Как развернуть симметричные текстовые записи списка?
AlexM
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:24 |
Сообщение № 21
Не могу посмотреть файл. Конвертер в Excel2003 не берет.
Не могу посмотреть файл. Конвертер в Excel2003 не берет. AlexM
Сообщение Не могу посмотреть файл. Конвертер в Excel2003 не берет. Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2014 в 10:24
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:33 |
Сообщение № 22
моё решение (вдруг верное, а может и нет) не верное (новый пример не посмотрел)
моё решение (вдруг верное, а может и нет) не верное (новый пример не посмотрел) Nic70y
К сообщению приложен файл:
700.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.08.2014, 10:48
Сообщение моё решение (вдруг верное, а может и нет) не верное (новый пример не посмотрел) Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 10:33
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:40 |
Сообщение № 23
Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом
тут почему-то начались проблемы когда ввел ~100 значений (реально их ~30 000)
тут почему-то начались проблемы когда ввел ~100 значений (реально их ~30 000)Es72
Сообщение Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом
тут почему-то начались проблемы когда ввел ~100 значений (реально их ~30 000)Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 10:40
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:42 |
Сообщение № 24
В связи с новыми данными, скорректировала формулу в доп. столбце Если на 30000 строчках формула массива будет тормозить, то можно сделать ещё один доп. столбец (см. второй файл)
В связи с новыми данными, скорректировала формулу в доп. столбце Если на 30000 строчках формула массива будет тормозить, то можно сделать ещё один доп. столбец (см. второй файл) Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 30.08.2014, 10:50
Сообщение В связи с новыми данными, скорректировала формулу в доп. столбце Если на 30000 строчках формула массива будет тормозить, то можно сделать ещё один доп. столбец (см. второй файл) Автор - Pelena Дата добавления - 30.08.2014 в 10:42
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:52 |
Сообщение № 25
тут тоже неправильно переворачиваются
тут тоже неправильно переворачиваются Es72
Сообщение тут тоже неправильно переворачиваются Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 10:52
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:09 |
Сообщение № 26
тоже 2 доп.столба, но чуть иначе
тоже 2 доп.столба, но чуть иначе Nic70y
702.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение тоже 2 доп.столба, но чуть иначе Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 11:09
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:28 |
Сообщение № 27
первый файл не смог проверить в MS Exсel, сейчас у меня только LO под рукой, отложу до понедельника. Второй вариант вроде как раз то что нужно и работает при росте числа строк. А можно ли здесь же получить количество значений и сумму в зависимости от еще одного признака в дополнительном столбце? Или тогда придется пересматривать все решение (см. пример)?
первый файл не смог проверить в MS Exсel, сейчас у меня только LO под рукой, отложу до понедельника. Второй вариант вроде как раз то что нужно и работает при росте числа строк. А можно ли здесь же получить количество значений и сумму в зависимости от еще одного признака в дополнительном столбце? Или тогда придется пересматривать все решение (см. пример)?Es72
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 11:28
Сообщение Если на 30000 строчках формула массива будет тормозить, то можно сделать ещё один доп. столбец (см. второй файл)
первый файл не смог проверить в MS Exсel, сейчас у меня только LO под рукой, отложу до понедельника. Второй вариант вроде как раз то что нужно и работает при росте числа строк. А можно ли здесь же получить количество значений и сумму в зависимости от еще одного признака в дополнительном столбце? Или тогда придется пересматривать все решение (см. пример)?Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 11:28
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:33 |
Сообщение № 28
Что должно получится в итоге?
Что должно получится в итоге? Pelena
Сообщение Что должно получится в итоге? Автор - Pelena Дата добавления - 30.08.2014 в 11:33
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:56 |
Сообщение № 29
"ё" обязательно или может быть что угодно? Собственно тоже работает! Но вопрос тот же, можно ли добавить слева столбик с дополнительным параметром и посчитать/сложить значения с его учетом?
"ё" обязательно или может быть что угодно? Собственно тоже работает! Но вопрос тот же, можно ли добавить слева столбик с дополнительным параметром и посчитать/сложить значения с его учетом?Es72
"ё" обязательно или может быть что угодно? Собственно тоже работает! Но вопрос тот же, можно ли добавить слева столбик с дополнительным параметром и посчитать/сложить значения с его учетом?Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 11:56
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:09 |
Сообщение № 30
может так: [offtop]без ё никак![/offtop]
может так: [offtop]без ё никак![/offtop] Nic70y
703.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение может так: [offtop]без ё никак![/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 12:09
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:22 |
Сообщение № 31
Правильный вопрос. На самом деле очень много всего должно получиться, поэтому лучше вернуться к изначальной задаче: просто перевернуть значения. Я сделаю промежуточную таблицу, а дальше с помощью сводной смогу работать со всеми данными.
Правильный вопрос. На самом деле очень много всего должно получиться, поэтому лучше вернуться к изначальной задаче: просто перевернуть значения. Я сделаю промежуточную таблицу, а дальше с помощью сводной смогу работать со всеми данными.Es72
Правильный вопрос. На самом деле очень много всего должно получиться, поэтому лучше вернуться к изначальной задаче: просто перевернуть значения. Я сделаю промежуточную таблицу, а дальше с помощью сводной смогу работать со всеми данными.Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 12:22
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:33 |
Сообщение № 32
Вот этот вариант предложенный в самом начале китин наиболее близок: Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=1;A1;ПРАВСИМВ(A1;3)&"-"&ЛЕВСИМВ(A1;3))
только нужно чтобы первым всегда шло первое по алфавиту слово и все будет ок! можно сделать такую сортировку?
только нужно чтобы первым всегда шло первое по алфавиту слово и все будет ок! можно сделать такую сортировку? Es72
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 30.08.2014, 13:00
Сообщение Вот этот вариант предложенный в самом начале китин наиболее близок: Код
только нужно чтобы первым всегда шло первое по алфавиту слово и все будет ок! можно сделать такую сортировку? Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 12:33
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:33 |
Сообщение № 33
может с этого и надо было начинать (а может и нет)
может с этого и надо было начинать (а может и нет) Nic70y
715.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение может с этого и надо было начинать (а может и нет) Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 13:33
AlexM
Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:43 |
Сообщение № 34
Чуть корочеКод
=ЕСЛИ(-1^СТРОКА()<0;A1;ПРАВБ(A1;3)&"-"&ЛЕВБ(A1;3))
Чуть корочеКод
AlexM
Сообщение вариант предложенный в самом начале китин наиболее близок
Чуть корочеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2014 в 13:43
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:52 |
Сообщение № 35
Nic70y , идеально! Спасибо большое!
Nic70y , идеально! Спасибо большое!Es72
Сообщение Nic70y , идеально! Спасибо большое!Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 13:52
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:34 |
Сообщение № 36
Es72 , блин,ну как же все запутали.я и не стал там,в самом начале свой вариант выкладывать.а раз тогда ловите
Es72 , блин,ну как же все запутали.я и не стал там,в самом начале свой вариант выкладывать.а раз тогда ловитекитин
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 30.08.2014, 14:49
Сообщение Es72 , блин,ну как же все запутали.я и не стал там,в самом начале свой вариант выкладывать.а раз тогда ловитеАвтор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 14:34
Nic70y
Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:40 |
Сообщение № 37
Игорь, не проканает, если будет ааб-аав (например)
Игорь, не проканает, если будет ааб-аав (например) Nic70y
Сообщение Игорь, не проканает, если будет ааб-аав (например) Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2014 в 14:40
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:51 |
Сообщение № 38
файл перевложил(ошибся) А Коля( Nic70y , )прав. если первые буквы одинаковы,не прокатит
файл перевложил(ошибся) А Коля( Nic70y , )прав. если первые буквы одинаковы,не прокатит китин
Сообщение файл перевложил(ошибся) А Коля( Nic70y , )прав. если первые буквы одинаковы,не прокатит Автор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 14:51
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:57 |
Сообщение № 39
Не работает первый шаг (разворот симметричных значений) если буквы в ячейках попадаются разные. Но если совместить с решением Nic70y я так понимаю должно заработать.
Не работает первый шаг (разворот симметричных значений) если буквы в ячейках попадаются разные. Но если совместить с решением Nic70y я так понимаю должно заработать. Es72
Сообщение Не работает первый шаг (разворот симметричных значений) если буквы в ячейках попадаются разные. Но если совместить с решением Nic70y я так понимаю должно заработать. Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 14:57
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:59 |
Сообщение № 40
Да конечно первые могут быть одинаковыми. И для значений с одинаковыми первыми буквами действительно не прокатило.
Да конечно первые могут быть одинаковыми. И для значений с одинаковыми первыми буквами действительно не прокатило. Es72
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 15:03
Сообщение Да конечно первые могут быть одинаковыми. И для значений с одинаковыми первыми буквами действительно не прокатило. Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 14:59
