Приветствую, уважаемые форумчане. Я к Вам пришел с просьбой о помощи в одном нелегком деле. Моих навыков недостаточно, что бы это сделать. Есть 3 базы, где производится пиломатериал. Есть 3 страницы таблицы, где какой бы размер доски не указал, он автоматически посчитает объем. Теперь к проблеме, есть 4я страница, не ней должна отображаться информация об общем объеме материалов с 3х баз. 4я страница должна сканировать те три, и сложить весь материал по размером в итоговой таблице.
К примеру: На первой базе есть доска 50х200:6000мм - 15 шт. и 25х100:4000мм - 120 шт. На второй базе есть доска 50х200:6000мм - 5 шт. и 25х150:4000мм - 30 шт. На третий базе есть доска 40х100:4000мм - 100 шт.
В итоговой (4й) таблице должен быть результат всего. Т.е. В наличии у нас есть: 50х200:6000мм - 20шт. 25х150:4000мм - 30 шт. 40х100:4000мм - 100шт. 25х100:4000мм - 120шт.
Так же справа в столбике на 4й странице хотелось бы видеть итоговый результат еще по толщине доски. У нас доска например толщиной 25мм может быть шириной на: 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190 и 200мм. Что бы он нашел всю доску в 3х таблицах толщиной 25мм, и указал ее в столбике "Итого толщина".
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
P.S. Но наименований материала неограниченно. Может быть и более 100+ позиций. Нужно, что бы он их все нашел, и посчитал.
P.S. Но наименований материала неограниченно. Может быть и более 100+ позиций. Нужно, что бы он их все нашел, и посчитал.Zolgin
Здравствуйте. Вариант через Power Query При добавлении/изменении данных в исходных таблицах просто обновить запросы на листе Итог. Вкладка Данные -- Обновить все
Здравствуйте. Вариант через Power Query При добавлении/изменении данных в исходных таблицах просто обновить запросы на листе Итог. Вкладка Данные -- Обновить всеPelena
Извините, а можно еще внести изменения, пожалуйста? А то самому не справиться. Сразу вот не добавил. Хочется что бы подразделялось еще по длинам. И был общий итог по длинам материала. 2, 3, 4 и 6м. Я пример указал. Чтобы так же все считалось.
И, что бы он так же все считал на страницах 1, 2 и 3. Только на этих страницах. А на 4й общее.
То есть во вторую таблицу добавить длину или отдельную таблицу сделать?
Да, в месте где "Объем материалов по толщине" который Вы сделали, просто добавить графу по длине, и что бы оно сортировалось. Не считал что бы в кучу 4м и 6м материал к примеру. И вот правее просто махонькая такая табличка, которая просто по длинам показывает. 6м столько то штук и кубов, 4м столько то. Ну и 3, 2м если будет. И вот такую же штуку как в итоговой, хотелось бы на каждой странице, только на странице 1, 2 и 3. Данные считались бы только с этой странице. А на итоговой, со всех страниц.
Да, в месте где "Объем материалов по толщине" который Вы сделали, просто добавить графу по длине, и что бы оно сортировалось. Не считал что бы в кучу 4м и 6м материал к примеру. И вот правее просто махонькая такая табличка, которая просто по длинам показывает. 6м столько то штук и кубов, 4м столько то. Ну и 3, 2м если будет. И вот такую же штуку как в итоговой, хотелось бы на каждой странице, только на странице 1, 2 и 3. Данные считались бы только с этой странице. А на итоговой, со всех страниц.Zolgin
Спасибо большое. Вы волшебник. А столбы лишние удалять нельзя, формулы сломаются, верно? А то я немного хотел прибраться, и некоторое перестало работать, и стало работать не так.
Спасибо большое. Вы волшебник. А столбы лишние удалять нельзя, формулы сломаются, верно? А то я немного хотел прибраться, и некоторое перестало работать, и стало работать не так.Zolgin
Я похоже не оставлю Вас в покое. Подскажите, пожалуйста. Если я захожу добавить пару страниц. Как мне все связать, что бы они тоже потом в итоговой считались?
Я похоже не оставлю Вас в покое. Подскажите, пожалуйста. Если я захожу добавить пару страниц. Как мне все связать, что бы они тоже потом в итоговой считались?Zolgin
Ну, для общих итогов можно придумать, чтобы данные считывались со всех листов, кроме итогового (см. файл). Надо только оформить исходную таблицу как умную (Вставка -- Таблица). А вот чтобы добавить на этот новый лист таблички с итогами, придётся немного поразбираться с Power Query. Попробуйте в файле добавить лист с таблицей
Ну, для общих итогов можно придумать, чтобы данные считывались со всех листов, кроме итогового (см. файл). Надо только оформить исходную таблицу как умную (Вставка -- Таблица). А вот чтобы добавить на этот новый лист таблички с итогами, придётся немного поразбираться с Power Query. Попробуйте в файле добавить лист с таблицейPelena
