= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист по условию - Мир MS Excel
Snow Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:45 | Сообщение № 1
Excel 2007,2010
yes Здрасьте!
Помогите формулой :)
Нужно, чтобы вся строка с данными (при соблюдении условия) копировалась на лист2
К сообщению приложен файл: 0412971.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Snow - Пятница, 26.02.2016, 16:34
Сообщениеyes Здрасьте!
Автор - Snow
Дата добавления - 26.02.2016 в 13:45
китин Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:11 | Сообщение № 2
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$L$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист1!$H$2:$H$8);СТРОКА(Лист1!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;Лист1!$A$1:$L$1;0));0)
К сообщению приложен файл: Snow.xlsx (15.9 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:11
Snow Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:55 | Сообщение № 3
Excel 2007,2010
пытаюсь переместить в свой файл. никак не выходит :'(
меняю диапазон массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2016'!$A$5:$P$1100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('2016'!$I$5:$I$1100);СТРОКА('2016'!$A$5:$A$1100)-1);СТРОКА(A2));ПОИСКПОЗ(A$2;'2016'!$A$2:$P$2;0));0)
что я не так делаю? :(
К сообщению приложен файл: 1450904.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 29.02.2016, 20:24
Сообщениепытаюсь переместить в свой файл. никак не выходит :'(
Автор - Snow
Дата добавления - 29.02.2016 в 15:55
китин Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:31 | Сообщение № 4
формула массива
вводится тремя клавишами Ctrl Shift Enter
поменяете 1 на 4
а еще лучше кусок рельного файла приложите.
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 29.02.2016, 16:36
формула массива
поменяете 1 на 4
Дата добавления - 29.02.2016 в 16:31
Snow Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:58 | Сообщение № 5
Excel 2007,2010
К сообщению приложен файл: 2647272.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение:'(
Автор - Snow
Дата добавления - 29.02.2016 в 16:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:20 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
2 типа формул
Розовые хватают значение из листа 1 из ячеек выше
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Лист1!A$1:A$99);СТРОКА(Лист1!A$1:A$99)/(Лист1!A$1:A$99<>"");Лист1!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА(Лист1!H$6:H$99));СТРОКА(A1)));"")
Заленые - просто тупо тянут то, что нашли
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!H$1:H$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА(Лист1!O$6:O$99));СТРОКА(F1)));"")
К сообщению приложен файл: 2647272_1.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение2 типа формул
Дата добавления - 29.02.2016 в 17:20
TimSha Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:28 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Вариант (для ленивых) - расширенный фильтр, вызывать с листа, на который надо вывести данные... ;)
К сообщению приложен файл: 4507616.xls (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 29.02.2016, 17:28
СообщениеВариант (для ленивых) - расширенный фильтр, вызывать с листа, на который надо вывести данные... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 29.02.2016 в 17:28
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:59 | Сообщение № 8
Excel 2007,2010
в ваших файлах работает, в моем -нет :'( :'(
не ругайтесь :( , я не понимаю как формулу перенести?
меняю название листа и пустая строка получается
так вообще ничего не происходит
вот что вставляется в мой файл :deal:
2=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99);СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99)/([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99<>"");[2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ([2647272_1.xlsx]Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!H$6:H$99));СТРОКА(A2)));"")
что нужно поменять, чтобы сменить лист? [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так?
ли сменить столбец, например
при открытии вот что пишет: (картинки)
К сообщению приложен файл: 6747286.jpg (9.6 Kb) · 7490081.jpg (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 14:06
Сообщениев ваших файлах работает, в моем -нет :'( :'(
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 13:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
1. Копировать можно не только из файла, но и из поста, который на форуме.
2.
Почти. Знак ! не трогайте и, если у Вас лист не в одно слово, то в одинарные кавычки его. Вот так
='Лист 3'!D17
3. Почему Вы не приложили файл с реальными названиями листов?
4 .Откуда взялась двойка в начале формулы?
Сообщение1. Копировать можно не только из файла, но и из поста, который на форуме.
2.
='Лист 3'!D17
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:05
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:19 | Сообщение № 10
Excel 2007,2010
двойка случайно прицепилась ))
2016 лист называется, я вкладывала.
К сообщению приложен файл: 1450904.xlsx(14Kb)
из поста тоже копировала, не получается
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:30 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
Подождите, это у Вас файл как-то коряво загрузился. Попробуйте вот с этим. Лист я там переименовал.
К сообщению приложен файл: 2647272_2.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеПодождите, это у Вас файл как-то коряво загрузился. Попробуйте вот с этим. Лист я там переименовал.
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:30
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:36 | Сообщение № 12
Excel 2007,2010
2647272_2.xlsx файл при открытии пишет то же самое
К сообщению приложен файл: 5113340.xlsx (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 14:39
Сообщение2647272_2.xlsx файл при открытии пишет то же самое
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 6671 ±
Какой негодяй!
А так?
К сообщению приложен файл: 9898987.xlsx (15.3 Kb) · 9898987.xls (57.5 Kb)
СообщениеКакой негодяй!
А так?
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:41
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:59 | Сообщение № 14
Excel 2007,2010
я уж думала, вы меня вообще ненавидите за то, что я к вам тут пристаю :)
не могу перенести в свой ехеl, замучилась вся. >(
как столбец сменить? заменяю H на I и все портится снова (((
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА('2016'!A$1:A$99);СТРОКА('2016'!A$1:A$99)/('2016'!A$1:A$99<>"");'2016'!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H$6:$H$99;СТРОКА('2016'!H$6:H$99));СТРОКА(A1)));"")
здесь менять? НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H$6:$H$99;СТРОКА
Сообщениея уж думала, вы меня вообще ненавидите за то, что я к вам тут пристаю :)
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 14:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:03 | Сообщение № 15
Репутация: 6671 ±
Да, здесь. И после замены нажать Контрл Шифт Ентер
СообщениеДа, здесь. И после замены нажать Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 01.03.2016 в 15:03
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:13 | Сообщение № 16
Excel 2007,2010
hands hands hands hands hands
К сообщению приложен файл: 3061617.jpg (31.4 Kb)
Сообщениеhands hands hands hands hands
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 15:13
Snow Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:14 | Сообщение № 17
Excel 2007,2010
я, видимо, просто не знала, куда тыкать Контрл Шифт Ентер
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 15:15
Сообщениея, видимо, просто не знала, куда тыкать Контрл Шифт Ентер
Автор - Snow
Дата добавления - 01.03.2016 в 15:14
Aleks17 Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:56 | Сообщение № 18
Плиз!!!! Помогите)
Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится.
Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк.
Спасибо всем за помощь!!!
[moder]Вопрос не относится к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл-пример[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 13.03.2016, 20:58
Плиз!!!! Помогите)
Автор - Aleks17
Дата добавления - 13.03.2016 в 20:56
Iha Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:45 | Сообщение № 19
Очень нужна помощь!
Есть лист с данными из него нужно перенести все строки, удовлетворяющие условию по колонке сумма долга(=0) на новый лист. Понимаю что должна работать формула ИНДЕКС, только что-то с ней не клеится.
[moder]Ирина, согласно Правилам форума, Вам необходимо создать свою тему.
А в формуле у Вас все почти правильно
К сообщению приложен файл: 17032016.xlsx (11.9 Kb)
Очень нужна помощь!
Автор - Iha
Дата добавления - 17.03.2016 в 09:45
