= Мир MS Excel/Анализ информации с 3х страниц и вывод информации в итоговую - Мир MS Excel
Zolgin Дата: Вторник, 12.05.2020, 10:38 | Сообщение № 1
Приветствую, уважаемые форумчане.
Я к Вам пришел с просьбой о помощи в одном нелегком деле. Моих навыков недостаточно, что бы это сделать.
Есть 3 базы, где производится пиломатериал. Есть 3 страницы таблицы, где какой бы размер доски не указал, он автоматически посчитает объем.
Теперь к проблеме, есть 4я страница, не ней должна отображаться информация об общем объеме материалов с 3х баз. 4я страница должна сканировать те три, и сложить весь материал по размером в итоговой таблице.
К примеру:
На первой базе есть доска 50х200:6000мм - 15 шт. и 25х100:4000мм - 120 шт.
На второй базе есть доска 50х200:6000мм - 5 шт. и 25х150:4000мм - 30 шт.
На третий базе есть доска 40х100:4000мм - 100 шт.
В итоговой (4й) таблице должен быть результат всего. Т.е. В наличии у нас есть:
50х200:6000мм - 20шт.
40х100:4000мм - 100шт.
25х100:4000мм - 120шт.
Так же справа в столбике на 4й странице хотелось бы видеть итоговый результат еще по толщине доски.
У нас доска например толщиной 25мм может быть шириной на: 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190 и 200мм.
Что бы он нашел всю доску в 3х таблицах толщиной 25мм, и указал ее в столбике "Итого толщина".
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
P.S. Но наименований материала неограниченно. Может быть и более 100+ позиций. Нужно, что бы он их все нашел, и посчитал.
К сообщению приложен файл: --.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеПриветствую, уважаемые форумчане.
К примеру:
Автор - Zolgin
Дата добавления - 12.05.2020 в 10:38
Pelena Дата: Вторник, 12.05.2020, 11:21 | Сообщение № 2
Вариант через Power Query
При добавлении/изменении данных в исходных таблицах просто обновить запросы на листе Итог. Вкладка Данные -- Обновить все
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (35.1 Kb)
Дата добавления - 12.05.2020 в 11:21
Zolgin Дата: Вторник, 12.05.2020, 12:41 | Сообщение № 3
Большущее спасибо!
Большущее спасибо!
Автор - Zolgin
Дата добавления - 12.05.2020 в 12:41
Zolgin Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:07 | Сообщение № 4
Извините, а можно еще внести изменения, пожалуйста? А то самому не справиться. Сразу вот не добавил.
Хочется что бы подразделялось еще по длинам. И был общий итог по длинам материала. 2, 3, 4 и 6м. Я пример указал. Чтобы так же все считалось.
И, что бы он так же все считал на страницах 1, 2 и 3. Только на этих страницах. А на 4й общее.
Можете помочь, пожалуйста?
К сообщению приложен файл: 7001678.xlsx (34.7 Kb)
Автор - Zolgin
Дата добавления - 12.05.2020 в 13:07
Pelena Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:18 | Сообщение № 5
То есть во вторую таблицу добавить длину или отдельную таблицу сделать?
СообщениеТо есть во вторую таблицу добавить длину или отдельную таблицу сделать?
Дата добавления - 12.05.2020 в 13:18
Zolgin Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:30 | Сообщение № 6
Да, в месте где "Объем материалов по толщине" который Вы сделали, просто добавить графу по длине, и что бы оно сортировалось. Не считал что бы в кучу 4м и 6м материал к примеру. И вот правее просто махонькая такая табличка, которая просто по длинам показывает. 6м столько то штук и кубов, 4м столько то. Ну и 3, 2м если будет. И вот такую же штуку как в итоговой, хотелось бы на каждой странице, только на странице 1, 2 и 3. Данные считались бы только с этой странице. А на итоговой, со всех страниц.
Автор - Zolgin
Дата добавления - 12.05.2020 в 13:30
Pelena Дата: Вторник, 12.05.2020, 13:58 | Сообщение № 7
Держите
К сообщению приложен файл: 9314344.xlsx (59.4 Kb)
СообщениеДержите
Дата добавления - 12.05.2020 в 13:58
Zolgin Дата: Вторник, 12.05.2020, 14:16 | Сообщение № 8
Держите
Спасибо большое. Вы волшебник. А столбы лишние удалять нельзя, формулы сломаются, верно? А то я немного хотел прибраться, и некоторое перестало работать, и стало работать не так.
К сообщению приложен файл: 1781433.xlsx (49.4 Kb)
Держите
Автор - Zolgin
Дата добавления - 12.05.2020 в 14:16
Pelena Дата: Вторник, 12.05.2020, 15:28 | Сообщение № 9
Не поняла, о чем речь. В моих таблицах нет формул
СообщениеНе поняла, о чем речь. В моих таблицах нет формул
Дата добавления - 12.05.2020 в 15:28
Zolgin Дата: Среда, 13.05.2020, 08:13 | Сообщение № 10
Здравствуйте!
В итоговой таблице кубатура почему то не бьется.
К сообщению приложен файл: 0519334.png (48.6 Kb)
Здравствуйте!
Автор - Zolgin
Дата добавления - 13.05.2020 в 08:13
Pelena Дата: Среда, 13.05.2020, 08:28 | Сообщение № 11
Так посмотрите
К сообщению приложен файл: 0869793.xlsx (52.6 Kb)
СообщениеТак посмотрите
Дата добавления - 13.05.2020 в 08:28
Zolgin Дата: Среда, 13.05.2020, 10:37 | Сообщение № 12
Так посмотрите
Да. Спасибо большое!
Так посмотрите
Автор - Zolgin
Дата добавления - 13.05.2020 в 10:37
Zolgin Дата: Среда, 13.05.2020, 12:26 | Сообщение № 13
Так посмотрите
Я похоже не оставлю Вас в покое. Подскажите, пожалуйста. Если я захожу добавить пару страниц. Как мне все связать, что бы они тоже потом в итоговой считались?
Так посмотрите
Автор - Zolgin
Дата добавления - 13.05.2020 в 12:26
Pelena Дата: Среда, 13.05.2020, 14:07 | Сообщение № 14
Ну, для общих итогов можно придумать, чтобы данные считывались со всех листов, кроме итогового (см. файл).
Надо только оформить исходную таблицу как умную (Вставка -- Таблица).
А вот чтобы добавить на этот новый лист таблички с итогами, придётся немного поразбираться с Power Query.
Попробуйте в файле добавить лист с таблицей
К сообщению приложен файл: 1464369.xlsx (54.2 Kb)
СообщениеНу, для общих итогов можно придумать, чтобы данные считывались со всех листов, кроме итогового (см. файл).
Дата добавления - 13.05.2020 в 14:07
