Суммирование времени в формате д. ч. м.
sneper
Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:20 |
Добрый день. Просьба помочь в такой задаче. Нужно суммировать время в формате д. ч. м.. Пример данных в ячейке может быть таким (15д. 20ч. 14м., 2ч. 21м., 50м.). Приложил к теме пример файла. В итоге должно быть выражение такого же формата - 15д. 20ч. 14м.
Добрый день. Просьба помочь в такой задаче. Нужно суммировать время в формате д. ч. м.. Пример данных в ячейке может быть таким (15д. 20ч. 14м., 2ч. 21м., 50м.). Приложил к теме пример файла. В итоге должно быть выражение такого же формата - 15д. 20ч. 14м. sneper
Сообщение отредактировал sneper - Четверг, 25.08.2016, 16:34
Сообщение Добрый день. Просьба помочь в такой задаче. Нужно суммировать время в формате д. ч. м.. Пример данных в ячейке может быть таким (15д. 20ч. 14м., 2ч. 21м., 50м.). Приложил к теме пример файла. В итоге должно быть выражение такого же формата - 15д. 20ч. 14м. Автор - sneper Дата добавления - 25.08.2016 в 16:20
Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:05 |
Здравствуйте. Чтобы сильно не усложнять формулу, вариант с доп. столбцами
Здравствуйте. Чтобы сильно не усложнять формулу, вариант с доп. столбцами Pelena
Сообщение Здравствуйте. Чтобы сильно не усложнять формулу, вариант с доп. столбцами Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2016 в 17:05
sboy
Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:20 |
Добрый день. Применил "текст по столбцам" по разделителю "." формулы не такие красивые, как у Pelena
Добрый день. Применил "текст по столбцам" по разделителю "." формулы не такие красивые, как у Pelena sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Применил "текст по столбцам" по разделителю "." формулы не такие красивые, как у Pelena Автор - sboy Дата добавления - 25.08.2016 в 17:20
buchlotnik
Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
зато смотрится-то как классно
=ОТБР(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)+ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)/24+ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)&"ч. ";"");"м.";"")/1440))&"д. "&ТЕКСТ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)+ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)/24+ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)&"ч. ";"");"м.";"")/1440);"чч")&"ч. "&ТЕКСТ(СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)+ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)/24+ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";"");ПОИСК("ч";ПОДСТАВИТЬ(B2:B25;ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВСИМВ(B2:B25;ПОИСК("д";B2:B25)-1);0)&"д. ";""))-1);0)&"ч. ";"");"м.";"")/1440);"мм")&"м."
(попаразитировал на формулах Елены)
(попаразитировал на формулах Елены)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 25.08.2016, 17:29
Сообщение Цитата
(попаразитировал на формулах Елены)Автор - buchlotnik Дата добавления - 25.08.2016 в 17:26
sboy
Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:40 |
еще вариант: Делаем в столбце 3 замены: д. на *1440+, ч. на *60+, м. на "" и с помощью макрофункции Вычислить() хотя можно без макрофункции. после замены в соседний столбец формулу потом копировать- вставить значения, текст по столбцам-готово
еще вариант: Делаем в столбце 3 замены: д. на *1440+, ч. на *60+, м. на "" и с помощью макрофункции Вычислить() хотя можно без макрофункции. после замены в соседний столбец формулу потом копировать- вставить значения, текст по столбцам-готово sboy
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 25.08.2016, 17:52
Сообщение еще вариант: Делаем в столбце 3 замены: д. на *1440+, ч. на *60+, м. на "" и с помощью макрофункции Вычислить() хотя можно без макрофункции. после замены в соседний столбец формулу потом копировать- вставить значения, текст по столбцам-готово Автор - sboy Дата добавления - 25.08.2016 в 17:40
Дата: Четверг, 25.08.2016, 18:28 |
[offtop]зато смотрится-то как классно
Михаил, [/offtop]
Михаил, [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]зато смотрится-то как классно
Михаил, [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2016 в 18:28
sneper
Дата: Пятница, 26.08.2016, 14:04 |
Самым оптимальным оказался вариант Pelena. Так как есть множество таблиц с этим временем. И складывать проще в этом варианте. Всё равно всем огромное спасибо за участие. Так же хотел внести маленькое уточнение и задать вопрос. Возможно ещё добавить один столбик к варианту Pelena с указание секунд? Так как начали такие варианты встречаться. Пример выражений может быть таким 5д. 15ч. 48м. 12с., 2ч. 29м. 23с., 45м. 13с.
Самым оптимальным оказался вариант Pelena. Так как есть множество таблиц с этим временем. И складывать проще в этом варианте. Всё равно всем огромное спасибо за участие. Так же хотел внести маленькое уточнение и задать вопрос. Возможно ещё добавить один столбик к варианту Pelena с указание секунд? Так как начали такие варианты встречаться. Пример выражений может быть таким 5д. 15ч. 48м. 12с., 2ч. 29м. 23с., 45м. 13с. sneper
Сообщение отредактировал sneper - Пятница, 26.08.2016, 14:38
Сообщение Самым оптимальным оказался вариант Pelena. Так как есть множество таблиц с этим временем. И складывать проще в этом варианте. Всё равно всем огромное спасибо за участие. Так же хотел внести маленькое уточнение и задать вопрос. Возможно ещё добавить один столбик к варианту Pelena с указание секунд? Так как начали такие варианты встречаться. Пример выражений может быть таким 5д. 15ч. 48м. 12с., 2ч. 29м. 23с., 45м. 13с. Автор - sneper Дата добавления - 26.08.2016 в 14:04
pabchek
Дата: Пятница, 26.08.2016, 14:56 |
Мой вариант с единой (протягиваемой) формулой. Ну и секунды добавилКод
=ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);C$1);0)
Подправил Код
=ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);СТОЛБЕЦ(A1));0)
и сумму перезалил ну и общую формулу добавил
=ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);1);0)+ ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);2);0)/24+ ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);3);0)/1440+ ЕСЛИОШИБКА(--ИНДЕКС(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);4);0)/86400
а вобщето... вот массивная формула Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(" "&$B2;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&$B2)-2;2);0)/{1;24;1440;86400})
Подправил Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 26.08.2016, 15:19
Сообщение Мой вариант с единой (протягиваемой) формулой. Ну и секунды добавилКод
Подправил Код
Автор - pabchek Дата добавления - 26.08.2016 в 14:56
sneper
Дата: Пятница, 26.08.2016, 15:24 |
pabchek , в самой главной ячейке - итог, знак вопроса стоит.
pabchek , в самой главной ячейке - итог, знак вопроса стоит.sneper
Сообщение отредактировал sneper - Пятница, 26.08.2016, 15:25
Сообщение pabchek , в самой главной ячейке - итог, знак вопроса стоит.Автор - sneper Дата добавления - 26.08.2016 в 15:24
pabchek
Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:31 |
ну так получайте!! :)Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(" "&B2:B26;ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};" "&B2:B26)-2;2);0)/{1;24;1440;86400})
[offtop]в самом деле... чёто сразу как пошли все по допстолбцам. А формулу-то можно и одну написать)))[/offtop]добавил если нужно в Вашем формате, добавил секунды в формулу Лены
[offtop]в самом деле... чёто сразу как пошли все по допстолбцам. А формулу-то можно и одну написать)))[/offtop]добавил если нужно в Вашем формате, добавил секунды в формулу Лены pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 26.08.2016, 16:42
Сообщение ну так получайте!! :)Код
[offtop]в самом деле... чёто сразу как пошли все по допстолбцам. А формулу-то можно и одну написать)))[/offtop]добавил если нужно в Вашем формате, добавил секунды в формулу Лены Автор - pabchek Дата добавления - 26.08.2016 в 16:31
Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:36 |
Виктор, автор имеет в виду, что В итоге должно быть выражение такого же формата - 15д. 20ч. 14м.
Сообщение Виктор, автор имеет в виду, что В итоге должно быть выражение такого же формата - 15д. 20ч. 14м.
Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2016 в 16:36
pabchek
Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:38 |
Уже поправился, перезалил))
Сообщение Уже поправился, перезалил)) Автор - pabchek Дата добавления - 26.08.2016 в 16:38
Дата: Пятница, 26.08.2016, 16:57 |
Думаю, уже не актуально, но отвечу [p.s.]Кстати, результат разный[/p.s.]
Думаю, уже не актуально, но отвечу [p.s.]Кстати, результат разный[/p.s.]Pelena
Сообщение Думаю, уже не актуально, но отвечу [p.s.]Кстати, результат разный[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2016 в 16:57
pabchek
Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:09 |
Там и данные разные А что касается формата... то вот и форматКод
ГГ"г. "ММ"мес. "ДД"д. " чч"ч. "мм"мин. "сс"с."
pabchek
Сообщение Там и данные разные А что касается формата... то вот и форматКод
Автор - pabchek Дата добавления - 26.08.2016 в 17:09
Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:11 |
Вы не поверите я таки проверила на одинаковых данных на файле из поста№7 (или 13)
Вы не поверите я таки проверила на одинаковых данных на файле из поста№7 (или 13)Pelena
Сообщение Вы не поверите я таки проверила на одинаковых данных на файле из поста№7 (или 13)Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2016 в 17:11
pabchek
Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:24 |
Сообщение № 16
И Вы абсолютно правы. В исходном примере максимальное число дней было двузначным, а потом появились 3-х значные. Исправляю:Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&B2:B24;" ";" ");ПОИСК({"д";"ч";"м";"с"};ПОДСТАВИТЬ(" "&B2:B24;" ";" "))-3;3);0)/{1;24;1440;86400})
pabchek
Сообщение И Вы абсолютно правы. В исходном примере максимальное число дней было двузначным, а потом появились 3-х значные. Исправляю:Код
Автор - pabchek Дата добавления - 26.08.2016 в 17:24
X_Svetlana
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 13:48 |
Сообщение № 17
pabchek, здравствуйте. Спасибо огромное за формулу, Вы мне очень помогли. Я использовала Вашу формулу для расчёта периода, не выходящего за месяц. И заметила, что, когда период более месяца, то "прилипает" один лишний месяц, т.к. Цитата
формат не периода или времени, а даты и точка отсчёта "0" равна 1900 г. 01 м.
формат не периода или времени, а даты и точка отсчёта "0" равна 1900 г. 01 м. X_Svetlana
Сообщение pabchek, здравствуйте. Спасибо огромное за формулу, Вы мне очень помогли. Я использовала Вашу формулу для расчёта периода, не выходящего за месяц. И заметила, что, когда период более месяца, то "прилипает" один лишний месяц, т.к. Цитата
формат не периода или времени, а даты и точка отсчёта "0" равна 1900 г. 01 м. Автор - X_Svetlana Дата добавления - 15.05.2017 в 13:48
