= Мир MS Excel/Сводные данные по платежам за коммунальные услуги - Мир MS Excel
Mezhik Дата: Суббота, 06.05.2023, 20:06 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Ежемесячно присылают реестр с оплатами жителей по коммунальным услугам и постоянно требуется в ручную сводить сводную таблицу по остатку задолженности по каждому жителю и каждой услуге.
Подскажите, возможно ли вытягивать при помощи формул из реестра в сводную таблицу сумму из колонки Дебед (исх.) по каждой услуге?
Пример того, что должно получаться прикладываю во вложение. Во вкладку Report загружается присланный реестр, а во кладку Сводная таблица должны выгружаться данные по сумме долга из колонки Дебед (исх.) по каждой услуге, можно вытягивать как по ФИО так и по лицевому счету.
Благодарю заранее если кто то сможет помочь.
К сообщению приложен файл: primer.xls (72.5 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Mezhik
Дата добавления - 06.05.2023 в 20:06
bigorq Дата: Суббота, 06.05.2023, 21:57 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Добрый
Разбил первые четыре столбца на отдельные ячейки и на основании полученного построил сводную. Сумму прописал формулами, но делал в Libre, в MSO сводные продвинутее и возможно все можно решить ими
К сообщению приложен файл: primer_1.xls (60.0 Kb)
СообщениеДобрый
Автор - bigorq
Дата добавления - 06.05.2023 в 21:57
cmivadwot Дата: Суббота, 06.05.2023, 22:53 | Сообщение № 3
Репутация: 144 ±
Mezhik, тоже сводная.. наколхозил с доп столбцами... перемещение в столбцах сводной под нужный порядок.. почему то нет антенны.. лишком сложно получилось.
К сообщению приложен файл: kolkhoz.xls (163.5 Kb)
СообщениеMezhik, тоже сводная.. наколхозил с доп столбцами... перемещение в столбцах сводной под нужный порядок.. почему то нет антенны.. лишком сложно получилось.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 06.05.2023 в 22:53
Pelena Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Как вариант, задействовать запрос Power Query в качестве источника для сводной
К сообщению приложен файл: 5961227.xlsx (37.0 Kb)
СообщениеКак вариант, задействовать запрос Power Query в качестве источника для сводной
Дата добавления - 07.05.2023 в 08:42
cmivadwot Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 11:11 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
День добрый. А если с одним дополнительным столбцом с ФИО и ....индекс.. поискпоз.. чтонить с массивом?? все никак времени нет доразобраться)))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 08.05.2023, 16:33
СообщениеДень добрый. А если с одним дополнительным столбцом с ФИО и ....индекс.. поискпоз.. чтонить с массивом?? все никак времени нет доразобраться)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.05.2023 в 11:11
Pelena Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
А если
не поняла вопрос
А если
не поняла вопрос
Дата добавления - 07.05.2023 в 16:07
cmivadwot Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 144 ±
Pelena, мысли в слух ;). Опробовал вариант с двумя доп столбцами один дубллирует фио по формуле, второй сцепка...потом через индекс... Буду дома и будет время воспроизведу.
К сообщению приложен файл: 9158849.jpg (53.8 Kb) · 9159942.xls (226.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 07.05.2023, 23:45
СообщениеPelena, мысли в слух ;). Опробовал вариант с двумя доп столбцами один дубллирует фио по формуле, второй сцепка...потом через индекс... Буду дома и будет время воспроизведу.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.05.2023 в 19:43
cmivadwot Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 23:44 | Сообщение № 8
Репутация: 144 ±
Mezhik,
К сообщению приложен файл: kolkhoz2.xls (226.5 Kb)
СообщениеMezhik,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.05.2023 в 23:44
cmivadwot Дата: Понедельник, 08.05.2023, 21:05 | Сообщение № 9
Репутация: 144 ±
Mezhik, с одним доп. столбцом и левым ВПР.
К сообщению приложен файл: kolkhoz3.xls (202.5 Kb)
СообщениеMezhik, с одним доп. столбцом и левым ВПР.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.05.2023 в 21:05
Mezhik Дата: Среда, 10.05.2023, 18:11 | Сообщение № 10
Всем большое спасибо за разные варианты решения данного вопроса, но к сожалению те которые решаются при помощи сводной таблицы, мне сложно освоить, а вот по колхозному более подходящий вариант)
cmivadwot, во втором файле (где две доп. колонки) когда вставляешь новые данные, в сводную таблицу подтягиваются лицевой счет, номер квартиры и ФИО, а вот все суммы вообще пропадают, т.е. формулы есть, а ячейки пустые...
В третьем варианте, после вставки данных в доп колонке выскакивает ошибка #ИМЯ?
Подскажите, может я как то не так вставляю новые данные? Я опробовал уже все варианты, но так и не пойму в чем может быть причина?
СообщениеВсем большое спасибо за разные варианты решения данного вопроса, но к сожалению те которые решаются при помощи сводной таблицы, мне сложно освоить, а вот по колхозному более подходящий вариант)
Автор - Mezhik
Дата добавления - 10.05.2023 в 18:11
cmivadwot Дата: Среда, 10.05.2023, 19:02 | Сообщение № 11
Репутация: 144 ±
Mezhik, предлагаю использовать одну доп колонку (kolkhoz3.xls), я предполагал, что к вам поступит файл Report. и вот в новый файл, в Report вы вставляете формулу в первую строку с первой квартирой. протягиваете ее до низа. вставляете в СВОДНАЯ ТАБЛИЦА формулы с 2 строки(выделено желтым) протягиваете формулы до необходимого количества строк (по количеству строк с данными в Report ) отфильтровываете по квартире (снять галку с 0). в моем файле формулы о сводной удалены, после протягивания получался большой объем ..не приложить. приложите файл..... там где 2 доп столбца диапазон базы может не "фиксирован".
надо файл смотреть..где не получается..
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 10.05.2023, 19:05
СообщениеMezhik, предлагаю использовать одну доп колонку (kolkhoz3.xls), я предполагал, что к вам поступит файл Report. и вот в новый файл, в Report вы вставляете формулу в первую строку с первой квартирой. протягиваете ее до низа. вставляете в СВОДНАЯ ТАБЛИЦА формулы с 2 строки(выделено желтым) протягиваете формулы до необходимого количества строк (по количеству строк с данными в Report ) отфильтровываете по квартире (снять галку с 0). в моем файле формулы о сводной удалены, после протягивания получался большой объем ..не приложить. приложите файл..... там где 2 доп столбца диапазон базы может не "фиксирован".
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.05.2023 в 19:02
Mezhik Дата: Среда, 10.05.2023, 22:25 | Сообщение № 12
cmivadwot, я и так как вы писали пробовал, т.е. переносил формулы в новый файл, но проблема такая же, не отображаются суммы в итоговой таблице. А в таблице с одной доп. колонкой начинает отображаться ошибка #ИМЯ?
Только завтра смогу прислать вам то, что получается у меня.
Сообщениеcmivadwot, я и так как вы писали пробовал, т.е. переносил формулы в новый файл, но проблема такая же, не отображаются суммы в итоговой таблице. А в таблице с одной доп. колонкой начинает отображаться ошибка #ИМЯ?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 10.05.2023 в 22:25
cmivadwot Дата: Среда, 10.05.2023, 22:50 | Сообщение № 13
Репутация: 144 ±
Mezhik, открыл ваш первый файл.. скопировал формулы.. протянул.. все работает... а вот и не совсем))) в формулах в сводной прописался путь в таблицу где копировались формулы (варианты вставки не помогли). Вариант ... выделить желтую строку со сводной таблицы. найти/заменить "="на "пробел=". скопировать, вставить в новую таблицу, выделить... найти/заменить "пробел="на =. ну или завтра файл..
К сообщению приложен файл: 67676767676767676767_1.xls (177.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 10.05.2023, 22:57
СообщениеMezhik, открыл ваш первый файл.. скопировал формулы.. протянул.. все работает... а вот и не совсем))) в формулах в сводной прописался путь в таблицу где копировались формулы (варианты вставки не помогли). Вариант ... выделить желтую строку со сводной таблицы. найти/заменить "="на "пробел=". скопировать, вставить в новую таблицу, выделить... найти/заменить "пробел="на =. ну или завтра файл..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.05.2023 в 22:50
Mezhik Дата: Четверг, 11.05.2023, 20:22 | Сообщение № 14
cmivadwot, если отталкиваться от вашего файла, тот который с одной колонкой и не переносить постоянно формулы в мои новые файлы, а вставлять все данные в ваш файл, то так еще удобнее будет. Сегодня еще раз все проделал и так как вы написали в последний раз, но к сожалению таже проблема( Выдает ошибки... Скрины и файл с моими данными прикладываю... У меня уже такое ощущение складывается, что возможно не в формулах проблема, а в том что у нас разные версии офиса, может из за этого?
К сообщению приложен файл: 1918846.xls (162.0 Kb) · 4455804.jpg (24.7 Kb) · 6269945.jpg (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mezhik - Четверг, 11.05.2023, 20:24
Сообщениеcmivadwot, если отталкиваться от вашего файла, тот который с одной колонкой и не переносить постоянно формулы в мои новые файлы, а вставлять все данные в ваш файл, то так еще удобнее будет. Сегодня еще раз все проделал и так как вы написали в последний раз, но к сожалению таже проблема( Выдает ошибки... Скрины и файл с моими данными прикладываю... У меня уже такое ощущение складывается, что возможно не в формулах проблема, а в том что у нас разные версии офиса, может из за этого?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 11.05.2023 в 20:22
cmivadwot Дата: Четверг, 11.05.2023, 20:29 | Сообщение № 15
Репутация: 144 ±
Mezhik, со вставкой в "этот" файл получается? Скрины не приложились.. приложились.. гляну позже не дома)) и нужен сам файл....по скринам не понятно будет. Там и с названием услуг в шапке сводной и откуда берутся данные могут быть проблемы....один лишний пробел в наименовании услуги - несовпадение...и уже не найдет.. уже в формуле видно - numbervalue какое то вместо ЧЗНАЧ)))
К сообщению приложен файл: 6994163.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 11.05.2023, 20:54
СообщениеMezhik, со вставкой в "этот" файл получается? Скрины не приложились.. приложились.. гляну позже не дома)) и нужен сам файл....по скринам не понятно будет. Там и с названием услуг в шапке сводной и откуда берутся данные могут быть проблемы....один лишний пробел в наименовании услуги - несовпадение...и уже не найдет.. уже в формуле видно - numbervalue какое то вместо ЧЗНАЧ)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 11.05.2023 в 20:29
cmivadwot Дата: Четверг, 11.05.2023, 22:44 | Сообщение № 16
Репутация: 144 ±
Mezhik, у меня ваш файл работает... ушел от ЧЗНАЧ (с 2013 в офисе вроде функция). и общ сумм сложением.. (=сумм() не работает).. ну и 2 доп столбца. пока мыслей нет. либо искать, читать.. либо офис 7 ставить и пробовать... не готов просвещаться))) и да зеленая область выделить - . точки заменить на , запятые
К сообщению приложен файл: kolkhoz4_1.xls (438.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 11.05.2023, 22:52
СообщениеMezhik, у меня ваш файл работает... ушел от ЧЗНАЧ (с 2013 в офисе вроде функция). и общ сумм сложением.. (=сумм() не работает).. ну и 2 доп столбца. пока мыслей нет. либо искать, читать.. либо офис 7 ставить и пробовать... не готов просвещаться))) и да зеленая область выделить - . точки заменить на , запятые
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 11.05.2023 в 22:44
Nic70y Дата: Пятница, 12.05.2023, 09:56 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 1095862.xlsx (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 12.05.2023, 10:00
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 12.05.2023 в 09:56
cmivadwot Дата: Пятница, 12.05.2023, 13:33 | Сообщение № 18
Репутация: 144 ±
Nic70y, Мне опыта и знаний не хватило.. ход мыслей был правильный.. ВПР, ИНДЕКС))))) ели -- прокатит вместо ЧЗНАЧ должно получиться. или ручной заменой в Report . на , уходить и ЧЗНАЧ или -- не будет мешаться.
СообщениеNic70y, Мне опыта и знаний не хватило.. ход мыслей был правильный.. ВПР, ИНДЕКС))))) ели -- прокатит вместо ЧЗНАЧ должно получиться. или ручной заменой в Report . на , уходить и ЧЗНАЧ или -- не будет мешаться.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 12.05.2023 в 13:33
Mezhik Дата: Пятница, 12.05.2023, 13:43 | Сообщение № 19
cmivadwot, вот теперь заработало как нужно) Спасибо Вам огромное, очень сильно помогли и облегчили мне работу в будущем!
Сообщениеcmivadwot, вот теперь заработало как нужно) Спасибо Вам огромное, очень сильно помогли и облегчили мне работу в будущем!
Автор - Mezhik
Дата добавления - 12.05.2023 в 13:43
Mezhik Дата: Пятница, 12.05.2023, 13:48 | Сообщение № 20
Nic70y, ваш файл тоже отлично подходит и даже проще чем предыдущий вариант, но вот когда протягиваешь строчку с формулами в сводной таблице, после 89 строки данные начинаются дублироваться, т.е. повторно номера квартиры, ФИО, лицевой счет и суммы дублируются, это как то можно исправить?
СообщениеNic70y, ваш файл тоже отлично подходит и даже проще чем предыдущий вариант, но вот когда протягиваешь строчку с формулами в сводной таблице, после 89 строки данные начинаются дублироваться, т.е. повторно номера квартиры, ФИО, лицевой счет и суммы дублируются, это как то можно исправить?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 12.05.2023 в 13:48
