= Мир MS Excel/Как развернуть симметричные текстовые записи списка? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
AlexM Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:24 | Сообщение № 21
Репутация: 1130 ±
Не работает
Не могу посмотреть файл. Конвертер в Excel2003 не берет.
Не работает
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.08.2014 в 10:24
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:33 | Сообщение № 22
Репутация: 2416 ±
моё решение (вдруг верное, а может и нет)
не верное (новый пример не посмотрел)
К сообщению приложен файл: 700.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 30.08.2014, 10:48
Сообщениемоё решение (вдруг верное, а может и нет)
Дата добавления - 30.08.2014 в 10:33
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:40 | Сообщение № 23
Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом
тут почему-то начались проблемы когда ввел ~100 значений (реально их ~30 000)
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 10:40
Pelena Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:42 | Сообщение № 24
Репутация: 4634 ±
В связи с новыми данными, скорректировала формулу в доп. столбце
Если на 30000 строчках формула массива будет тормозить, то можно сделать ещё один доп. столбец (см. второй файл)
К сообщению приложен файл: 9397376_2.xlsx (10.3 Kb) · 9397376_2-1-.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 30.08.2014, 10:50
СообщениеВ связи с новыми данными, скорректировала формулу в доп. столбце
Дата добавления - 30.08.2014 в 10:42
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:52 | Сообщение № 25
Вариант решения
тут тоже неправильно переворачиваются
К сообщению приложен файл: 0243548_3_2.xls (20.0 Kb)
Вариант решения
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 10:52
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:09 | Сообщение № 26
Репутация: 2416 ±
тоже 2 доп.столба, но чуть иначе
К сообщению приложен файл: 702.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениетоже 2 доп.столба, но чуть иначе
Дата добавления - 30.08.2014 в 11:09
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:28 | Сообщение № 27
первый файл не смог проверить в MS Exсel, сейчас у меня только LO под рукой, отложу до понедельника.
Второй вариант вроде как раз то что нужно и работает при росте числа строк.
А можно ли здесь же получить количество значений и сумму в зависимости от еще одного признака в дополнительном столбце? Или тогда придется пересматривать все решение (см. пример)?
К сообщению приложен файл: right.xlsx (6.8 Kb)
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 11:28
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 11:28
Pelena Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:33 | Сообщение № 28
Репутация: 4634 ±
Что должно получится в итоге?
СообщениеЧто должно получится в итоге?
Дата добавления - 30.08.2014 в 11:33
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:56 | Сообщение № 29
"ё" обязательно или может быть что угодно? :) Собственно тоже работает! Но вопрос тот же, можно ли добавить слева столбик с дополнительным параметром и посчитать/сложить значения с его учетом?
К сообщению приложен файл: 702_test.xlsx (6.8 Kb)
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 11:56
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:09 | Сообщение № 30
Репутация: 2416 ±
может так:
[offtop]без ё никак![/offtop]
К сообщению приложен файл: 703.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеможет так:
Дата добавления - 30.08.2014 в 12:09
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:22 | Сообщение № 31
Правильный вопрос. На самом деле очень много всего должно получиться, поэтому лучше вернуться к изначальной задаче: просто перевернуть значения. Я сделаю промежуточную таблицу, а дальше с помощью сводной смогу работать со всеми данными.
К сообщению приложен файл: 7021820.xlsx (5.2 Kb)
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 12:22
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 12:33 | Сообщение № 32
Вот этот вариант предложенный в самом начале китин наиболее близок:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=1;A1;ПРАВСИМВ(A1;3)&"-"&ЛЕВСИМВ(A1;3))
только нужно чтобы первым всегда шло первое по алфавиту слово и все будет ок! можно сделать такую сортировку?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 30.08.2014, 13:00
СообщениеВот этот вариант предложенный в самом начале китин наиболее близок:
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 12:33
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:33 | Сообщение № 33
Репутация: 2416 ±
по алфавиту
может с этого и надо было начинать (а может и нет)
К сообщению приложен файл: 715.xlsx (10.1 Kb)
по алфавиту
Дата добавления - 30.08.2014 в 13:33
AlexM Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:43 | Сообщение № 34
Репутация: 1130 ±
Чуть короче
=ЕСЛИ(-1^СТРОКА()<0;A1;ПРАВБ(A1;3)&"-"&ЛЕВБ(A1;3))
Чуть короче
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.08.2014 в 13:43
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:52 | Сообщение № 35
Nic70y, идеально! Спасибо большое!
СообщениеNic70y, идеально! Спасибо большое!
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 13:52
китин Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:34 | Сообщение № 36
Репутация: 1079 ±
Es72, блин,ну как же все запутали.я и не стал там,в самом начале свой вариант выкладывать.а раз
первое по алфавиту
тогда ловите
К сообщению приложен файл: Es72_22.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 30.08.2014, 14:49
СообщениеEs72, блин,ну как же все запутали.я и не стал там,в самом начале свой вариант выкладывать.а раз
первое по алфавиту
тогда ловите
Дата добавления - 30.08.2014 в 14:34
Nic70y Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:40 | Сообщение № 37
Репутация: 2416 ±
Игорь, не проканает, если будет ааб-аав (например)
СообщениеИгорь, не проканает, если будет ааб-аав (например)
Дата добавления - 30.08.2014 в 14:40
китин Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:51 | Сообщение № 38
Репутация: 1079 ±
файл перевложил(ошибся)
А Коля( Nic70y, )прав. :'( если первые буквы одинаковы,не прокатит yes
Сообщениефайл перевложил(ошибся)
Дата добавления - 30.08.2014 в 14:51
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:57 | Сообщение № 39
тогда ловите
Не работает первый шаг (разворот симметричных значений) если буквы в ячейках попадаются разные. Но если совместить с решением Nic70y я так понимаю должно заработать.
К сообщению приложен файл: 6472657_.xlsx (6.1 Kb)
тогда ловите
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 14:57
Es72 Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:59 | Сообщение № 40
Да конечно первые могут быть одинаковыми.
И для значений с одинаковыми первыми буквами действительно не прокатило.
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 15:03
СообщениеДа конечно первые могут быть одинаковыми.
Автор - Es72
Дата добавления - 30.08.2014 в 14:59
  • Страница 2 из 3
