= Мир MS Excel/автосохраниение предыдущих значений - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:19 | Сообщение № 21
Репутация: 1130 ±
Среднее значение сместил в столбец D, а предыдущее значение столбца В помещается в столбец С
Код в модуле листа[vba]
Private Previous_Value
If Not Intersect(Range("E3:E16,H3:H16,K3:K16,N3:N16,Q3:Q16,T3:T16"), Target) Is Nothing Then Previous_Value = Range("B" & Target.Row)
     ActiveSheet.Unprotect
     Range("C" & Target.Row) = Previous_Value
     ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Код в модуле "Эта книга"[vba]
Private Sub Workbook_Open()
Range("A1").Select
К сообщению приложен файл: 4434750_new1.xls (83.0 Kb)
СообщениеСреднее значение сместил в столбец D, а предыдущее значение столбца В помещается в столбец С
Range("A1").Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 17:19
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:13 | Сообщение № 22
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
А куда девать среднее значение, которое формулой считается в С5?
Полагаю, в этой таблице еще нет столбца для записи предыдущих значений столбца В
данные в столбце с удалил
К сообщению приложен файл: 8358384.xlsx (20.0 Kb)
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 18:13
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:27 | Сообщение № 23
Репутация: 1130 ±
Можно было в файле 4434750_new1.xls удалить столбец D и все.
К сообщению приложен файл: 8358384_new.xls (59.5 Kb)
СообщениеМожно было в файле 4434750_new1.xls удалить столбец D и все.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 18:27
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:32 | Сообщение № 24
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Еще раз объясню более подробно.
после того как я поменяю все значения каждого столбца расчитывается среднее значение в столбец В - это 1цикл
через некоторое время я снова меняю все данные (нужно чтобы когда я начинаю менять ексель подождал меня пока я все 6 столбцов поменяю) и как только заканчиваю, то есть 6 столбцов сначала первую сверху вниз, потом вторую сверху вниз и т д и заканчивая ячейкой Т15 все , пред. данные столбца в как бы копируются в с
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 16.03.2014, 18:58
СообщениеЕще раз объясню более подробно.
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 18:32
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:47 | Сообщение № 25
Репутация: 1130 ±
что вы сделали с условным форматированием почему цвета другие
Я ничего не делал. Версии Эксель разные. После многократных конвертаций формулы УФ могли потеряться, если в них использованы функции отсутствующие в Эксель 2003. Это вы восстановите.
Насчет макроса. Прочтите свое Сообщение №19 там написано что в идеале так, значит можно было сделать проще.
У меня пока нет решения. Подумаю.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 18:47
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 19:44 | Сообщение № 26
Репутация: 1130 ±
Переделать пришлось много. Макрос переписывает значение из В в С только после изменения значения в Т
If Not Intersect(Range("T3:T16"), Target) Is Nothing Then
     Range("C" & Target.Row) = Range("B" & Target.Row)
     Range("AG" & Target.Row + 32).Copy
     Range("B" & Target.Row).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("AG36:AG48").Copy
Range("B4:B16").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("A1").Select
Форматы и форматы УФ думаю можно вернуть копированием всего листа и вставкой, Специальная вставка - форматы.
К сообщению приложен файл: 4434750_new2.xls (73.5 Kb)
СообщениеПеределать пришлось много. Макрос переписывает значение из В в С только после изменения значения в Т
Range("A1").Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 19:44
mergin07 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 07:56 | Сообщение № 27
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Чуть чуть переделал формулу в макросе, теперь последним нужно менять столбец Е, так как у него нет пустых значений, и еще когда было на столбце Т курсор постоянно перескакивал на столбец Е после ввода значения и нажатия ентер, в целом все замечательно реализовал задуманное, но есть одно но,
Нужно тоже самое реализовать на второй таблице, когда я первый раз задавал вопрос, я думал мне подскажут идею и а дальше сам сделаю но оказалось это все гораздо сложнее,
я думаю со второй сложностей не возникнет
К сообщению приложен файл: 5998529.xls (78.5 Kb)
СообщениеЧуть чуть переделал формулу в макросе, теперь последним нужно менять столбец Е, так как у него нет пустых значений, и еще когда было на столбце Т курсор постоянно перескакивал на столбец Е после ввода значения и нажатия ентер, в целом все замечательно реализовал задуманное, но есть одно но,
Автор - mergin07
Дата добавления - 17.03.2014 в 07:56
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:29 | Сообщение № 28
Репутация: 1130 ±
Вторая таблица в диапазоне В20:С26? там так же в С предыдущее значение В?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 08:29
mergin07 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:39 | Сообщение № 29
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Да все верно
Да все верно
Автор - mergin07
Дата добавления - 17.03.2014 в 08:39
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:25 | Сообщение № 30
Репутация: 1130 ±
Пришлось формулы из диапазона В20:В26 перенести в D20:D26 и скрыть белым шрифтом.
Сейчас в диапазонах В20:В26 и С20:С26 значения одинаковые, но когда будете менять данные в столбце Е в С20:С26 будут появляться предыдущие.
Посмотрите файл и проверьте.
К сообщению приложен файл: 4434750_new3.xls (73.5 Kb)
СообщениеПришлось формулы из диапазона В20:В26 перенести в D20:D26 и скрыть белым шрифтом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 10:25
mergin07 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:12 | Сообщение № 31
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
А формулы мешали что ли?
Спасибо за потраченное время, victory
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 17.03.2014, 22:45
СообщениеА формулы мешали что ли?
Автор - mergin07
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:12
AlexM Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:24 | Сообщение № 32
Репутация: 1130 ±
При любом изменении в первой таблице эти формулы пересчитываются. А вам надо, чтобы изменение происходило только после изменения значения в столбце Е. Сейчас формулы пересчитываются, но вы этого не видите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:24
mergin07 Дата: Среда, 09.04.2014, 12:28 | Сообщение № 33
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, помогите пожалуйста, после того как убрал некоторые данные все пошло не так
Автор - mergin07
Дата добавления - 09.04.2014 в 12:28
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 13:32 | Сообщение № 34
Репутация: 1130 ±
Так иногда бывает.
Так иногда бывает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 13:32
mergin07 Дата: Среда, 09.04.2014, 14:17 | Сообщение № 35
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Так иногда бывает.
и что с этим делать?
Так иногда бывает.
Автор - mergin07
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:17
mergin07 Дата: Среда, 09.04.2014, 14:19 | Сообщение № 36
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
http://f5.s.qip.ru/56TNXSFb.png где кружочек не вычисляется, а снизу все ок
К сообщению приложен файл: __2.0.xlsm (34.8 Kb)
Сообщениеhttp://f5.s.qip.ru/56TNXSFb.png где кружочек не вычисляется, а снизу все ок
Автор - mergin07
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:19
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 14:32 | Сообщение № 37
Репутация: 1130 ±
Думаю проблема в этом. У вас в модуле Лист1[vba]
If Not Intersect(Range("E13:E13"), Target) Is Nothing Then
[/vba]надо[vba]
If Not Intersect(Range("E3:E13"), Target) Is Nothing Then
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 09.04.2014, 14:33
СообщениеДумаю проблема в этом. У вас в модуле Лист1[vba]
[/vba]надо[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:32
mergin07 Дата: Среда, 09.04.2014, 17:17 | Сообщение № 38
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
надо
в этом случае, нижняя таблица меняется при заполнении каждой ячейки от Е3 до Е13, а надо чтобы все менялось когда все заполнилось, когда меняем последнюю, раньше работало, сейчас что то нет
надо
Автор - mergin07
Дата добавления - 09.04.2014 в 17:17
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 19:25 | Сообщение № 39
Репутация: 1130 ±
Посмотрите, раньше так же было, при изменении Е4 менялись значения B4:C4 и значения в B17:C17
К сообщению приложен файл: 4077897.xls (83.5 Kb)
СообщениеПосмотрите, раньше так же было, при изменении Е4 менялись значения B4:C4 и значения в B17:C17
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 19:25
mergin07 Дата: Среда, 09.04.2014, 19:41 | Сообщение № 40
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
ну да, 2 я таблица не ждет пока я заполню первую, поэтому во втором все время значения меняются, когда я меняю в первом, Е4 Е5 Е6 например.
Месяц назад я в макросе сделал E13 и Е13 было все ок, но как только убрал некоторые столбцы которые мне сейчас уже не нужно это перестало работать
Автор - mergin07
Дата добавления - 09.04.2014 в 19:41
  • Страница 2 из 3
