= Мир MS Excel/Связь с ячейками - Мир MS Excel
Связь с ячейками
murodoff Дата: Вторник, 15.09.2020, 11:14 | Сообщение № 1
Добрый день Уважаемые знатоки. тормазнул по поводу нижеследуюший файл.
Идея такая. Есть Лист Реализация и Есть лист Оплата.
Хотел создать лист Акт сверки по сводному таблицу. На пример
№ | Контрагент | Сумма реализаций | Сумма оплаты | Остаток контрагента
1. Клиент 500.000 450.000 -50 000
Помогите разобратся. По сводному таблицу я добавил еще таблицу. +начал настройку связи ячейки но там пишет ошибка
К сообщению приложен файл: 1663120.jpg (36.4 Kb) · 1137797.xlsx (329.0 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые знатоки. тормазнул по поводу нижеследуюший файл.
Автор - murodoff
Дата добавления - 15.09.2020 в 11:14
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4657 ±
Заполните хоть какие-то данные. Как пустые таблицы можно объединять?
И не надо 2000 строк, достаточно десятка
СообщениеЗаполните хоть какие-то данные. Как пустые таблицы можно объединять?
Дата добавления - 16.09.2020 в 08:24
murodoff Дата: Среда, 16.09.2020, 09:28 | Сообщение № 3
Pelena, Убрал пустие таблицы. Оставил данные. В листе АКТ СВЕРКИ не получается всё равно связать ячейка Контрагент и Клиент. Автосвязь не работает. Так как не связывается Контрагент и Клиент не создается вычесляемое поле Остаток
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (310.4 Kb)
СообщениеPelena, Убрал пустие таблицы. Оставил данные. В листе АКТ СВЕРКИ не получается всё равно связать ячейка Контрагент и Клиент. Автосвязь не работает. Так как не связывается Контрагент и Клиент не создается вычесляемое поле Остаток
Автор - murodoff
Дата добавления - 16.09.2020 в 09:28
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 4657 ±
Немного другой подход: без сводных через Power Query. При изменениях в исходных таблицах - правой кнопкой по таблице на листе Акт сверки -- Обновить
К сообщению приложен файл: -8-.xlsx (34.3 Kb)
СообщениеНемного другой подход: без сводных через Power Query. При изменениях в исходных таблицах - правой кнопкой по таблице на листе Акт сверки -- Обновить
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:28
murodoff Дата: Среда, 16.09.2020, 10:43 | Сообщение № 5
Pelena, POWER PIVOT и Power Query разные вещи?
СообщениеPelena, POWER PIVOT и Power Query разные вещи?
Автор - murodoff
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:43
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4657 ±
Немного да), но они часто используются в связке.
На вкладке Данные нажмите кнопку Показать запросы и двойным кликом по любому из них можете войти в редактор PQ
СообщениеНемного да), но они часто используются в связке.
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:51
murodoff Дата: Среда, 16.09.2020, 14:10 | Сообщение № 7
Pelena, Посмотрите пожалуйста добавил кое что. Сделал запрос остаткам по товару. ТОлько конечный результать не устраивает. Посмотрите вы сами поймете в чем дела. Промежуточный итог не работает.
К сообщению приложен файл: 9993115.xlsx (39.8 Kb) · 7298152.jpg (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал murodoff - Среда, 16.09.2020, 14:11
СообщениеPelena, Посмотрите пожалуйста добавил кое что. Сделал запрос остаткам по товару. ТОлько конечный результать не устраивает. Посмотрите вы сами поймете в чем дела. Промежуточный итог не работает.
Автор - murodoff
Дата добавления - 16.09.2020 в 14:10
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4657 ±
Надо сгруппировать по названию с подсчётом итогов. А потом уже объединять
СообщениеНадо сгруппировать по названию с подсчётом итогов. А потом уже объединять
Дата добавления - 16.09.2020 в 16:12
murodoff Дата: Четверг, 17.09.2020, 16:50 | Сообщение № 9
Pelena, почему у моих некоторых запросов загружает 2 строк а некоторых 4.
К сообщению приложен файл: 9413308.xlsx (149.4 Kb)
СообщениеPelena, почему у моих некоторых запросов загружает 2 строк а некоторых 4.
Автор - murodoff
Дата добавления - 17.09.2020 в 16:50
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2020, 16:59 | Сообщение № 10
Репутация: 4657 ±
Вопрос не понятен. Какие запросы смотреть?
СообщениеВопрос не понятен. Какие запросы смотреть?
Дата добавления - 17.09.2020 в 16:59
murodoff Дата: Четверг, 17.09.2020, 17:17 | Сообщение № 11
Pelena, Листе АКТ СВЕРКА 4 строк. 2,3,4 -ю считает нормально. Но начиная строк 5 не считает пуступлению "столбец D" Ячейка Д5. Это цыфра находится в листе ТУЛОВ ячейка С4. Связку запросов прекрепил.
К сообщению приложен файл: 4889375.jpg (23.8 Kb)
СообщениеPelena, Листе АКТ СВЕРКА 4 строк. 2,3,4 -ю считает нормально. Но начиная строк 5 не считает пуступлению "столбец D" Ячейка Д5. Это цыфра находится в листе ТУЛОВ ячейка С4. Связку запросов прекрепил.
Автор - murodoff
Дата добавления - 17.09.2020 в 17:17
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2020, 17:26 | Сообщение № 12
Репутация: 4657 ±
На листе Акт сверка вижу только одну строку, на листе ТУЛОВ тоже одна строка. Может, файл не тот приложили?
СообщениеНа листе Акт сверка вижу только одну строку, на листе ТУЛОВ тоже одна строка. Может, файл не тот приложили?
Дата добавления - 17.09.2020 в 17:26
murodoff Дата: Четверг, 17.09.2020, 17:39 | Сообщение № 13
Pelena, да ошибся. Вот новый файл
К сообщению приложен файл: 6646734.xlsx (154.5 Kb)
СообщениеPelena, да ошибся. Вот новый файл
Автор - murodoff
Дата добавления - 17.09.2020 в 17:39
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2020, 20:32 | Сообщение № 14
Репутация: 4657 ±
Там надо объединение делать не слева, а полное, чтобы в него попали записи из обеих таблиц
К сообщению приложен файл: 2565706.xlsx (157.9 Kb)
СообщениеТам надо объединение делать не слева, а полное, чтобы в него попали записи из обеих таблиц
Дата добавления - 17.09.2020 в 20:32
murodoff Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:37 | Сообщение № 15
Pelena, спасибо огромное. по вашим шаблонам сделал остатку на складе. там число округляется. На пример 80,5 кг округляется до 81. Выделил строку который округляется поменял тип изменения на Десятичное число а переобразование на абсолютноое значение. Не чего не меняется.
СообщениеPelena, спасибо огромное. по вашим шаблонам сделал остатку на складе. там число округляется. На пример 80,5 кг округляется до 81. Выделил строку который округляется поменял тип изменения на Десятичное число а переобразование на абсолютноое значение. Не чего не меняется.
Автор - murodoff
Дата добавления - 18.09.2020 в 12:37
Pelena Дата: Пятница, 18.09.2020, 14:53 | Сообщение № 16
Репутация: 4657 ±
В запросах по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ у Вас тип данных выбран Целое число, измените на Десятичное
СообщениеВ запросах по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ у Вас тип данных выбран Целое число, измените на Десятичное
Дата добавления - 18.09.2020 в 14:53
murodoff Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:19 | Сообщение № 17
Pelena, нет изменений после изменения типа данных на Десятичное
К сообщению приложен файл: 7531505.xlsx (63.8 Kb) · 7780379.jpg (45.0 Kb)
СообщениеPelena, нет изменений после изменения типа данных на Десятичное
Автор - murodoff
Дата добавления - 18.09.2020 в 15:19
Pelena Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:40 | Сообщение № 18
Репутация: 4657 ±
У меня видно так Ваш файл
смотрите с самого начала, второй шаг
К сообщению приложен файл: 6223969.jpg (56.0 Kb)
СообщениеУ меня видно так Ваш файл
Дата добавления - 18.09.2020 в 15:40
murodoff Дата: Пятница, 18.09.2020, 16:10 | Сообщение № 19
Pelena, Спасибо. Огромное. Получился. :D .
Как вы думаете реально ли в акт сверке поставить дату? Что бы узнать остаток по дате. Не изменится ли все настройки?
СообщениеPelena, Спасибо. Огромное. Получился. :D .
Автор - murodoff
Дата добавления - 18.09.2020 в 16:10
