Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.04.2015, 02:40 |
Сообщение № 1641 | Тема: Обновление данных с сайта не проходит до конца
Excel 2007,2010,2013
1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения 2 вариант использовать модуль класса добавить модуль класса Class1 с кодом [vba]Код
Option Explicit Public Refreshed As Boolean Private WithEvents qt As Excel.QueryTable Public Property Set QryTbl(ByVal QryTbl As QueryTable): Set qt = QryTbl: End Property Private Sub qt_BeforeRefresh(Cancel As Boolean) Refreshed = False End Sub Private Sub qt_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean) Refreshed = True End Sub
[/vba] [vba]Код
ActiveWorkbook.RefreshAll
[/vba] заменить на [vba]Код
Dim QtClass As Class1: Set QtClass = New Class1 Set QtClass.QryTbl = Sheets("data").QueryTables("market_1") Sheets("data").QueryTables("market_1").Refresh Do Until QtClass.Refreshed: DoEvents: Loop
[/vba] [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.04.2015, 13:02
Сообщение 1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения 2 вариант использовать модуль класса добавить модуль класса Class1 с кодом [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.04.2015 в 02:40
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:57 |
Сообщение № 1642 | Тема: Подстановка данных по условию
=Ч(ПРОСМОТР(D10;{0;0,01;0,7;1};ИНДЕКС($A$4:$D$5;ПОИСКПОЗ(A10;$A$4:$A$5;);)))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 16:57
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:04 |
Сообщение № 1643 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
taxzreal , с подключением тоже не разобрались?
taxzreal , с подключением тоже не разобрались?krosav4ig
Сообщение taxzreal , с подключением тоже не разобрались?Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 13:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:52 |
Сообщение № 1644 | Тема: копирование данных из другого листа
alexander_l , держите, таблицу соответствия на листе2 дополните сами
alexander_l , держите, таблицу соответствия на листе2 дополните самиkrosav4ig
Сообщение alexander_l , держите, таблицу соответствия на листе2 дополните самиАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 12:52
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 03:22 |
Сообщение № 1645 | Тема: копирование данных из другого листа
alexander_l , а таблица соответствия кодов точек с листа1 кодам точек с листа2 есть?
alexander_l , а таблица соответствия кодов точек с листа1 кодам точек с листа2 есть?krosav4ig
Сообщение alexander_l , а таблица соответствия кодов точек с листа1 кодам точек с листа2 есть?Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 03:22
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:19 |
Сообщение № 1646 | Тема: Группировка значений по нескольким условиям
Andron155 , чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа) Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(D$2:D$24;D2:D$24);D2:D$24);СТРОКА(A1));"")
если нужен список уникальных числовых значений из 1 графы по условию вот массивная формула,(если в 1 графе у вас только числа) Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЧАСТОТА($D$2:$D$24;$D$2:$D$24*($E$2:$E$24="а"));"");$D$2:$D$24);СТРОКА(A1));"")
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастье
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастьеkrosav4ig
Сообщение Andron155 , чем вам эта ваша формула так нравится? Ее же можно написать в 2 раза короче и немассивной (если в 1 графе у вас только числа) Код
Формулу Елены из 2го поста в C34 и будет счастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 01:19
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 00:28 |
Сообщение № 1647 | Тема: итоговая таблица
еще вариант, собираем данные с с нужных листов подключением в сводную, из этой сводной формулой вытягиваем нужные значения Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("вес";$R$3;"тип";$A6;"размер";A7);"")
в строке подключения нужно будет изменить путь к файлу (менять тут - данные>подключения>выбрать Запрос1>свойства>определение)
в строке подключения нужно будет изменить путь к файлу (менять тут - данные>подключения>выбрать Запрос1>свойства>определение) krosav4ig
Сообщение еще вариант, собираем данные с с нужных листов подключением в сводную, из этой сводной формулой вытягиваем нужные значения Код
в строке подключения нужно будет изменить путь к файлу (менять тут - данные>подключения>выбрать Запрос1>свойства>определение) Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.04.2015 в 00:28
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:34 |
Сообщение № 1648 | Тема: Как подсчитать от 1.....12 + 1'....12' по критерию.
как-то так, массивная формула Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИ('Общий табель'!$C$3:$C$37=$B8;'Общий табель'!E$3:E$37;)>0);1;"")
krosav4ig
Сообщение как-то так, массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 03:34
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 03:01 |
Сообщение № 1649 | Тема: Как узнать порядковый номер ячейки в ряде?
если числа всегда будут сортированы по возрастанию, то , если в случайном порядке, то массивная формула (вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter) Код
=МИН(ЕСЛИ(B3:K3>D1;B3:K3))
krosav4ig
Сообщение если числа всегда будут сортированы по возрастанию, то , если в случайном порядке, то массивная формула (вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter) Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 03:01
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:47 |
Сообщение № 1650 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
еще пара вариантов 1 - сводная по умным таблицам (немного поменял структуру и формат данных) 2 - с помощью подключения, у вас его нужно будет изменить данные>подключения>выбрать запрос>свойства>определение (тут нужно заменить имя файла и путь к файлу на ваши)
еще пара вариантов 1 - сводная по умным таблицам (немного поменял структуру и формат данных) 2 - с помощью подключения, у вас его нужно будет изменить данные>подключения>выбрать запрос>свойства>определение (тут нужно заменить имя файла и путь к файлу на ваши) krosav4ig
Сообщение еще пара вариантов 1 - сводная по умным таблицам (немного поменял структуру и формат данных) 2 - с помощью подключения, у вас его нужно будет изменить данные>подключения>выбрать запрос>свойства>определение (тут нужно заменить имя файла и путь к файлу на ваши) Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 02:47
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:43 |
Сообщение № 1651 | Тема: График работы
для разнообразия Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AO9:$AP9+{0;1};{"о"});ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(I$8;$AQ9:$AR9+{0;1};{"б"});""))
krosav4ig
Сообщение для разнообразия Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.04.2015 в 00:43
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:18 |
Сообщение № 1652 | Тема: График работы
условное форматирование по формуле
Сообщение условное форматирование по формуле Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.04.2015 в 18:18
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:26 |
Сообщение № 1653 | Тема: Суммирование в хронологии
еще вариант, куча монстроформул в 1 файле все формулы (кроме формул в столбцах M:M и P:P) массивные во 2 файле эти же формулы разбил на части (смотрите в диспетчере имен), в нем массивные формулы только в столбцах N:N и O:O
еще вариант, куча монстроформул в 1 файле все формулы (кроме формул в столбцах M:M и P:P) массивные во 2 файле эти же формулы разбил на части (смотрите в диспетчере имен), в нем массивные формулы только в столбцах N:N и O:O krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.04.2015, 16:36
Сообщение еще вариант, куча монстроформул в 1 файле все формулы (кроме формул в столбцах M:M и P:P) массивные во 2 файле эти же формулы разбил на части (смотрите в диспетчере имен), в нем массивные формулы только в столбцах N:N и O:O Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.04.2015 в 16:26
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:45 |
Сообщение № 1654 | Тема: Дублирование информации со всех листов в один
krosav4ig
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:54 |
Сообщение № 1655 | Тема: Соотнесение двух списков между собой с использованием формул
как-то так
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.04.2015 в 14:54
krosav4ig
Дата: Среда, 01.04.2015, 14:52 |
Сообщение № 1656 | Тема: Строка подключения с PowerPivot к Excel
DJ_Marker_MC , пробуйте так строка подключения[vba]Код
DSN=MS Access Database;DBQ=СотрудникиAccess.accdb_;DefaultDir=D:\Desktop\Пример;DriverId=25;FIL=MS Access
[/vba] текст команды [vba]Код
SELECT * FROM Сотрудники union all (SELECT * from [Сотрудники$] in '' [Excel 12.0 xml;Database=D:\Desktop\Пример\СотрудникиExcel.xlsx])
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.04.2015, 15:03
Сообщение DJ_Marker_MC , пробуйте так строка подключения[vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.04.2015 в 14:52
krosav4ig
Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:58 |
Сообщение № 1657 | Тема: разложить столбик на строчки
Goblinax , Power Query скачали, установили?
Goblinax , Power Query скачали, установили?krosav4ig
Сообщение Goblinax , Power Query скачали, установили?Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.03.2015 в 18:58
krosav4ig
Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:49 |
Сообщение № 1658 | Тема: Вывод уникальных значений из списка
еще вариант, если уникальные значения нужно сортировать формулы смотрите в диспетчере имен
еще вариант, если уникальные значения нужно сортировать формулы смотрите в диспетчере имен krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 31.03.2015, 13:01
Сообщение еще вариант, если уникальные значения нужно сортировать формулы смотрите в диспетчере имен Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.03.2015 в 12:49
krosav4ig
Дата: Вторник, 31.03.2015, 04:38 |
Сообщение № 1659 | Тема: разложить столбик на строчки
как вариант, для работы должна быть установлена надстройка Power Query оформляем исходные данные в таблицу, добавляем в нее доп. столбец, из этой таблицы запросом формируется сведенная таблица
как вариант, для работы должна быть установлена надстройка Power Query оформляем исходные данные в таблицу, добавляем в нее доп. столбец, из этой таблицы запросом формируется сведенная таблица krosav4ig
Сообщение как вариант, для работы должна быть установлена надстройка Power Query оформляем исходные данные в таблицу, добавляем в нее доп. столбец, из этой таблицы запросом формируется сведенная таблица Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.03.2015 в 04:38
krosav4ig
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:59 |
Сообщение № 1660 | Тема: Power Pivot: синтаксис формулы Sumx
Заменил запятую на точку с запятой
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал...
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал... krosav4ig
Сообщение Заменил запятую на точку с запятой
Точно! Я чего-то про языковые параметры даже не подумал... Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.03.2015 в 22:59
