению приложен файл: 7944490.xlsx (15.1 Kb)
Сообщениеbigorq, спасибо. уголь срок годности до 31.12.2026. Еще 3 месяца, а он стал красный. Срок в таблице за 3 месяца. Должен быть желтым.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 17:07
bigorq Дата: Вторник, 08.09.2026, 17:18 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
Нет
Должен быть желтым
я писал, что использовал для раскраски ваш подсчет срока, из листа база. А там все целые числа. Поэтому критерии от 0 до 4 красный, от 4 до 6 -желтый, от 6 и выше - зеленый. Можете поменять в фомулах УФ. Если нужны дробные значения, то придется по другому как то считать срок до истечения годности
Должен быть желтым
Автор - bigorq
Дата добавления - 08.09.2026 в 17:18
Mark1976 Дата: Вторник, 08.09.2026, 17:55 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, ок
Сообщениеbigorq, ок
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.09.2026 в 17:55
Mark1976 Дата: Среда, 09.09.2026, 06:47 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Все устраивает в решении. Но может можно как-то сделать чтобы если срок годности до 31.12.2026 то и этот месяц тоже учитывался. Т.е. срок годности закончится не через 1 месяц, а через 2. Весь декабрь еще можно использовать лек.препарат.
СообщениеВсе устраивает в решении. Но может можно как-то сделать чтобы если срок годности до 31.12.2026 то и этот месяц тоже учитывался. Т.е. срок годности закончится не через 1 месяц, а через 2. Весь декабрь еще можно использовать лек.препарат.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 09.09.2026 в 06:47
Aлeкceй Дата: Среда, 09.09.2026, 08:15 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Здравствуйте. Попробуйте вариант макросом.
PS. Сделал как понял. Раскрашивается сейчас так:
- от 1 дня до 1 месяца - красный
- от 1 месяца и 1 дня до 2 месяцев - красный
- от 2 месяцев и 1 дня до 3 месяцев - желтый
- от 3 месяцев и 1 дня до 4 месяцев - желтый
- от 4 месяцев и 1 дня до 5 месяцев - зеленый
- от 5 месяцев и 1 дня до 6 месяцев - зеленый
К сообщению приложен файл: sroki_godnosti.xlsm (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал Aлeкceй - Среда, 09.09.2026, 09:04
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте вариант макросом.
Автор - Aлeкceй
Дата добавления - 09.09.2026 в 08:15
Mark1976 Дата: Среда, 09.09.2026, 09:34 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Aлeкceй, здравствуйте. Спасибо за решение.
СообщениеAлeкceй, здравствуйте. Спасибо за решение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 09.09.2026 в 09:34
bigor Дата: Среда, 09.09.2026, 10:00 | Сообщение № 15
Репутация: 286 ±
нет
можно разницу в днях считать и делить на 30, тогда будут дробные и по вашему первоначальному заданию получится примерно так
К сообщению приложен файл: 7944490_1.xlsx (12.9 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 09.09.2026 в 10:00
gling Дата: Среда, 09.09.2026, 10:13 | Сообщение № 16
Репутация: 792 ±
Ещё вариант УФ.
К сообщению приложен файл: 9072705.xlsx (15.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Ещё вариант УФ.
Автор - gling
Дата добавления - 09.09.2026 в 10:13
Mark1976 Дата: Среда, 09.09.2026, 10:17 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, спасибо.
Сообщениеgling, спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 09.09.2026 в 10:17
Mark1976 Дата: Среда, 09.09.2026, 10:21 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Еще подскажите как объединить одинаковые строки в одну на листе1? При точном совпадении наименования лекарственного препарата и срока годности. Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 7073296.xlsx (33.9 Kb)
СообщениеЕще подскажите как объединить одинаковые строки в одну на листе1? При точном совпадении наименования лекарственного препарата и срока годности. Пример во вложении.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 09.09.2026 в 10:21
bigor Дата: Среда, 09.09.2026, 12:03 | Сообщение № 19
Репутация: 286 ±
нет
:) так и знал, что простым копированием не обойдется. Посмотрите вариант с доп столбцами
К сообщению приложен файл: 7073296_1.xlsx (31.0 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 09.09.2026 в 12:03
Mark1976 Дата: Среда, 09.09.2026, 13:04 | Сообщение № 20
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigor, спасибо. Но есть ошибки. Уан тач селект плюс тест-полоски д/глюкометра №50, срок годности до 30.09.2024 в количестве 24 шт. Данные должны быть в столбце I, а они в D. А что это за цифры после наименования?
К сообщению приложен файл: 5654094.jpg (18.9 Kb)
Сообщениеbigor, спасибо. Но есть ошибки. Уан тач селект плюс тест-полоски д/глюкометра №50, срок годности до 30.09.2024 в количестве 24 шт. Данные должны быть в столбце I, а они в D. А что это за цифры после наименования?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 09.09.2026 в 13:04
