Здравствуйте. Есть отчет, который формирует список ЛС со сроком годности менее 6 месяцев. Учреждению необходимо вести журнал учета срока годности на такие ЛС. Сам список это лист "база". В колонке Н формулой считается количество месяцев до истечения срока годности исходя из текущей даты. Далее необходимо на Лист1 перенести эти данные. При этом должно выполняться условие. Например Доцетаксел имеет срок годности 31.10.2024, поэтому при переносе данных количество 4 фл. должно быть перенесено в ячейку М5. По аналогии с остальными. Анальгин в ячейку L6. При этом если возможно то закрасить наименование лекарственного препарата (ячейка В). Зеленый цвет срок годности за 6,5 месяцев, желтый цвет за 4,3 месяца, красный за 2,1 месяц. Думаю, что надо сделать 12 файлов (месяцев). Так как пока не понимаю как будут переноситься данные при их добавлении. Заранее спасибо за решение. В чем может быть ошибка? В С8 на листе Лист1 данные не скопированы (отображается формула)
=база!E6
я писал, что использовал для раскраски ваш подсчет срока, из листа база. А там все целые числа. Поэтому критерии от 0 до 4 красный, от 4 до 6 -желтый, от 6 и выше - зеленый. Можете поменять в фомулах УФ. Если нужны дробные значения, то придется по другому как то считать срок до истечения годности
я писал, что использовал для раскраски ваш подсчет срока, из листа база. А там все целые числа. Поэтому критерии от 0 до 4 красный, от 4 до 6 -желтый, от 6 и выше - зеленый. Можете поменять в фомулах УФ. Если нужны дробные значения, то придется по другому как то считать срок до истечения годностиbigorq
Все устраивает в решении. Но может можно как-то сделать чтобы если срок годности до 31.12.2026 то и этот месяц тоже учитывался. Т.е. срок годности закончится не через 1 месяц, а через 2. Весь декабрь еще можно использовать лек.препарат.
Все устраивает в решении. Но может можно как-то сделать чтобы если срок годности до 31.12.2026 то и этот месяц тоже учитывался. Т.е. срок годности закончится не через 1 месяц, а через 2. Весь декабрь еще можно использовать лек.препарат.Mark1976
Здравствуйте. Попробуйте вариант макросом. PS. Сделал как понял. Раскрашивается сейчас так: - от 1 дня до 1 месяца - красный - от 1 месяца и 1 дня до 2 месяцев - красный - от 2 месяцев и 1 дня до 3 месяцев - желтый - от 3 месяцев и 1 дня до 4 месяцев - желтый - от 4 месяцев и 1 дня до 5 месяцев - зеленый - от 5 месяцев и 1 дня до 6 месяцев - зеленый
Здравствуйте. Попробуйте вариант макросом. PS. Сделал как понял. Раскрашивается сейчас так: - от 1 дня до 1 месяца - красный - от 1 месяца и 1 дня до 2 месяцев - красный - от 2 месяцев и 1 дня до 3 месяцев - желтый - от 3 месяцев и 1 дня до 4 месяцев - желтый - от 4 месяцев и 1 дня до 5 месяцев - зеленый - от 5 месяцев и 1 дня до 6 месяцев - зеленыйAлeкceй
Еще подскажите как объединить одинаковые строки в одну на листе1? При точном совпадении наименования лекарственного препарата и срока годности. Пример во вложении.
Еще подскажите как объединить одинаковые строки в одну на листе1? При точном совпадении наименования лекарственного препарата и срока годности. Пример во вложении.Mark1976
bigor, спасибо. Но есть ошибки. Уан тач селект плюс тест-полоски д/глюкометра №50, срок годности до 30.09.2024 в количестве 24 шт. Данные должны быть в столбце I, а они в D. А что это за цифры после наименования?
bigor, спасибо. Но есть ошибки. Уан тач селект плюс тест-полоски д/глюкометра №50, срок годности до 30.09.2024 в количестве 24 шт. Данные должны быть в столбце I, а они в D. А что это за цифры после наименования? Mark1976
