Перенос данных на другой лист по условию
Snow
Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:45 |
20% ±
Excel 2007,2010
Здрасьте! Помогите формулой :) Нужно, чтобы вся строка с данными (при соблюдении условия) копировалась на лист2
Здрасьте! Помогите формулой :) Нужно, чтобы вся строка с данными (при соблюдении условия) копировалась на лист2Snow
Сообщение отредактировал Snow - Пятница, 26.02.2016, 16:34
Сообщение Здрасьте! Помогите формулой :) Нужно, чтобы вся строка с данными (при соблюдении условия) копировалась на лист2Автор - Snow Дата добавления - 26.02.2016 в 13:45
китин
Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:11 |
формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$L$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист1!$H$2:$H$8);СТРОКА(Лист1!$A$2:$A$8)-1);СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;Лист1!$A$1:$L$1;0));0)
формула массиваКод
китин
К сообщению приложен файл:
Snow.xlsx
(15.9 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 26.02.2016 в 22:11
Snow
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:55 |
20% ±
Excel 2007,2010
пытаюсь переместить в свой файл. никак не выходит :'( меняю диапазон массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2016'!$A$5:$P$1100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('2016'!$I$5:$I$1100);СТРОКА('2016'!$A$5:$A$1100)-1);СТРОКА(A2));ПОИСКПОЗ(A$2;'2016'!$A$2:$P$2;0));0)
что я не так делаю?
что я не так делаю? Snow
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 29.02.2016, 20:24
Сообщение пытаюсь переместить в свой файл. никак не выходит :'( меняю диапазон массиваКод
что я не так делаю? Автор - Snow Дата добавления - 29.02.2016 в 15:55
китин
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:31 |
вводится тремя клавишами Ctrl Shift EnterСТРОКА('2016'!$A$5:$A$1100)-1
поменяете 1 на 4 а еще лучше кусок рельного файла приложите.
поменяете 1 на 4 а еще лучше кусок рельного файла приложите. китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 29.02.2016, 16:36
Сообщение вводится тремя клавишами Ctrl Shift EnterСТРОКА('2016'!$A$5:$A$1100)-1
поменяете 1 на 4 а еще лучше кусок рельного файла приложите. Автор - китин Дата добавления - 29.02.2016 в 16:31
Snow
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:58 |
20% ±
Excel 2007,2010
Сообщение Автор - Snow Дата добавления - 29.02.2016 в 16:58
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:20 |
2 типа формул Розовые хватают значение из листа 1 из ячеек вышеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА(Лист1!A$1:A$99);СТРОКА(Лист1!A$1:A$99)/(Лист1!A$1:A$99<>"");Лист1!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА(Лист1!H$6:H$99));СТРОКА(A1)));"")
Заленые - просто тупо тянут то, что нашлиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!H$1:H$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА(Лист1!O$6:O$99));СТРОКА(F1)));"")
Сообщение 2 типа формул Розовые хватают значение из листа 1 из ячеек вышеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.02.2016 в 17:20
TimSha
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:28 |
Excel 2013 Pro +
Вариант (для ленивых) - расширенный фильтр, вызывать с листа, на который надо вывести данные...
Вариант (для ленивых) - расширенный фильтр, вызывать с листа, на который надо вывести данные... TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 29.02.2016, 17:28
Сообщение Вариант (для ленивых) - расширенный фильтр, вызывать с листа, на который надо вывести данные... Автор - TimSha Дата добавления - 29.02.2016 в 17:28
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:59 |
20% ±
Excel 2007,2010
в ваших файлах работает, в моем -нет :'( не ругайтесь , я не понимаю как формулу перенести? меняю название листа и пустая строка получаетсявводится тремя клавишами Ctrl Shift Enter
так вообще ничего не происходит вот что вставляется в мой файл :deal:Код
2=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99);СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99)/([2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99<>"");[2647272_1.xlsx]Лист1!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ([2647272_1.xlsx]Лист1!$H$6:$H$99;СТРОКА([2647272_1.xlsx]Лист1!H$6:H$99));СТРОКА(A2)));"")
что нужно поменять, чтобы сменить лист? [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так? ли сменить столбец, например при открытии вот что пишет: (картинки)
что нужно поменять, чтобы сменить лист? [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так? ли сменить столбец, например при открытии вот что пишет: (картинки) Snow
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 14:06
Сообщение в ваших файлах работает, в моем -нет :'( не ругайтесь , я не понимаю как формулу перенести? меняю название листа и пустая строка получаетсявводится тремя клавишами Ctrl Shift Enter
что нужно поменять, чтобы сменить лист? [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так? ли сменить столбец, например при открытии вот что пишет: (картинки) Автор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 13:59
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:05 |
1. Копировать можно не только из файла, но и из поста, который на форуме. 2. [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так?
Почти. Знак ! не трогайте и, если у Вас лист не в одно слово, то в одинарные кавычки его. Вот так 3. Почему Вы не приложили файл с реальными названиями листов? 4 .Откуда взялась двойка в начале формулы?
Почти. Знак ! не трогайте и, если у Вас лист не в одно слово, то в одинарные кавычки его. Вот так 3. Почему Вы не приложили файл с реальными названиями листов? 4 .Откуда взялась двойка в начале формулы? _Boroda_
Сообщение 1. Копировать можно не только из файла, но и из поста, который на форуме. 2. [2647272_1.xlsx]Лист1! заменяю на название своего листа.так?
Почти. Знак ! не трогайте и, если у Вас лист не в одно слово, то в одинарные кавычки его. Вот так 3. Почему Вы не приложили файл с реальными названиями листов? 4 .Откуда взялась двойка в начале формулы? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 14:05
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:19 |
20% ±
Excel 2007,2010
двойка случайно прицепилась ))Почему Вы не приложили файл с реальными названиями листов?
2016 лист называется, я вкладывала. К сообщению приложен файл: 1450904.xlsx(14Kb)
из поста тоже копировала, не получается
из поста тоже копировала, не получаетсяSnow
Сообщение Откуда взялась двойка в начале формулы?
из поста тоже копировала, не получаетсяАвтор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 14:19
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:30 |
Подождите, это у Вас файл как-то коряво загрузился. Попробуйте вот с этим. Лист я там переименовал.
Подождите, это у Вас файл как-то коряво загрузился. Попробуйте вот с этим. Лист я там переименовал. _Boroda_
Сообщение Подождите, это у Вас файл как-то коряво загрузился. Попробуйте вот с этим. Лист я там переименовал. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 14:30
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:36 |
20% ±
Excel 2007,2010
2647272_2.xlsx файл при открытии пишет то же самое
2647272_2.xlsx файл при открытии пишет то же самое Snow
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 14:39
Сообщение 2647272_2.xlsx файл при открытии пишет то же самое Автор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 14:36
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:41 |
Какой негодяй! А так?
Сообщение Какой негодяй! А так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 14:41
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:59 |
20% ±
Excel 2007,2010
я уж думала, вы меня вообще ненавидите за то, что я к вам тут пристаю не могу перенести в свой ехеl, замучилась вся. как столбец сменить? заменяю H на I и все портится снова ((( Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(СТРОКА('2016'!A$1:A$99);СТРОКА('2016'!A$1:A$99)/('2016'!A$1:A$99<>"");'2016'!A$1:A$99);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H$6:$H$99;СТРОКА('2016'!H$6:H$99));СТРОКА(A1)));"")
здесь менять? НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H $6:$H $99;СТРОКА
здесь менять? НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H $6:$H $99;СТРОКА Snow
Сообщение я уж думала, вы меня вообще ненавидите за то, что я к вам тут пристаю не могу перенести в свой ехеl, замучилась вся. как столбец сменить? заменяю H на I и все портится снова ((( Код
здесь менять? НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2016'!$H $6:$H $99;СТРОКА Автор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 14:59
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:03 |
Да, здесь. И после замены нажать Контрл Шифт Ентер
Да, здесь. И после замены нажать Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Да, здесь. И после замены нажать Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 15:03
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:13 |
Сообщение № 16
20% ±
Excel 2007,2010
Сообщение Автор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 15:13
Snow
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:14 |
Сообщение № 17
20% ±
Excel 2007,2010
я, видимо, просто не знала, куда тыкать Контрл Шифт Ентер
я, видимо, просто не знала, куда тыкать Контрл Шифт Ентер Snow
Сообщение отредактировал Snow - Вторник, 01.03.2016, 15:15
Сообщение я, видимо, просто не знала, куда тыкать Контрл Шифт Ентер Автор - Snow Дата добавления - 01.03.2016 в 15:14
Aleks17
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:56 |
Сообщение № 18
Добрый день! Плиз!!!! Помогите) Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится. Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк. Спасибо всем за помощь!!! [moder]Вопрос не относится к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл-пример[/moder]
Добрый день! Плиз!!!! Помогите) Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится. Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк. Спасибо всем за помощь!!! [moder]Вопрос не относится к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл-пример[/moder] Aleks17
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 13.03.2016, 20:58
Сообщение Добрый день! Плиз!!!! Помогите) Есть файл на десятки тысяч слов, по несколько в каждой строке. Необходимо сделать так, чтоб каждая фраза из нескольких слов разбилась по словам, каждое из которых перенесется на новую строку ( ориентировочно привязка будет к пробелам, т.е. после пробела слово переносится. Если есть 20 строк по 2 слова на каждой, то должно получится 40 строк. Спасибо всем за помощь!!! [moder]Вопрос не относится к данной теме. Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл-пример[/moder] Автор - Aleks17 Дата добавления - 13.03.2016 в 20:56
Iha
Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:45 |
Сообщение № 19
20% ±
Добрый день! Очень нужна помощь! Есть лист с данными из него нужно перенести все строки, удовлетворяющие условию по колонке сумма долга(=0) на новый лист. Понимаю что должна работать формула ИНДЕКС, только что-то с ней не клеится. [moder]Ирина, согласно Правилам форума, Вам необходимо создать свою тему. А в формуле у Вас все почти правильно
Добрый день! Очень нужна помощь! Есть лист с данными из него нужно перенести все строки, удовлетворяющие условию по колонке сумма долга(=0) на новый лист. Понимаю что должна работать формула ИНДЕКС, только что-то с ней не клеится. [moder]Ирина, согласно Правилам форума, Вам необходимо создать свою тему. А в формуле у Вас все почти правильно Iha
Сообщение Добрый день! Очень нужна помощь! Есть лист с данными из него нужно перенести все строки, удовлетворяющие условию по колонке сумма долга(=0) на новый лист. Понимаю что должна работать формула ИНДЕКС, только что-то с ней не клеится. [moder]Ирина, согласно Правилам форума, Вам необходимо создать свою тему. А в формуле у Вас все почти правильно Автор - Iha Дата добавления - 17.03.2016 в 09:45
